18 страниц V < 1 2 3 4 > »
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 16:54 Закрепленное сообщение!
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Новый монстерпак для MOTOROLA E770 (v) MotoSymbian 80R final
Скачать MotoSymbian 80R final - 20.2 Мб
Версия final.
name= MotoSymbian 80R
author= -Viper-
ICQ: 345-148-069
e_mail: viper3606225@gmail.com
date= 12.01.2008
version= final
boot= 0.6.7.1
sw= R252211_U_85.99.80R
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на бут 0.6.7.1
2. Шить програмой РСД Lite up to 3.8
3. Для прошивки на другие буты применять патчи адаптации (без применения получите труп)
Изменения в CG1:
- снята проверка RSA;
- применены следующие патчи:
1)Вызов корелета с фона по иконке "Активация";
2) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры;
3) Доступ к системным файлам из явы;
4) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня;
5) Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд;
6) Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи; заменен пункт "экономия батареи");
7) Более точная работа батареи (разрядка до 1%, зарядка до 97%);
8) Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут;
9) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву;
10) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет;
11) Позволяет в списке явы видеть корелеты;
12) Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7;
13) Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин;
14) Не удалять звонки при смене сим карты;
15) Позволяет устанавливать корлеты;
16) Полный доступ к файловой системе;
17) Вход в бут по комбинации *+Красная кнопка;
18) Вход в меню по нажатию ** из любого места;
19) Ява с кабелем;
20) Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red;
21) включение фонарика по нажатию CC;
22) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07;
23) Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY;
24) Патч добавляет в прошивку новые символы °©®;
25) Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воcпроизводиться следующий трек, по-порядку...;
26) При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложени;
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...;
28) Передача устновленых ява приложений;
29) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию;
30) Убираем ид звонка пользователя с смс;
31) Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...;
32) Отображение времени + название в будильнике;
33) Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты;
34) Включение будильника на зелёную клавиш;
35) Зарядка по USB вместо Анимации;
36) Установка Web-сессии по-умолчанию центральной кнопкой.
Изменения в CG2:
- изменены симы:
1) добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2) настройка звуков - таймер;
3) запись видео в *,mp4;
4) не удаляются СМС при смене сим-карты;
5) улучшено качество записи видео;
6) улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
7) на кнопку видеовызова стоит "меню";
8) теперь телефон в зоне обслуживания всегда в режиме 2.5G;
9) видео снимается на 30 минут;
10) в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв...);
- включены следующие скины:
1) Symbian 9.1;
2) Symbian Aqua Green;
3) W_Black_Symbian.
- громкость выставлена на оптимальные параметры (громко и без шумов);
- установлено 2 корелета: iTunеs+MV и VirtualCorelet. Оба корелета видны в списке java-приложений и от туда же запускаются. Запускаете один корелет, чтобы запустить другой нужно первый выгрузить;
- добавлена функция голосового набора "OBEYMOTO";
- изменен dnp.prf в соответствии с изменениями прошивки;
- несколько переделана структура mma_ucp (ничего нового в ней не найдете);
- добавлены картинки и мелодии;
- установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
а) MatraxBench - приложение, которое тестирует телефон;
б) Mini Commander 3.1.1 - файловый менеджер;
в) QIP-Jimm - мобильная ася;
г) Opera mini 2.06 test 2 - мобильный браузер;
д) MobileRar - архиватор;
е) JZipman - еще один архиватор (поддерживает 7Z);
ж) Dictaphone - диктафон.
DRM: NokiaDRM
Langpack: Motorola Ultimate Strong Life
В архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
p.s.: ответственности за убитые телефоны я не несу!!! Вас никто не заставлял прошивать телефон!!!
p.s.p.s.: много в это "Readme.txt" я не указал, т.к. не помню всего. При использовании монстерпака сами все увидите и поймете.
p.s.p.s.p.s.: не задавайте мне глупых вопросов, все описано на сайте https://motofan.ru
p.s.p.s.p.s.p.s.: и вообще, не гоните на меня!!! я никогда раньше не делал монстров!!! и не буду больше!!! ВЛОМ!!! В.Л.О.М.
Спасибо: патчерам и их портировщикам, скиноделам, создателям ДРМ и лэнга.
TrojanWorm - без него ничего бы не было. Саня, ты - лучший!!!
Redka - помощь в сборе самого файла монстра (*.shx); извини, не знал что ты нашел R252211_U_85.99.80R. Респект!
MIG - информация о R252211_U_85.99.80R, помощь.
Sonic X - он меня вдохновил на создание монстра :)
Также всем тестерам спасибо.
by -Viper- © 2008
Так как возникает много просьб выложить монстр на все буты, а возможности такой я не имею, в первое сообщение добавляю
мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут
1. Запускаем программу Flash&Backup (версии выше 3.0.4). Переходим во вкладку "Обработка прошивок" (1), открываем файл монстра (*.shx, *.sbf) (2). В левом нижнем углу окна программы ставим галочку на "Применить патчи:" и нажимаем на кнопу "Выбрать патчи" (3).
2. В появившемся окненажимаем кнопку "Добавить" (1), выбираем соответствующий (для бута 0.6.7.1 - "NO RSA 0.6.7.1", для бута 0.6.8.1 - "NO RSA 0.6.8.1", для бута 0.6.8.4 - "NO RSA 0.6.8.4") патч вида *.fpa и нажимаем на кнопку "ОК" (2).
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем (3).
p.s.: прошиваем монстр как обычно, РСД ЛАЙТ clap.gif
by -Viper- © 2008
Сообщение отредактировал citroen - 19.12.2009, 12:55
-Viper-
сообщение 11.1.2008, 16:35
Цитата(максимчик @ 11.1.2008, 18:39) *
Спасибо. Жаль, что я не могу отблагодарить -Viper- и TrojanWorm плюсами. Когда нить обязательно это сделаю smile.gif
Добавлено позже (11.1.2008, 18:43):
P.S.
Тоесть, нужно скачать новый монстр и применить патч https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=152992 ? А остальные уже применены будут, или заново их применять?
Добавлено позже (11.1.2008, 19:40):
Цитата(Andrewsoft @ 11.1.2008, 18:59) *
если не сложно, выложи скины пожалуйста отдельно
Symbian AquaGreen
Symbian9.1
-Viper-
сообщение 12.1.2008, 11:17
Финальная версия:
Изменения в final версии MotoSymbian 80R:
1) Наконец-то, добавлены картинки и мелодии;
2) Установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
3) в архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
Скачать MotoSymbian 80R final - 20,2 Мб
Сообщение отредактировал -Viper- - 12.1.2008, 11:26
citroen
сообщение 12.1.2008, 12:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
FaceWarpFun - прикольный мидлет, фоткаем кого-либо (желательно лицо) и издеваемся;
Фотки переделанные можно сохранять на телефон? Если да то скинь отдельно плз.
-Viper-
сообщение 12.1.2008, 15:36
citroen
сообщение 12.1.2008, 16:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Не знаю как на Е770 но на V3x эта прога не идет. Вроде телы похожие....
Кстати у меня эта же версия и стояла!
TrojanWorm
сообщение 12.1.2008, 17:55
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
НА е770 работает нормально (но не сохраняет фоты)
brestwolf
сообщение 12.1.2008, 20:07
Пользователь №: 151 975
Модель телефона: e770v/v360
Прошивка: Q-MUSIC/life style
А я видел у чела на Е1 на каком-то монстре сохраняло фоты smile.gif Я поставил се и у меня норм. сохраняло на флеху
Honda
сообщение 13.1.2008, 6:46
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Если не трудно, выложите пожалуйста jZipman из этого монстра. В описании сказано, что он поддерживает даже 7z, а на сайте этой версии я не нашел. Или скиньте всю яву одним архивом.
-Viper-
сообщение 13.1.2008, 19:48
Народ! Это тема вообще то про монстр и вопросам по нему. А такие прошения java-приложений не совсем уместны.
Прошу прощения, но я точно не помню, какой из этих архиваторов держит 7z:
JZipman
MobileRar - скорее всего этот.
Сообщение отредактировал -Viper- - 14.1.2008, 17:39
-Viper-
сообщение 14.1.2008, 12:11
Вот патч, применив который к монстру, монстр можно будет прошивать на бут 0.6.8.4 smile.gif Для поднятия прошивок с низким бутом на 0.6.8.4 в архиве есть рамлдр 06 90
Скачать патч снятия РСА для бута 0.6.8.4
Добавлено позже (14.1.2008, 15:58):
Итак, решил написать мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут.
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем.
Сообщение отредактировал -Viper- - 28.1.2008, 15:19
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770 · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:12
