19 страниц V < 1 2 3 4 > »
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
SaniOKh
сообщение 13.8.2006, 11:52
Пользователь №: 56 454
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: TheOne Beta 2
Предложение из чистого эгоизма: включить в релиз вот эти скрипты (написанные мной, для меню в 14 иконок, протестированы и работают как надо).
Меню В 14 Иконок Для Всех Скинов
gleb1970
сообщение 15.8.2006, 9:51
Пользователь №: 94 537
Модель телефона: RAZR V3ix
Прошивка: R252214D_U_85.99.50R
Пробовал ставить скины на V3x:
Skins Manager все устанавливает, перегружает трубу, но в трубе они не читаются. При повторной загрузке Skins Manager их видит в телефоне и читает. P2KCommander тоже видит и читает. А в самой трубе их не видно....
Телефон RAZR V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.99.50R
В чем беда?
dwALX
сообщение 15.8.2006, 16:22
McLaren fan
Из: Саратов
Forze13, некоторые скины это требуют, но заливать надо ТОЛЬКО от своей модели телефона.
gleb1970, вот уж не знаю почему. Давайте вместе разбираться. Для начала мне бы хотелось полное содержимое всех дисков телефона. Может где еще скины прописываются... А dat и ski файлы залились без ошибок? Размеры совпадают?
Forze13
сообщение 17.8.2006, 17:06
Пользователь №: 93 873
Модель телефона: v3x
dwALX помогу чем смогу только уже долгое время в этиом не разберался , скажи как что где посмотреть ?
это я про то что тебе надо всё посмотрю и скину сюда. У меня всё точно так же как и у gleb1970
gorss
сообщение 20.9.2006, 12:53
Пользователь №: 97 741
Модель телефона: p910
И я заодно послушаю. А то купил недавно подруге v3x, хотел установить скины (сам не разу не устанавливал, у меня SE P910), но боюсь тел загубить. Так что буду ждать ответа с нетирпением.
dwALX
сообщение 2.10.2006, 19:00
McLaren fan
Из: Саратов
С появлением патча Установка Скинов В Корень /а/ пришлось чуть доработать SkiMan.
Добавлена возможность отключить автоопределение папки скинов и задать ее вручную:
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/sm.php (прямые ссылки не работают)
ZalexZ
сообщение 24.10.2006, 11:34
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 64 853
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: 48r
А как сделать полноэкранный просмотр картинок средствами телефона?
P.S: в теме по MediaViewer сказали что надо какую то галочку в Skins Manager !?
a77_
сообщение 23.11.2006, 5:58
Из: Рязань
Пользователь №: 42 235
Прошивка: ...49r
Помогите, пожалуйста. Стоит мелкий шрифт, отображающий 11 строк на экране. Поставил скин с помощью Skins manager, включил скрипт на 11 строк, все стало путем. Но, когда приходит длинное СМС сообщение (например оповещение об e-mail) количество строк текста на экране 11. Последняя строка наезжает на полосу софт клавиш. В этот момент телефон виснет, помогает только извлечение батареи.
Однако, во входящих e-mail сообщения количество строк 10 и вроде интервал между ними меньше. И ничего конечно не наезжает. Скрины и ski-файл и скрипт прилогаются. Помогите, скажите где находятся нужные параметры.
Stalkan
сообщение 8.12.2006, 11:39
Пользователь №: 110 323
а у меня почемуто неработает выбираю папку с скином выбираю фаил.ski он выбирает и нечего непроисходит чего делать?
Krav: Faq По Скинам (установка+вопросы)
Сообщение отредактировал Krav - 8.12.2006, 15:52
Rusel1328
сообщение 17.12.2006, 10:18
Пользователь №: 111 076
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Привет Всем! Закачал я в свой E398 скин при помощи Skin Manager...Перезагрузил...смотрю а некоторые иконки исчезли... huh.gif Че делать не знаю... Помогите кто может!!! Пожалуйста
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для заливки изображений, мелодий, скинов и прочего контента · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:37
