4 страниц V < 1 2 3 4 >
Пишем софт для кутопии, установка SDK и исходники хелловорлда
Bester
сообщение 9.8.2009, 21:35
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
root@a1200:/opt/lib# ls | grep libQtSvg
libQtSvg.so
libQtSvg.so.4
libQtSvg.so.4.3
libQtSvg.so.4.3.6
Интересно.... и у меня есть (я не знал где она находится). Но что же тогда не хватает, почему при запуске hello пишет что нет такой либы?
Borman92
сообщение 9.8.2009, 22:09
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Значит, динамический линковщик ее не может найти.
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/lib
w4tch3r
сообщение 11.8.2009, 11:49
Пользователь №: 181 688
Модель телефона: E6
Прошивка: Q
Готов полный мануал по созданию окружения для разработки под Qtopia.
Там же ссылки на основные ресурсы и актуальный СДК.
Сообщение отредактировал w4tch3r - 11.8.2009, 11:50
Max111111
сообщение 23.8.2009, 15:30
Пользователь №: 182 221
собрал простеньку для теста программку.
запустил под EZX, наладил библиотеки и т.п.
говорит так:
# cd /mmc/mmca1
# ./xxx -qws
QFontDatabase: Cannot find font directory /opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target/lib/fonts - is Qt installed correctly?
в документации по КТ указано, что нужно создать специальный файл qt.conf, поместить его в папку откуда запускается программа, или в /qt/etc, где в секции [Paths] прописать Prefix = /mmc/mmca1 и т.д., для того чтобы преодалеть эту жесткую ссылку, т.к. приложения по умолчанию ищут шрифты по /lib/fonts
В консольной программе такой штукенции не выбрасывает, а вот при GUI приложении не срабатывает. Может кто-нибудь знает, как побороть такое препятствие. Правда один раз GUI программка сработал, выкинуло окошко зеленого цвета и все. Тишина.
Borman92
сообщение 23.8.2009, 16:13
Отсыпь...
Где ты такую документацию нашел? Кинь сюда ссылки — напишу, чему верить, а чему нет. Да, и, ВНЕЗАПНО, приложения под кутопию лучше запускать в кутопии.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 16:55
qtopia\doc\html\qt-conf.html
Borman92
сообщение 23.8.2009, 17:01
Любопытно. Не знаю, как ты туда залез smile.gif Но впредь советую запускать проги для кутопии в кутопии. И без -qws.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 17:18
Интересно, а как в самой кутопии реальизовано преодаление такого косяка; неужели там ссылка имеется на /opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target
Да и где обещанная помощь?
Добавлено позже (23.8.2009, 17:20):
Добавлено позже (23.8.2009, 17:22):
Borman92
сообщение 23.8.2009, 17:36
Я скажу более того. Я НЕ знаю, как ты добился ТАКОГО поведения. Выложи исходники своего приложения и расскажи, как ты его собирал, а я тогда попытаюсь понять, в каком месте ты облажался. Да, если ты что-то делал с тулчейном/сдк — тоже опиши.
Добавлено позже (23.8.2009, 21:42):
Да, а помощь — вот она.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 17:46
Делаю вот так в консольном приложении:
QString sss = QLibraryInfo::location(QLibraryInfo::PrefixPath);
qDebug() << sss;
если работать без qt.conf , то на консоли выскакивает :
-> /opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target
если работать с qt.conf c Prefix = /mmc/mmca1 , то на консоли показывает:
-> /mmc/mmca1
т.е. механизм вполне рабочий.
Пишем софт для кутопии, установка SDK и исходники хелловорлда · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:28
