26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 464
Ant-ON
сообщение 10.1.2011, 15:41
Там два стандартных шрифта. Один на набор номера, другой на текст.
Название папки проверьте пожалуйста. Все должено находить. Расширение должно быть только верхним или только нижним регистром.
Если вы уверены, что все верно, то пришлисе результат комманды ( telnet ):
ls /mmc/mmca1/fonts
Illya09
сообщение 10.1.2011, 16:04
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
greyowls
сообщение 10.1.2011, 16:34
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Огромное спасибо за прекрасный мод! Очень нравится сам подход, когда не допущено никаких излишеств, а все полезные фичи подключаются/настраиваются под себя централизованно!
Может, я пропустил, когда это обсуждалось, но все же, у меня лично так и остался баг с системными звуками: в zSettings, на вкладке отключения системных звуков, звук ошибки в Java не отключается в соответствующем пункте (предполагаю, что пункты "Звук ошибки в Java" и "Звук разряженной батареи" поменяны местами). Зато, если попытаться выключить его в пункте "Звук разряженной батареи", то при наступлении этой самой ошибки в Java телефон зависает (вешается не только приложение, но и весь телефон), пока не выключишь питание.
Treplo
сообщение 10.1.2011, 16:46
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Illya09,
не, не сложно, сча в тему с нативным софтом закину
о, все оказалось даже быстрее: вот она Нативные приложения для Zn5 пост #6
Сообщение отредактировал Treplo - 10.1.2011, 16:51
MagMaDiver
сообщение 10.1.2011, 17:03
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(Treplo @ 11.1.2011, 0:41) *
Illya09,
Где-ж ты раньше то был?
Уже вручную перебиваю все настройки
Illya09
сообщение 10.1.2011, 17:04
Treplo, muchas gracias! ;-)
hyperhamster
сообщение 10.1.2011, 18:30
Пользователь №: 90 575
Большое спасибо и удачи на сессии!
Сообщение отредактировал hyperhamster - 10.1.2011, 18:30
Ponchik78
сообщение 10.1.2011, 19:18
Пользователь №: 220 933
Модель телефона: VE66
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Прошу прощения за беспокойство по поводу шрифтов. Проблема решилась повторной перепрошивкой. Теперь всё работает.
Illya09
сообщение 10.1.2011, 20:28
взял тело, чтобы прошится на версию 0.2, смотрю, а тело мертвое, уже второй раз за 3 дня такая фигня, батарея полная, а тут бац и тело полностью разряжяется + не включается даже, пока не выймешь батарею и не вставишь назад, надеюсь на новом моде такого не будет...! crazy.gif
Blackcross
сообщение 10.1.2011, 20:44
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
у тебя батарея разряжается скорее всего из за того, что процессор используется на 100% постоянно.
а вот из - за чего это происходит уже вопрос, хотя вероятно это какая-то из программа так пакостит.
Вообще у меня была подобная проблема, но я винемал и вставлял флешку и вроде прошло) т.к приложения установлены на флешку.
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:16
