2 страниц V < 1 2
> радио на MOTOROLA E398!, скопированая тема... думаю сделал по вашим понятиям :)
Alesha_Pl
сообщение 27.10.2009, 9:02
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 11:33)
а можно через FM-600 слушать музыку с тела, вести разговор?
тебе же написали
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 10:49)
звуки телефона в гарнитуре - моно, радио в гарнитуре- стерео.
т.е вся звуковая информация с телефона (и музыка тоже) моно, радио - стерео
и можно по подробней, что именно позволяет выполнять появляемое меню "радио"?
пункт фм-радио должен быть в mma_ucp. В телефоне без указанной гарнитуры пункт будет скрыт, после подключения гарнитуры пункт будет появляться в меню.
AlexKooper
сообщение 27.10.2009, 11:08
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
При подключении фирменной HFM8000 гарнитуры, появляется "радио" над правой софтклавишей и также в меню мултимедиа. Иконка почемуто чёрно-белая. Сама гарнитура платмассовая. Звук нормальный, при входящем звонке приглушает радио и разговор слышен только в одном наушнике, на шнуре которой расположена кнопка ответа(набора поледного или голосового набора) и микрофон. Остальние звуки из телефона(мп3, миди и видео) тоже моно, воспроизводится в одном только. Настройка радио осуществляется кнопками джойстика, найдённую станцию можно записать удерживая на несколько секунд цифровую кнопку(от 1-до9). Радио включается и управляется только из телефона, значит надо достать(открыть), чтобы даже переключится на другую станцию, что очень НЕУДОБНО!!! Одно только преимущество я вижу перед не фирменными(которые автономние между прочем и не расходуют дорогую энергию из и так маленького аккумулятора) на экране видно частота станции( но не показывает стерео или моно)
Воха
сообщение 16.9.2018, 17:05
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Китекат и Жили-были
Норм
Цитата(AlexKooper @ 27.10.2009, 14:08)
* появляется "радио" над правой софтклавишей и также в меню мултимедиа
Есть предлдожение попробовать активировать сию штуку, если верить датачёрту, то на CE_data разъёме у нас:
12ая нога активирует радио,
8 и 11 передают данные настроек и управления по I²C,
15ая выход звука,
16ая микрофон,
9ая глушит звук
Для экспериментов лучше использовать килоомный резистор, и садить сначала 12ую ногу на землю\минус\GND - она и есть главный подозреваемый, но не факт pardon.gif
lcrmslcrms
сообщение 16.9.2018, 19:42
Из: ukraina
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Фирменная гарнитура и есть радио как доп акссесуар )
радио на MOTOROLA E398!, скопированая тема... думаю сделал по вашим понятиям :) · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.12.2018, 20:39
