13 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
MELIK
сообщение 8.3.2007, 19:56
Пользователь №: 65 663
все решил проблему, замыкание контактов помогло
Hamasik
сообщение 8.3.2007, 23:04
Пользователь №: 124 515
Модель телефона: ZN5
Просьба выложить оптимальные настройки с меня + ))
Dimka
сообщение 9.3.2007, 5:01
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Hamasik, до оптимальных еще далеко! Надо изучить их сначало. Думаю для тебя оптимальные - это стандартные. smile.gif
zona moto
сообщение 9.3.2007, 11:47
Пользователь №: 62 254
Прошивка: 48r
Гуд, гуд, гуд!!!!!! Неплохая прога, по меню теперь просто летает!!
Кстати, поправь в программке "Таймер диологовых сообщений" на "Таймер диалоговых сообщений" smile.gif
bigserg555
сообщение 9.3.2007, 21:28
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(Dimka @ Вчера, 8:51)
nsk_derek, всего скорее можно. Просто я не знал даже, что у них графика в CG1. Т.е. программы типа DRMPort и SHXCoDEC не умеют редактировать их графику? Надо будет скачать прошивку их.
ещё нет прог которые умеют редактировать дрм на триплетах - всё то мы ручками делаем.
nsk_derek, на триплетах система абсолютно такая же,ничего сложного.В CG1 ищем 02EE000007D0000002EE. Вот тебе и тайминги будут smile.gif .Например,на Triplets 72R они расположены по адресу: 47BD9A
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.3.2007, 21:29
Feragost
сообщение 10.3.2007, 8:15
Пользователь №: 123 754
Модель телефона: Motorola Razr V3x
Как вообще че править, не понятно, как выдернуть этот файл ДРМ с телефона, что в нем исправить, и как обратно исправленный закачать. У меня Razr V3x. Какими прогами при этом пользоваться?
Nogay
сообщение 10.3.2007, 14:52
Из: Фёдоровка, Сургутский район
Пользователь №: 83 007
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Feragost, с помощью FB3 сливаешь бейкап твоей проши. Затем SHXcodecом сливаешь ДРМ в формате .smg. Должно получиться CG15.smg. В MotoSpeedе редактируешь ДРМ и обратно заливаешь в тел той же FB3.
ApxuBatop
сообщение 10.3.2007, 15:25
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Было бы здорово, если:
1) прога считывала значения с телефона и записывала их туда обратно. smile.gif
2) можно было сохранить тайминги в файл, и потом применять их на других моделях.
[Patch_Code]
C97776: 01F4000004B0000002EE0000007D000002EE000002BC000002BC000007D000000514000005140000
0514000002EE000002EE000002EE000003E8000005DC000001F4000002BC000002EE000000010000
01F400000001000000190000000A000002EE000003E8000001F4000004B0000007D0000004B00000
03200000012C000005DC0000025800000001000004E2000000C8000002EE
Прикрепленный файл R373_optimum_speed_by_ApxuBatop.rar   ( 424 байт ) Кол-во скачиваний: 675
Чтобы подсчитать офсет, нужно отнять от начального адреса cg15 начальный адрес cg1 и прибавить офсет нахождения таблицы в DRM.
Хотя это думаю не нужно...
4) список последних файлов.
5) чтобы при изменении файла изменял дату редактирования файла.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.3.2007, 15:26
Als
сообщение 10.3.2007, 18:59
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
ApxuBatop,
ну программа сейчас находиться в режима теста. некоторое тайминги ещё даже не расшифрованы. а так, я думаю, программе ещё расти и расти и обрастать новыми функциями smile.gif
Dimka
сообщение 10.3.2007, 21:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Думаю, все это будет, но позже. Сейчас я хочу просто сначала разобраться подробно с параметрами, а потом думать, как все это оформить хорошо. Но помогать, к сожалению, никто не хочет, а у меня времени не хватает на все...
3) создавать патч для FB 2.62, я уже создал один для R373.
Не вижу особого смысла в патчах для ДРМ, весь ДРМ прошить не сложно.
Только один нюанс, зря ты так патч выложил, потому что даже на одной платформе бывает, что эта таблица располагается немного в разных местах... Уточнял просто хотя бы...
Это автоматически делается в винде, по крайней мере у меня.
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:23
