22 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::)
Евгений89
сообщение 12.3.2010, 13:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 170 426
SyNDRoM v1.0
Доброго времени суток всем.
Итак наконец-то завершилась наша работа над монстром "SyNDRoM" для Motorola Z3.
В основном большая задержка была из-за отсутствия времени и полноценной либы для эльфпаков!
Может быть в либах и есть какие-то недоработки, надеюсь со временем мы все пофиксим и вы нам в этом поможете.
Итак Начнемс!
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА.
CG1
За основу взята прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Список примененных патчей:
CODE
1.На BootSplash
2.Elfpack v1.0
3.mma_ucp берется из папки скина
4.Шрифт часов на рабочем столе увеличиваем
5.Автопереключение в стандартном плеере
6.Быстрый доступ к фото из видео-камеры
7.Вибро при Bluetooth-подключении
8.Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе
9.Включение и Выключение Будильника Клавишей Вызов
10.Включение отладки
11.Возможность создавать директории везде
12.Временная разблокировка при Непрочитанном смс или Пропущенном вызове
13.Время между пиликаниями при пропущенном вызове или смс (1 минута)
14.Вход в опкоды по сочетанию_C+0
15.Вызов корелета через клавишу iTunes (забыл убрать)
16.Домик у Оператора
17.Доступ к kjava через OBEX
18.Доступны все кнопки
19.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
20.Запуск Java из Ежедневника без вопросов
21.Запуск прошивки с залоченым PDS
22.Зелёный фон в нетмониторе
23.Зум в картинках
24.Изменение порядка символов
25.Изменение шрифта оператора и даты
26.Изменения шрифта меню
27.Иконка будильника в статусной строке
28.Иконка пропущенного вызова в СС
29.Максимальное разрешение видеокамеры по-умолчанию
30.Максимальное разрешение видеокамеры при записи в телефон
31.Меняет раскладку пунктов при вводе текста
32.Название и время в списке будильников
33.Не шифровать PDS
34.Новый формат Даты
35.Новый формат номеров
36.Оптимизация Меню!
37.Отключение иконок карты памяти и телефона в Мультимедиа
38.Отключить напоминание (мелодия и вибра) об низком заряде батареи
39.Отключить показ своего номера при старте телефона
40.Отключить проверку OmaDrm в яве
41.Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java
42.Отмена удаления списка входящих и исходящих вызовов при смене сим-карты
43.Передача Java Приложений по нажатию на клавишу Вызова
44.Переключение устройств хранения клавишей Voice
45.Перенос ь с 8 на 9
46.Повторное срабатывание Будильника через 5 минут.
47.Подсветка клавиатуры
48.Позволяет войти в Средства явы всегда
49.Полноэкранные списки выбора и подменю
50.Полный доступ к системным файлам из Java
51.Права доступа к Файловой системе для Java
52.При установке будильника громкость не 4, а 7
53.Прием неизвестных файлов по Bluetooth
54.Работа без сим-карты
55.Работа явы с кабелем
56.Разблокировка симов
57.Ручное выключение будильника
58.Смена цвет при загрузке явы
59.Сортировка файлов по правилам JAVA
60.Старт DualBoot'а
61.Тип и время сообщения о разблокировке
62.Убрать 2-ую иконку Java
63.Убрать вибро и звук при изменении громкости
64.Убрать оповещение о смене стиля оповещения
65.Убрать пики при записи в диктофоне
66.Убрать проверку адресов безопасности
67.Увеличение Heap'a
68.Увеличение размера для MMS
69.Увеличение скорости открытия медиафайлов
70.Установка активной WEB-Сессии по нажатию клавиши Вызов
72.Формат даты
73.Часы в статусной строке
74.Часы, дата, кол-во SMS, Стиль оповещения и состояние Bluetooth
CG2
Скины:
AquaWhite
MotoOrange
RedBlack
Serene_Jithinsk
Скрины:
CG4
Переработан с нуля!
CG15
Сделана в стиле MotoMagx (Beta Версия) (Если найдется человек, который хорошо владеет Фотошопом, то допилим до нормальной).
Возможно дальнейшая разработка Монстерпака проводиться не будет из-за:
1.Отсутствия времени
2.Из-за отсутствия новых патчей в свободном распространении
3.Читаем 1 и 2)
Так же хочу поблагодарить пользователей, которые внесли свою лепту в создание монстра.
DaNTaLiaN™ - За помощь со скинами.
gordei - За помощь с эльфами.
Umka85 - За либу для EP1
Дополнил либу для EP1 и сделал либу и делал некоторые сборки EP2 Евгений89
За патчи, эльфы и все кто принемал какое либо участие в создании данного монстра спасибо: Мачо, Rek>pth, Andy51, tim apple, om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, baat, G-XaD. Если кого то забыл извините.
Скачать SyNDRoM c rghost (присутствует режим торрент)
Скачать с зеркала
У кого не идут эльфы для эльфпак 2.0, закиньте на флэшку папку Elf2 из моего вложения, и перезагрузите телефон. Либу под эту прошу адаптировал Cool-t, ставим ему плюсы. Если что-то не работает, можете написать мне- voha@wap-robin.com
SteeD
сообщение 24.10.2009, 14:07
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Так ЭФ компилиться когда уже есть либа, ложим в папку с SDK и компилим по ней.
Или я не так понял тему по SDK
Meate
сообщение 27.10.2009, 13:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
как бы тело помирает после прошивания этой прошивкой (белый экран в буте) , ставил на аваланч, видимо, из за сг18
Сообщение отредактировал Meate - 27.10.2009, 13:20
Offset
сообщение 27.10.2009, 15:45
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
SteeD, скрины делай и оформляй пост.
Евгений89
сообщение 27.10.2009, 15:50
качал от куда с первого поста или с моих ссылок(пост №6)? может я криво собрал, хотя мало вероятно.
Meate
сообщение 27.10.2009, 16:34
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Евгений89 твоё
Евгений89
сообщение 27.10.2009, 16:43
Meate, попробуй поставить из первого поста
SteeD
сообщение 28.10.2009, 12:53
Из: Russia
Я незнаю как скрины добавить в первый пост(
В скором времени выйдет 1 версия монстра.
Umka85
сообщение 28.10.2009, 21:36
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Как там с эльфпаком или я зря тебе либу делал?
SteeD
сообщение 29.10.2009, 0:42
Из: Russia
Незря,и за либу спасибо.
Эф пока тестируется.
Enigmatic
сообщение 29.10.2009, 16:18
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Молодец. Есть пара вопросов, ява нормально загружается из интернетов? На аваланче с чего то помню(из патчей) слазить пришлось чтоб качало. И зря стоит патч на ред-е в справочнике, если сама надпись выход не заменена(а это ведь невозможно, ну или очень сложно, не помню сколько там строк с таким названием), запутаться можно, как и другие не слишком стабильные и не очень важные патчи, вроде дрм защиты и плавной подсветки. И вот как с быстродействием, вся беда в том, что мой з3 тормоз в сравнении с е398 одногрупника, хотя если зайти в справочник в функции, то становится норм, слайдшоу в анимации меню исчезает, дело не в скине. В общем ждём версию с эльфами.
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 6:08
