8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Доступ к ФС телефона из Java-программ, даем/забираем, обсуждаем методы
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:48 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Даем доступ к ФС приложениям на флешке (на примере прошивки 05R)
1) Для начала убедитесь что приложение, работающее с сетью (например, Jimm) настроено на нужную точку доступа. Тем, кто часто меняет сим-карты, рекомендую в свойствах мидлета профиль интернета не указывать - ибо поменять его после дачи прав невозможно.
Далее, убедитесь что программа установлена через jad-файл. Для этого подключаем телефон в режиме карты памяти, заходим на Х:\.system\java_YYYYYYYYYYY\DownloadApps\MIDletZZZZ\Files\ (где Х - съемный диск, YYYYY - ваш IMEI, ZZZZ - номер мидлета) и видим что-то типа jimm.jad и jimm.jar.
Если jad нет, его можно создать программой JADmaker - работает из контекстного меню после первого запуска. Просто щелкните правой кнопкой по jar и выберите "Make JAD".
2) Запускаем программу Rights++ и выбираем свой съемный диск (на рисунке - Н).
3) Выбираем мидлет и жмем "Дать права". Бежит зеленая полоска, затем на ней будет надпись "Готово". Если полоска остановилась на полпути - нет JAD-файла.
и так далее. Затем перезагружаем телефон.
После этих действий мидлет удалить будет нельзя. Поэтому перед удалением нужно права забрать:
1) Запускаем программу Rights++ и выбираем свой съемный диск (на рисунке - Н).
2) Выбираем мидлет и жмем "Забрать права"
Спасибо Vitala за мануал (я чуть изменил и добавил картинок)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 29.1.2009, 22:57
Abram
сообщение 6.11.2008, 9:58
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Подозреваю, что у вас разные прошивки и в новых прошивках просто-напросто пофиксили те ф-ции, которые заменялись. А заменялась именно проверка сертификата. Потому, у кого работает - версии прошивки в студию. У кого не работает - тоже.
Сообщение отредактировал Abram - 6.11.2008, 9:59
IrukaSensey
сообщение 6.11.2008, 13:20
Пользователь №: 184 066
Модель телефона: ....
Прошивка: ...
R6637_G_81.03.05R - все работает
tmp_do
сообщение 6.11.2008, 17:50
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
05R нифига не пашед, ругается на сертификат. Если в jad перед установкой сунуть rsa и sha тоже матерится
BeePlus
сообщение 6.11.2008, 19:32
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Не думаю что проблема в прошивке,тк я тестил на всех прошах (если Е8 то вплоть до 71.14) и на всех телах U9,Zn5,E8,EM30
Заметил что все манипуляции проводились на только что прошитых телефонах (те не пытался модить ставить темы,только Телнет на Зинке прописан)
И добавьте в мануал чтобы делали перед всеми манипуляциями делали копию папки .System с флешки.
Сообщение отредактировал BeePlus - 6.11.2008, 20:07
vaw06
сообщение 6.11.2008, 20:19
Пользователь №: 184 049
Модель телефона: ZN5
Цитата(TEQUILA @ 6.11.2008, 9:59) *
У меня стоят OperaMini, Jimm, Readmaniac, MiniCommander, DocViewer, MobilePDF - все работает. Могу выложить если надо.
ЗЫ - при сборке ридманьяка выбирай Generic MIDP2 JSR-75 а в продвинутых "Не управлять подсветкой". Ну или дам свою если хочешь
Приветствую! Выложи, будь добр. Особенно интересует РидМаньяк - у меня встал, но экран не светится, ставил через джар. А ФБРеадер у кого-нибудь установился?
TEQUILA
сообщение 7.11.2008, 10:46
Властелин колец
Из: Смоленск
vaw06,
держи. если через jad не захочет ставить - ставь через jar и потом генери jad
Прикрепленный файл ReadManiac.zip   ( 131.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Tobias37
сообщение 15.11.2008, 16:59
Пользователь №: 175 317
У меня такой бок получился, что при даче прав все приложения перестали видеться и устанавливаются заново, но телефон их не видит. После забора прав ничего не меняется. Есть ли выход?
dark-termit
сообщение 15.11.2008, 17:21
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Модель телефона: Google Pixel 3a
Прошивка: Android 12
Ясно
Tobias37,
Опиши как давал права. Той версией программы что выложена тут в шапке? Ставил яву через *.jad?
Сообщение отредактировал dark-termit - 15.11.2008, 17:22
Tobias37
сообщение 15.11.2008, 18:01
Да, той же версией (такаяже как на картинках). Рид маньяк ставил через jad. ему и пытался дать права
Доступ к ФС телефона из Java-программ, даем/забираем, обсуждаем методы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:19
