12 страниц V < 1 2 3 4 > »
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
BackgaMan
сообщение 20.6.2007, 16:39
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(Salamandra @ Сегодня, 12:22)
Использовала стандартные настройки для E1-373-79R - все устраивает, но когда ставлю на вибро, динамики разрываются. Что делать?
На серии 6fr и 79r в отличии 4-х прошивок есть такая разница, попробуй редактировать виб файлы каким нибудь Nero, тоесть этой программой убавить вибры!
Salamandra
сообщение 22.6.2007, 6:57
Из: беларусь
Пользователь №: 40 476
Модель телефона: Motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
С помощью Goldwave снизила чуть частоты 150 - 400 Hz. Вибра работает нормально. Но может я не совсем правильно сделала - какие именно частоты надо убавлять?
Сообщение отредактировал Salamandra - 22.6.2007, 7:30
Synergy
сообщение 22.6.2007, 19:06
MotoLoudness
Из: Уфа
Salamandra,
Редактировать WAV. Их уровень низких частот, чуть тише можно сделать
soul man
сообщение 26.6.2007, 0:06
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
zdraste
poluchil ne davno ia vo takoe pismo na e-mail
Moto SYNERGY Lab. // Настройка звука телефонов Motorola. MotoSound: MS1.3a1_101_fixed
Add contact
Sent:Monday, June 25, 2007 12:08:08 PM
MS1.3a1_101_fixed
ONLy for at
373952
1.Synergy
znachit 1.3 ochen blizok ?
Synergy
сообщение 26.6.2007, 15:32
MotoLoudness
Из: Уфа
Да. В данный момент проходит закрытый альфа-тест. За это время будет создана база. Примерно через неделю возможна первая бета
MGG
сообщение 11.7.2007, 6:20
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(Рыжая @ 11.7.2007, 0:38) *
Скажите, пожалуйста. Я скачала вашу программу и мне удалось каким-то образом увеличить звук на своем K1, хотя я в этом полный чайник..
Но звук СЛИШКОМ громкий, динамик хрипит. Как мне вернуть родные звуковые настройки? Файл для К1 из резервных копий я случайно удалила... unsure.gif
Помогите, пожалуйста...
я ж тебе написал тут Скорая помощь новичкам
Umka85
сообщение 11.10.2007, 13:57
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Synergy, а можно сделать Показ оффсетов в 16-ричном формате, а значения оставить в 10-чном? А то не очень удобно эти оффсеты в коде искать.
Umka85
сообщение 12.10.2007, 19:20
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Synergy, как у тебя со звуком в L9. Я меняю потихоньку байты, пока глухо, нашёл пару байтов, изменил, так такой ужас со звуком начался. Я убавляю, а он прибавляется.
Synergy
сообщение 13.10.2007, 13:47
MotoLoudness
Из: Уфа
Umka85,
в 1.305 будет отдельный авто-профиль для L9
RUFF
сообщение 6.11.2007, 20:49
Пользователь №: 153 107
Модель телефона: V9
А как насчёт W510?
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 11:00
