у меня рефарбишед, на батарейке напряжение нормальное, ничего не сбивается.
нада вам батареечку менять...
Сообщение отредактировал vvvstrider - 27.5.2011, 13:42
Сбивается время и дата Motorola E2, время и дата |
vvvstrider |
27.5.2011, 13:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 26.9.2006 Пользователь №: 100 723 Модель телефона: Motorola Atrix 4G Прошивка: 2.3.4 RUS Рейтинг: 16 |
нада вам батареечку менять... Сообщение отредактировал vvvstrider - 27.5.2011, 13:42 |
Outmind |
11.8.2012, 10:44
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 28.6.2007 Пользователь №: 139 626 Модель телефона: Moto X Play Рейтинг: 9.5 |
Каждый раз после того, как вынимаю атарейку, сбивается время и дата.
После включения вижу 2 часа ночи и 1970й год В чем может быть проблема?? |
igoripp |
11.8.2012, 11:00
Самый дерзкий Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1335.5 |
Outmind, надо заменить внутреннюю батарейку.
dndzCepBep |
11.8.2012, 11:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2012 Пользователь №: 236 241 Модель телефона: Atrix 2 Прошивка: андроид 2.3.6 рус. Настроение: похмелье Рейтинг: 0 |
Здраствуйте. Прошу прощения за то, что задаю вопрос не по теме. ( в другие темы не могу зайти).
Купил недавно моторолу атрикс 2. Установлена прошивка андроид 2.3.6 (рус). С этим телефоном - новичек! Смотрел видео обзор про моторолу атрикс 2 и там включали "виртуальную проверку телефона" (включается видео, после него отчет) -Хотел бы у вас спросить, это какаета прога, которую нужно устанавливать или она должна быть? -Так же хотел спросить, как узнать телефон из США или Китая? -можите скинуть сайты где есть прогмамы для моторолы (антивирусник и т.д.) -и могли бы дать какие-то советы, что лучше установить, а что будет лишним Зарание прошу прощения за флуд и вопросы не в тему. будет возможность скиньте полезную информацию сюда - dndzCepBepp@mail.ru |
Outmind |
11.8.2012, 11:38
igoripp
А можно поподробнее про внутреннюю? Кстати припоминаю, что при очередной замене корпуса вроде как вывалилась батарейка на подобие той что в часах обычно бывает? Это она? И куда она там вставляется внутри? |
igoripp |
11.8.2012, 12:19
Outmind, совершенно точно, это она Надеюсь, не выкинул ее?) У меня такого телефона не было никогда, но проблема 100 процентов в этом. Разбери телефон, где то на платах должно быть крепление.
Outmind |
11.8.2012, 12:29
igoripp,
представляешь... кажется как раз выкинул!!! Я подумал что это в СЦ запихнули какую-то хрень после перепайки кнопки голосового набора Какой ужас. Как же теперь понять какая именно батарейка нужна? |
igoripp |
11.8.2012, 12:34
Outmind, есть несколько вариантов... Первое что пришло на ум, прийти в сц и попросить продать или дать. Второе - это снять с другого аналогичного телефона. А третье, не вынимать основной акб
Добавлено позже (11.8.2012, 16:39): dndzCepBep, смутно представляю, что такое атрикс 2, но вам сюда: Motorola на OS Android |
Outmind |
11.8.2012, 12:54
igoripp,
К сожалению или к счастью у меня есть еще одна большая беда с Е2 Он перестал определять SD-карты. И вот я только что копался в теме: ROKR E2 Проблема с SD картой (Hard поломка) И там на одной из фоток видно, где должна быть батарейка! Разобрал телфон — действительно ячейка пуста... В любом случае спасибо за наводку. Я даже не предполагал о существовании этой батарейки. |
elifer |
24.11.2012, 18:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.1.2007 Пользователь №: 118 039 Модель телефона: E770v Прошивка: R252211_U_85.97.C3P Рейтинг: 0 |
Всем привет!
В конце концов разобрался с проблемой. Телефон был куплен как новый оригинал со склада в ГонгКонге. Я все думал в чем могут быть проблемы со сбросом даты и времени? Решил его разобрать. Снял корпус и увидел: плата оригинальная, сразу возникла мысль проверить батарейку памяти. Вытянул батарейку, кинул её на тестер, он показал 0,05вольт - она полностью севшая. Раз батарея севшая сразу возникает вопрос: точно ли телефон новый. Начал присматриваться к корпусу - он то 100% китайская копия. В итоге картина такая: китайцы берут б/у телефоны, переобувают в новый корпус и вуаля новый телефон. Комплектуют копиями зарядки, УСБ шнура, гарнитуры. Народ не берите телефонов типа "оригинальных новых" со склада Гонг Конг. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:27 |
