17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации!
ряБ
сообщение 28.1.2008, 14:47
Пользователь №: 161 608
Модель телефона: motorola v3i
каче у меня v3i динамик хрепел давно но необращал внемания,тут наткнулся на мануал,решал попробовать так как 2шт Е398 разбитых дома лежат..
мучился дня 2...када ставля динамик на прямую к контактам один контакт достаёт другой не...я напаял немного припоя на другой кантакт динамика.када ставлю то кароч он чёта фонит пару мин а патом труба перезагружается...и непонемаю я как поставить прозрачную херь с этим динамиком...кто что подскажет???вроде не без рукий я..!!
Provodnik
сообщение 28.1.2008, 18:19
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Прозрачную накладку скорее всего придется резать\пилить\прожигать, но так чтобы и антенна держалась, и чтобы динамик не отходил. Перезагружается за счет перемещения динамика, т.к. контакты перемыкаются, соответственно если он зафиксирован-он работает. Чтобы не путаться, я, к примеру, лишний третий контакт вообще отломал пассатижами. Да, еще, кто-то уже высказывал идею, что если подсоединить динамик не напрямую, а через тонкий провод, то все нормально будет. Может мне показалось, конечно, но чем провод тоньше, тем звук тише..
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 28.1.2008, 18:19
Рустем
сообщение 1.2.2008, 18:53
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Ура, товарищи!
Поменял на своей V360 родной динамик, который я убил при помощи монстра мотоволкман(видимо там просто хреново настроены gain и param).
Валался у меня убитый C650, вот от него и поставил! Динамик подходит один в один! Размеры все те же. Звук вроде такой же как и был...
Так что меняйте кому надо! Спасибо автору темы за то что подтолкнул на мысль! и спасибо VoVaN_V360 и Ezik за мануал по разборке V360, вот он Как разобрать V360 . В этой же теме(по разборке) Ezik выложил хеплохой видеоролик по разборке этого апарата - мне оч помогло wink.gif
Уф... Теперь хоть не хрипит... Попробовал включить "ночной режим" - работает прекрасно без хрипов! Вообще все кульно получилось.
А вот убитый C650 с окисленной платой... Жаль... Но это уже совсеееем другая история wink.gif
keLBass
сообщение 7.2.2008, 19:30
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
clap.gif большое спасибо за мануал. на примере сия провернул тоже самое с в360 biggrin.gif оч. рад теперь smile.gif smile.gif smile.gif
Smoke8723
сообщение 8.2.2008, 1:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(Рrovodnik @ 25.1.2008, 19:31) *
Сегодня пропобовал подключить два динамика в V3i. При последовательном соединении работали по одному, а при параллельном вместе, но тихо.
И народ, Help!!! При пайке отвалились два контакта на плате и в дальнейшем несколько раз паял к плате (пробовал различные динамики, неплохо звучали динамики от Нокий).. И вот на какой-то там проверке звук пропал вообще..
В чем может быть проблема???? Что можно предпринять??
Дело не в контактах.. там маленький резистор есть (перпендикулярно котактам динамика), он отломился.. и что хуже всего он походу керамический.. паяться по крайней мере не хочет..
Кто нибудь-знает, что можно сделать? Реально ли его вернуть на место или только плату новую покупать?
И кстати, вопрос немножко не в тему, но все-таки, а что если заменить в v3i не только динамик, но и камеру и дисплей от более старших моделей (V3x к примеру), как тело отреагирует? Если это теоретически возможно, то готов попробовать..
Ет не резистор а конденсатор, да он керамичаский я думаю если не подпаевается ты у него контакты отломал... поставь другой тойже ёмкости 15Pf, 15п (15 пикофарад)... И подробнее опиши как что произошло....
keLBass
сообщение 9.2.2008, 3:38
Из: Калининград
clap.gif я мало того что впихнул в в360 динамик от е398, я родной (в360) воткнул во флип! просто супер! имею теперь: 1.вибро под бас smile.gif 2.среднечастотный звук 3.высокочастотный звук smile.gif 4.отличное настроение как минимум на неделю smile.gif
Сообщение отредактировал keLBass - 9.2.2008, 3:39
i-render
сообщение 9.2.2008, 15:41
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Молодец, поздравляю!
Let
сообщение 9.2.2008, 16:51
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
keLBass,
Что это значит?
sasha45
сообщение 9.2.2008, 21:03
Пользователь №: 46 095
Let, ну он видимо имеет ввиду что динамик от V360, внешний, поставил вместо динамика на флип. А на место старого, поставил динамик от Е398.
keLBass, а зачем тебе на флипе такой динамик? там и так неплохой стоит.
Let
сообщение 10.2.2008, 13:18
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
sasha45, вместо того, который у уха при разговоре чтоли? Он туда даже с разбега не войдёт, во флипе V360 вообще нету места свободного, вот и интересно что keLBass имел в виду.
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:39
