59 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08)
gibson
сообщение 29.1.2007, 0:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Внимание!!!
Данная модификация сделана с нарушением лицензии GPL,
поэтому её использование небезопасно для пользователей.
Хотим представить вашему вниманию модифицированую версию ICQ клиента JIMM для мобильных устройств с поддержкой Java!
Данная модификация Jimm была разработана:
1. Scalm - Главный кодер проекта,
2. Xalvat, GibSoN - Разработка (кодирование, графическое оформление), тестирование, отладка и сопровождение продукта.
3. Спасибо всем тем, кто помогал в отладке мода.
И так. Ниже приводим список изменений по сравнению с Официальной версией JIMM 0.5.2... Не одна из функций, не урезана и не выключена...
Официальный сайт проэкта http://jimmCOREpager.ucoz.ru или http://www.corepager.net.ru
CORE Pager ver 2.2 Beta (build date 19.05.08)
1. Основное меню, полностью переведено на графическое.
- основные всплывающие окна, так же графические.
2. Добавлено оповещение о доставке (пока только до сервера). В чат листе на конверте ставится галочка.
3. Добавлена третья статус строка (опционально). На ней отображаются иконки состояния:
- звук (вкл/выкл).
- группы (вкл/выкл).
- показывать/скрыть OFFLINE контакты.
- иконка сообщений (если имеются не прочитаные) и их колличество.
4. Добавлен 5-й звук - Service (опционально). Когда у вас запрашивают ваш статус или Хстатус (xTraz), звук об этом сообщает.
5. Добавлен 6-й звук - Remind (опционально). Напоминает о том что у вас есть не прочитаные сообщения.
6. Добавлены в "ИНФО О КЛИЕНТЕ":
- Дата и время регистрации UIN.
- Время последнего выхода контакта из сети.
- Если контакт поддерживает xTraz, на против этого поля будет показываться текст или сообщение о том что нужно запросить xTraz.
7. Добавлена опция отключения сортировки списка контактов с открытыми чатами
(если включена, контакты с открытыми чатами будут сотрироваться не зависимо от того ONLINE или OFFLINE)
8. Добавлена опция "Дата в чате" (При включении, в чате у каждого сообщения к времени сообщения добавится ещё и дата)
9. Полностью переделано управление в полноэкранном режиме. (Добавлен софтбар)
- опция смены местами софт кнопок.
10. Поддержка сенсорных экранов.
(в меню "О программе", показывает поддерживается ли сенсорное управление в программе на вашей модели)
- там же можно проверить есть ли поддержка Funlight (Motorola)
11. Полностью переделана работа горячих клавиш.
- Можно настраивать все кнопки (включая все цифры) для списка контактов и чата независимо друг от друга.
12. Реализован приём/передача файлов по своему принципу (должно работать на всех телефонах с ДОСТУПОМ К ФС ИЗ JAVA).
- Менеджер загрузок, общий для всех контактов. В нём можно посмотреть состояние приёма/передачи (работает в фоне),
так же в нём можно отменить процесс приёма/передачи...
(Внимание! обьём принимаемых/передаваемых файлов, напрямую зависит от свободного обьёма HEAP памяти телефона!)
13. В оповещениях, реализована возможность сразу прослушать каждый звук с выбраной громкостью.
14. Реализовано меню "Экстра" что то вроде локальной базы для хранения информации о контактах (экспериментально)
- в "Экстра" меню, можно например записать ник контакта если контакт такого не имеет...
15. Реализован унифицированный ник. Если ник отсутствует, производится попытка получить его из "экстра" информации.
(возможно установить для фантомных контактов)
16. Если в чате курсор стоит на последнем сообщении, когда приходит новое сообщение курсор автоматически переносится на последнее сообщение,
(иначе курсор остаётся на месте).
17. В индивидуальные настройки звука (в меню контакта) добавлена опция на звук тайпинга.
18. Реализована поддержка Avatar (ICQ Devils): (Эксперементально)
- Возможность загружать аватары с сервера.
- Аватары хранятся временно до перезапуска приложения
- Посмотреть аватар можно в экстра-информации контакта
- Получить аватар можно только у контактов которые были онлайн хоть раз за сессию (с полноценных клиентов)
- Можно получать аватар несколько раз.
19. Переделана работа с камерой (на телефонах SonyEricsson)
20. Изменена работа подсветки - теперь работает только в ручном режиме
21. Исправлена ошибка исчезания текста в окне набора в случае отмены
22. Переделана История сообщений...
23. Небольшие доработки xTraz...
24. Немного доработано оформление...
--- возможно ещё что то...
CORE Pager ver 2.3 Alfa (build date 22.05.08)
Данная версия является несколько модернизированой (переходной) версией.
- Она постоена на основе версии 2.2 beta и является Alfa только потому, что не завершена.
- Для тех у кого были некоторые проблемы с управлением, интерфейсом...
- для тех у кого всё работало на версии 2.2 beta, использование данной версии необязательно...
1. Исправлена ошибка с не работой всплывающих окон
- Всплывать будут только окна с сообщением о том, что у вас запрашивают ваш xTraz или статус...
- Всплывающие окна для входящих сообщений пока не будут работать.
2. Изменён интерфейс, переделаны некоторые графические окна...
3. Переделано меню настроек. Упорядочено.
4. Переделано управление (экспериментально), для тех у кого были неудобства. (пробуйте...)
5. Возможность отключить градиент на статусных строках.
6. Возможность отключить градиент на строке софт кнопок.
7. Возможность отключить обводку на строке софт кнопок.
8. Добавлены 4 новых функции для установки на "горячие кнопки" (в том числе "сервисные сообщения")
9. Возможность выставить время напоминания о не прочитаных сообщениях (для Remind)
---ещё что то...
Обновление-фикс исправляющее ошибку при подключении на стадии получения сообщений.
Так же содержит доработки функций появившихся в двух прошлых версиях...
Подробней на
Сайт CORE Pager
P.S. Для НОРМАЛЬНОЙ работы данной версии необходимо: (Системные требования НЕ минимальные)
- Процессор ~ARM с тактовой частотой ~104 Mhz и более...
- HEAP память ~2000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~176x220 пикселей и более...
Рекомендуется:
- Процессор ~ARM11 с тактовой частотой ~200 Mhz и более...
- HEAP память ~4000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~240х320 пикселей и более...
Данная версия BETA! Возможны различные лаги.
Перед установкой новой версии, ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить предыдущую версию и все её данные!
История изменений в предыдущих версиях в файле VersionHistory.txt
Сообщение отредактировал gibson - 10.10.2008, 21:55
Прикрепленный файл VersionHistory.txt   ( 19.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
Прикрепленный файл QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip   ( 243.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22367
Прикрепленный файл QIPMobile_MIDP2.zip   ( 243.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44908
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_Moto_19_05_08.zip   ( 372.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1340
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_MIDP2_19_05_08.zip   ( 372.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3208
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MIDP2_22_05_08.zip   ( 384.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3520
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MOTO_22_05_08.zip   ( 384.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5068
tamerlan311
сообщение 29.1.2007, 21:24
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
К вопросу о том зачем выкладывать исходные тексты.
Как я понял работа по улучшению велась на протяжении 3х месяцев, уверен что сил команда угрохала уйму. Респект вам и уважуха ребята! [OFF]Если чесно сам вашу сбокру не пробовал по причине что совершенно нету времени что-то тестить.[/OFF]
Написанное далее есть собирательный образ, просьба не воспринимать как наезд или оскорбление.
Естественно за своей работой хочется закрепить свои копирайты и написать их пожирнее. Да еще и чтобы никто не присвоил АФФТАРСТВО и лавры поменяв копирайты.
Как это проще всего сделать??? Конечно проще всего выложить бинарник, а если захотят его улучшить - так пусть пыхтят над декомпиляцией. Ведь мы то для улучшения столько сил угрохали... пусть и другие потрудятся. А можно еще и защиту придумать. Контрольные суммы щитать, чтобы никто ничего не поменял. Защита деццкая, зато тормозов порадовать позьзователей, да и себя потешить (своей крутостью) - хоть отбавляй.
Ну порадовали пользователей и себя новым jimm, обозвали его Манькой, Мирандёнком, Васечкой, etc.. (нужное подчеркнуть). Дальше что?????
Сколько времени вы собираетесь развивать дальше и поддерживать ваше дейтище? Пол года, год, два? Надоест рано или поздно.
И вам не жалко будет свой труд??? Код будет просто заживо похоронен и всё, через очень короткий короткий отрезок времени ваш мод окажется на помойке истории. Потому что всё стареет. Где сейчас ворон???? Ниодной строки кода сейчас в jimm не используется. Пулучается что все его труды были ради нескольких недель славы. А сейчас наступило забвение, и нахрен он никому не нужен!!! потому что в результате пользы он не принёс.
Jimm развивается с 2004го года, в его улучшении поучаствовала уже уйма народу. Без них проект бы просто не выжил. http://sf.jimm.org/statcvs/
Да многие люди не указаны в списках разработки, но их код жив. он до сих пор используется ежедневно людьми во всём мире. Там есть и мой код, его не много но он ЕСТЬ!
Еще я хотел бы напомнить о pilot6 благодаря ему появился отдельный билд под мотороллу, автоматическая подсветка и еще много всего. Он сейчас ушел с форума и прекратил поддержку jimm но я уверен что ветераны форума его помнят и уважают.
Еще вспомнилось мне что когда-то была модификация под самсунг, достаточна юзабельная под эти странные телефоны. Сейчас насколько я знаю загнулась. Исходников нету - значит бери мочало начинай с начала.
___________________________________
Гонений на вас не будет, как показывает практика лучше от этого никому не становится.
Просто за державу обидно ©
gibson
сообщение 29.1.2007, 21:57
Я почитал все это и напишу одно. Данная версия изначально не предназначалась для выкладывания в нет. Делалась она для личных целей и весьма ограниченного круга людей! Это являеться одной из причин, по которым модификация столько времени не выкладывалась. Собственно я один из инициаторов того, что бы данный мод был все таки выложен и им могли воспользоваться (и хотябы попблагодарить автора и всех кто принимал участие в его разработке) не только несколько человек! Автор старался. Потратил много времени. А пришли к тому, что данной модификации придется распространяться, полу-пиратским способом!
P.S. От этого, всем видимо пользы будет больше! И ни кто не будет переживать, что разработчику понадобился его ник...
tamerlan311
сообщение 29.1.2007, 22:13
Из: Рязань
gibson,
Я помойму ясно написал что гонений на этом форуме на вас не будет.
scalm
сообщение 30.1.2007, 0:52
Пользователь №: 119 622
Модель телефона: c380
Пару слов....
1. Давайте меньше флуда. Читать одно и тоже тяжело, лучше заняться улучшением.
2. Jimm QIP Mobile - модификация исходных кодов оффициального Jimm. Исходные коды БУДУТ, но выложены будут по мере развития конкурирующих модов. Почему? Потому что имеено сейчас, имхо, джиму нужна здоровая конкуренция. Чем больше модов будет, тем лучше. Теперь представим, что кто-то выложил исходные коды для какой-нибудь функции. Все разработчики взяли, посмотрели, воткнули у себя. Хорошо? Нет. Плохо. Потому что платформа MIDP это не компьютер, и любой код не подойдет - нужен самый оптимальный. Мало кто будет просто так стремиться к этой оптимальности. Обычно код функции пишется, и к нему не возвращаются. А здоровая конкуренция безусловно направляет найти то, что бы найти стабильное, оптимальное решение, без вылетов. Исходя из этой логики коды не выкладываются. Я найдеюсь позже, стабильные коды всё же попадут в CVS. Насчет забвения. Не исключаю возможность, но опять же ссылаюсь на конкуренцию. Выживать должен сильнейший. Насчет авторства. Спасибо всем, кто вложил хоть капельку кода. Авторство никто не будет присваивать. Всем известно, кто автор. Про кражу паролей. Обычные люди всё равно качают бинарники. Так что выкладывай не выкладывай исходные коды от этой проблемы (к сожалению) не уйдем.
3. У меня нет возможности тестировать(это дело xalvat и gibson), ибо рядом только компы, просто я обожаю джаву :) и потому этим занялся.
спасибо tamerlan311, за реплику.
4. Системный мелкий шрифт поддерживают не все платформы. Посмотрим, что можно с этим сделать. Сам мучаюсь с этой проблемой. Скажу так: в индивидуальной версии мелкий шрифт есть :) Однако пока работает нестабильно. Если в вашу память не упрется, то как-нибудь появится :)
5. Неопознанные контакты.... сорри, забыл закоментировать строчку :). Однако это же на вашу пользу. Эти фантомные контакты грузятся с сервера каждый раз, но к сожалению ни одна мною встреченная версия ICQ-клиента (как PC так и MIDP) не отображают их. Поэтому лично для себя добавил их отображение, что бы удалить. Удалить и забыл. Если прикинуть грубо то не менее 100 байт на один фантомный контакт приходит вам при подключении. В опция обязательно добавится вкл/выкл.
6. Про частые блуждания ваших контактов из онлайна в оффлайн и обратно. Ничего не могу поделать. Такой протокол. Самого бесит такое. Это дело ICQ inc.
Вроде все пару слов сказал :)
tamerlan311
сообщение 30.1.2007, 5:57
Из: Рязань
Бредовая логика. Эффективнее в плане времени и качества кода оптимизация а не изобретание велосипеда. И к стимуляции развития это не имеет никакого отношения, не занимайтесь подменой понятий пожалуйста. Исходя из неё - напрашивается вопрос: если закрытые коды хорошо, открытые плохо - почему вы не начали писать мобильный клиент с нуля?
bigeye
сообщение 30.1.2007, 7:19
Из: Murmansk
Пользователь №: 115 768
Модель телефона: Siemens с75
Прошивка: sw22
Доброе утро уважаемые разработчики. Протестировал ваш мод, очень понравился, по-моему он лучший на сегодняшний день.
Все функции работают как заявлено, работают хорошо.
Если Вы не против, вот мои пожелания к дальнейшему улучшению данного мода:
1. иконка состояния контакта "в сети" почему то звездочка. не могли бы Вы поменять ее на ромашку, думаю так будет всем привычнее.
так же и состоянием "не в сети". поменяйте на ромашку.
2. в связи с тем, что в верхней строке теперь стало отображаться больше объектов (Х и приватный статус) у меня на сименсе с разрешением 136х172 в полноэкранном режиме не полностью отображается время, то есть отображается только который час, а минуты вылазят за рамки экрана.
Технически можно сделать опцию в меню для увеличения верхней панели до двойного размера по вертикали, чтобы разнести отображаемые объекты (как то статусы, траффик, время).
Либо предусмотреть отключение отображения некоторых объектов.
3. как уже говорилось выше, удаление ранее невидимых контактов приводит к появлению ошибки, это тоже не помешало бы исправить.
а также удаление оных контактов без переподключения.
кроме того, просто необходимо сделать само отображение этих контактов вне списка опциональным, но по возможности в дефолтном состоянии отключенным.
зы а за фичу спасибо огромное, траффик теперь в два раза уменьшился при подключении.
4. реализация фоновой картинки back.png сделана просто замечательно. никаких нареканий нет, кроме одного. на сименсе не работает пункт меню "выбрать файл" в настройках интерфейса. при нажатии на него он просто не реагирует. родной файл в jar архиве работает без нареканий.
5. при подключении контакта он мигает красным цветом некоторое количество времени. желательно сделать это опциональной функцией, можно и включенной по дефолту. а также дать возможность выбора времени мигания.
6. при подключении появляется надпись "connecting people". в будушем не помешало бы поменять ее на отображение реального хода подключения.
7. в данном моде у меня впервые появилась проблема с подсветкой, опять же на сименсе. иногда при подключении подзарядки или дата-кабеля подсветка переходит в заблокированный режим, помогает только выход из приложения и выход же из заблокированного режима через решетку.
8. сделайте пожалуйста в будущем возможность изменения идентификации (ID) клиента (например QIP, jimm, ICQ)
9. при выборе статуса и приватного статуса "невидим для всех", а также при добавлении самого себя в свой же контакт лист, сам для себя ты не являешься невидимым, также не помогает выставнение индивидуальных настроек невидимости для контакта. в других клиентах невидимость для самого себя работала.
10. не первостепенной важности, но можно добавить просмотр и редактирование собственного профиля.
11. также для полноценности не хватает назначения статус-сообщений для Х-статусов
12. и, кстати, почему присутствует только одна цветовая схема "черный на белом"? было три, стало один, какая-то деградация. хотя я не пользуюсь остальными, мне просто интересно.
13. объясните мне как пользоваться проксей? ни один знакомый мне проксик не работает, вообще подключение идет только с портом, начинающимся на 1 или 3. если порт 80 или 8080, то подключения вообще нет, вследствие чего ошибка "сервер не отвечает". помогите советом или дайте рабочий проксик.
ну вот вроде бы и все, если что вспомню еще, обязательно отпишусь
с уважением, BigEye
сообщение 30.1.2007, 7:43
Версия очень интересная- предложение разработчикам- подумать над уменьшением размера исходного файла - звуки я поудалял, он все равно происходит периодически сбой приложения.
4ep
сообщение 30.1.2007, 11:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
gibson, в настройках интерфейса добавить пункт "Белое на чёрном", и окно загрузки сделать чёрным (ну которое сейчас синее). Пока всё.
Style-NES
сообщение 30.1.2007, 12:12
Пользователь №: 84 184
Модель телефона: Nokia n95
Прошивка: 4.8.....6
4ep
сообщение 30.1.2007, 12:42
Из: Сызрань
И вот ещё, сдалайте под рокр Е2 нормальную версию. Короче нужна QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip только без управления подсветкой. а то с одной экран мигает, а с другой клава не работает sad.gif .
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:50
