12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Photon 4G] 2.3.5 Hybrid (Stock/CM7), Android 2.3.5
сообщение 14.8.2012, 8:48 Закрепленное сообщение!
Motorola Photon 4G:
| Обсуждение
| Прошивки
| Где купить и кто как купил Motorola Photon 4G
| Программы Android market
| Калибровка батареи
Итак, хочу порекомендовать для владельцев Motorola Photon 4G данную прошивку. Если Вам не нравятся плюшки мотоблура, а Циан Вам тоже не очень-то подошёл - то это, то решение, которое, думаю, Вас устроит. Это смесь официальной прошивки от Motorola Electrify (если кто не знает это близнец Фотона только сделан под другого оператора) и CyanogenMod 7. Из прошивки удалены почти все стоковые приложения, в отличии от многих модов работает ВебТоп. Почти полностью переведена на русский и украинский языки.
Скриншоты:
Установка достаточно проста даже для новичка.
1. Для установки её нужен разлоченый бут и кастомное рекавери
2. Далее качаете прошивку и кидаете её на карту памяти.
3. Если ставите первый раз то стоит сделать вайп. Если делаете обновление до следующей версии то этого делать не стоит.
4. С помощью кастомного рекавери устанавливаете прошивку.
5. Телефон перегрузится.
Поздравляю Вас с новой прошивкой!
На данный момент уже выпущена 18 версия данной прошивки. Скачать её можно тут
Официальная тема проекта на хда
Сообщение отредактировал Fenja - 15.11.2013, 14:56
StaroRus
сообщение 20.10.2012, 18:23
Пользователь №: 237 763
Модель телефона: photon 4g
Я вот думаю, может уже ставить надо 4.1 или они не стабильны? И помойму там флеш не пашет??? НЕ в курсе??? Спасибо!
Вообще возможно играть в покер в контакте на этом аппарате или мобильный флеш т для этого не годится?
Сообщение отредактировал StaroRus - 20.10.2012, 18:24
сообщение 20.10.2012, 18:28
StaroRus,
я могу ошибится но вроде стабильного и полность рабочего 4.1 пока нет. Флеш по идее должен работать просто его прейдется ставить не с маркета а вручную (по крайней мере на 4.0 так)
StaroRus
сообщение 20.10.2012, 18:38
stigr,
Спасибо за ответы))) Как получится плюсану обязательно.
Так что там с флеш играми, о них можно не думать?)
И еще скажи - эта проша с обновлением которое позволяет снимать HD video??
У меня сток, без этой фишки, не обновляю ибо боюсь залочить загрузчик намертво ( говорят мотор присылает такое обновление )
Спасибо!
Сообщение отредактировал StaroRus - 20.10.2012, 18:40
сообщение 20.10.2012, 18:59
StaroRus,
флеш играми не увлекался, да и зачем когда в маркете валом игр на любой вкус. Так флеш полностью рабочий был я часто в браузере на этом форуме смотрел ютуб ролики.
видео высокого разрешения вроде снимало без проблем
и да последние два обновления лочат бут.
StaroRus
сообщение 20.10.2012, 19:02
stigr,
Кстати уже 20 версия доступна. По ссылке в шапке перешел и увидел :-)
сообщение 20.10.2012, 19:30
StaroRus,
у меня уже нет фотона, вот и не слежу за новинками проэкта. А так как по мне это лудшая прошивка для фотона.
StaroRus
сообщение 20.10.2012, 19:45
stigr,
А wipe в recovery стоит делать и data i cashe ???
сообщение 20.10.2012, 19:53
StaroRus,
да
StaroRus
сообщение 20.10.2012, 21:16
Цитата(stigr @ 20.10.2012, 21:53) *
StaroRus,
да
Прошился полет нормальный :-)
Добавлено позже (21.10.2012, 0:56):
StaroRus,
да
Кстати схема прошивки на 20 версию использовал модифицированную!
Вот она:
После обычного рекавери из темы, установил версию 5.5.0.4
Сделать полную очистку системы при помощи файла: Wipe_All_Photon.zip (install zip from sdcard->chooze zip from sdcard->выбрать архив)
А уже потом установил систему!
Может кому понадобится!!!
bumbox78
сообщение 21.10.2012, 5:58
Из: Евпатория
Пользователь №: 234 438
Модель телефона: motorola atrix HD
ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ставил 17, 19 и 20ю версию гибрида для залоченого бута. все делал по инструкции. на всех одна и таже проблема : не дает скачать с маркета пишет(не достаточно места)! в чем может быть причина? тел motorola electrify ,накатываю через Bootstrap на прошивку стоковая 2.3.5 sbf прошивка от Electrify.
[Photon 4G] 2.3.5 Hybrid (Stock/CM7), Android 2.3.5 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:49
