17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель
Payne87
сообщение 9.4.2005, 4:57
Пользователь №: 13 194
Модель телефона: C 650
Мне кажется самый простой способ сделать такую зардку, это купить блок питания для телефона, разобрать его, снять с него понижающий трансформатор, на вход подать +5в из USB, а вход естественно в телефон (в гнездо для зарядки) !!!! Как вам такая идея ???? unsure.gif
usverg
сообщение 9.4.2005, 6:33
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
а можно просто купить штекер, припаять его к USB как хошь и фсе=) и через диод, и просто, всяко лучше чем сотик сношать.
less
сообщение 9.4.2005, 6:48
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
Цитата(MicroM @ Среда, 6 Апреля 2005, 20:51)
То что внутри телефона наделано - безобразие. evil_zloi;
Разобрал ради интереса C350 посмотрел что и как. Во первых разьем трехконтактный один контакт идет на GND(земля), второй питание подает, третий идет еще куда-то (в воздухе невисит сопроотивление есть относительно GND) при втыкании штырька он его подключает к GND. Зачем-то это нужно! Просто перекидывание питания с USB не совсем корректно будет. Замыкание контакта это наверняка сигнал внутренностям телефона. Вполне возможно что крыша у контроллера состояния батареи и едет при этом "полузарядном" устройстве.
Сам я пользую самодельную зарядку от USB, сделана из удлиннителя усб и разьема питания. Работает уже полгода без проблем. Заряд телефона и сидение в инете одновременно. :) Правда лишний USB канал занимает, но оно пока незаботит.
Для красоты, простоты, экономии USB и безопасности нужно просто от кабеля к телефону сделать отвод питания на штырёк и всё будет хорошо. (Фирменный так и сделан по словам очевидцев)
а схемку можно???
less
сообщение 9.4.2005, 6:54
Из: ульяновск
видел это устройство. а самодельное ни кто не пробовал делать? и еще вы спорите сколько подавать 5в или 4-4.5. на акамуляторе-то написано 3.6в.
Smeshilka
сообщение 9.4.2005, 7:04
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
При зарядке при 500mA даже вы все говорите что 450mA акб не успевает набрать ёмкость нужную для работы 2-3 дня.
Через USB зарядка происходит в два раза быстрее.
MicroM
сообщение 10.4.2005, 13:55
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Сделал всё через одни шнурок :)
Выглядит вот так.
Внутри кабеля четыре провода завернуты в фольгу и в оплётке.
Оболочку провода аккуратно срезать, оплетку раздвинуть, фольгу придётся разорвать. :)
Там у меня находились провода - черный, красный, белый и зелёный.
Черный это земля, красный +5. Вот от них и отводить надо проводки.
В штекере плюс в середину, землю на внешний контакт.
Всё было заизолировано и скреплено изолентой.
Zagden
сообщение 10.4.2005, 15:54
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
Smeshilka969,
это - идеальный ток заряда - представь сколько он будет заряжаться! Это ж поседеть можно.
сообщение 11.4.2005, 20:08
Модель телефона: 90-60-90
вам что з.у. мало
так вы юсб мучиете
drink_drunks;
Vovan_mail
сообщение 12.4.2005, 14:33
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Smeshilka969 <_< Смею возвразить ном.ток зарядки АКБ = 10% от емкости АКБ.
С зарядкой от Usb согласен с MicroM, но народ Вы неучли случай ухода в разнос БП Пк т.е когда летит БП Пк, тогда может наступить полный Пи.. телу. Просто примените простой стабилизатор напряжения или накройняк КР145ЕН5А, это защитит Ваш тел в случае ухода в разнос БП Пк. Напражение 5 вольт так-как ток зарядки и естественно время зарядки всегда регулируется напряжением ИП. Ток зарядки АКБ пропорционален напряжению. Теоретически так сделана регулировка зарядки в моторе, когда Вы выбераете то или иное время зарядки, внутренний коммутатор регулирует напряжение получаемое от ИП. Вы должны обеспечить запас по току и напряжению, а ручками управлять параметрами зарядки. Номинальный ток зарядки для С650 82mA.rolleyes.gif
blink.gif Думаю Ты походу не прав это не Usb виноват, а сама батарея или контроллер тела или программное обеспячение тела.
Shults clap;applo Держи...
В инете есть Service Manual C650 тама : Полная схема и Куча фоток разобранного тела.
Фото разобраннног тела, как просил
4inut
сообщение 12.4.2005, 16:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
2Rinat,
а че за тело на фоте? эт ж не с650..
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 22:12
