28 страниц V < 1 2 3 4 > »
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей
Dimka
сообщение 10.4.2007, 11:06 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_2F!
Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D2.2FR ( MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta на базе 08), т.е. нет режима Вибро и звонок одновременно, но есть более стабильная и быстрая ява.
Внимание!
Если на телефоне стоит версия прошивки выше, чем R365_G_OB.D2.2FR, например R365_G_OB.D3.08R, то прошивать надо через FlashBackup 2.62, через F&B3 телефон не включается!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анимаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились. Теперь пункт установлен вместо Экономии батареи.
--- Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты. (сделал RekGRpth)
--- Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом, причем при наборе СМС звучат стандартные тоны (сделал puper). Чтоб убрать - достаточно из /a/ удалить все wav файлы или заменить их на свои.
--- Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках. (сделал puper). Для этого надо в папку /a/mobile/audio/ залить файлы OnFlipClose.mp3 OnFlipOpen.mp3 (можно взять из архива с монстром), заливать лучше через OBEX режим и потом можно дать файлам атрибут Скрытый, чтобы они не были видны в общем списке мелодий.
--- В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише. (сделал Osta).
--- В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование (при этом подпись осталась "Выход", не обращайте внимание). (Сделал Osta).
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
--- Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. В данном монстре установлено сразу 6 ШРИФТОВ, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 6 русских языка с 6-ю разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), однопиксельный ComicSans, Techno, Courier (сделал vic66), Sequo (сделал vic66) и однопиксельный Arial. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что 5 шрифтов сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а один (Techno) - 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
Еще, в данной реализации многошрифтовости есть небольшой побочный эффект. Быстрый поиск в справочнике по первой букве правильно работает только на шрифте Nina.
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb. Освободить можно стандартно до 3400 Kb., если все поудалять. Показывает, что доступно 1900 Kb., но это из-за того, что у всей явы выставлен атрибут Системный.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, vic66, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | или с сайта Osta (thx Osta) | или с Мотофана (thx Als)
Отличия от MotoKDE_08
1. Новые патчи: Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты; Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом; Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках; В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише; В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование; Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. 6 шрифтов вместо 3 (в данной версии это улучшением реализовано моим патчем CG1).
3. Немного изменен и обновлен набор явы.
4. Немного изменен DRM.
5. Решена проблема с батарейкой.
6. Увеличена громкость midi файлов.
7. Убран глюк, что при выборе в Активности дисплея времени показывалось другое время (патчем CG1).
8. В главное меню вынесен Jimm.
9. Решена проблема с внешним экраном.
Но, есть и небольшая ложка дегтя, я забыл в монстр запихнуть последнюю версию ovfirmware.bin и поэтому в камере присутствует небольшой глюк, если увеличить изображение, а потом уменьшить, то происходит глюк. Для исправления в корень диска /a/ необходимо залить файл ovfirmware.bin из архива, прикрепленного к сообщению.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:27
Прикрепленный файл ovfirmware_mb_13.zip   ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1902
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D2.2FR_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 414
Valikusss
сообщение 13.4.2007, 10:16
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Цитата(хэломото @ 13.4.2007, 7:34) *
У меня на телефоне после прошивки этим монстром наблюдаются проблемы с смс сообщениями (бывает ситуация, когда телефон напрочь отказывается заходить во входящие) + наблюдаются довольно частые произвольные перезагрузки (во время разговора особенно неприятно) & звук из внутреннего динамика при разговоре стал тише (громкость на максимуме).
Возможно прошивка легла криво.Попробуй еще раз через FB 2.62. По поводу звука - лично мне кажется, что по сравнению с "орущим неразборчиво" 3.08, звук теперь наиболее оптимален. Ну а если, что неустраивает - есть программа МotoSound
Цитата(Exploited @ 13.4.2007, 8:18) *
Прогони через репстудию и заливай монстр. Подробности в теме поднятии телефонов.
Alex17121975 - качай с ftp мотофана.
Игорь_М
сообщение 13.4.2007, 15:03
Пользователь №: 42 698
Модель телефона: l9
Прошивка: r452
Цитата(Dimka)
Т.е. он не просто работает, но и работает шрифт? Если да, то просто великолепно!
в смысле? ты имеешь ввиду меняются ли на нем шрифты? нет, не меняются, он просто работает без всяких косяков smile.gif
Сообщение отредактировал Игорь_М - 13.4.2007, 15:03
Trouble
сообщение 13.4.2007, 15:50
Группа: Почетные МотоФаны
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Я уже наверное все варианты пробовал... sad.gif Тестпоинт похоже тоже не поможет sad.gif
mototeddy
сообщение 13.4.2007, 19:52
Из: Казань
Пользователь №: 127 054
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_2F
Exploited, у меня тоже самое было, но немного промучившись с репстудией я всё-таки восстановил тел. Правда терерь на экране BootLоader во флэш режиме левые пиксели закрашены зелёным smile.gif
Dimka
сообщение 13.4.2007, 21:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(хэломото @ Вчера, 8:34)
Помнится делал я такой шрифт строчек на 7-8. Иконок в списках пропало не так много, и они удачно появлялись после уменьшения иконки до размеров шрифта =)
Ага, и список явы отображался?? Со всеми значками я знаю, а вот список явы мне не удалось победить, т.к. там уменьшение иконок ничего не дает, похоже просто в прошивке прописана высота 15 пикселей для этих иконок.
Цитата(AntRub @ Вчера, 13:15)
Во-первых куда-то делась настройка поведения флипа при открытии (симы для V180 залиты). Во-вторых не отключается внутренний дисплей, хотя указана его активность 20сек.
Это все настраивается в 32-м симе через p2kae.
Ага, наискосок! biggrin.gif Во поржал! Извините...
Многим не понравилось, что тихая громкость midi мелодий. Как оказалось не получается одновременно поднять громкость внутреннего динамика (за счет парам_тейбл поднимал) и midi файлов.
У меня их практически нет, максимум раз в месяц.
Обалдеть, терять родной PDS, когда тел определяется компом и есть полный бэкап...
Цитата(Exploited @ Вчера, 9:18)
4) откат на свою резервную копию R364_G_0B.D1.09R, глюки те же, что и в 1)
Ну не могут такие глюки остаться когда ты возвращаешь ПОЛНУЮ резервную копию рабочей проши!
mototeddy
сообщение 14.4.2007, 3:02
Из: Казань
А зафег лн нужен? Тел я купил на рынке за 1200 smile.gif. Гарантия давно кончилась.
Dimka
сообщение 14.4.2007, 3:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Затем, что в родном хранятся колибровки аккумулятора. А repstudio заливает тебе стандартный PDS с которым аккумулятор будет хуже держать заряд.
khlystovav
сообщение 14.4.2007, 3:47
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Каким образом реализовано это, если не секрет:
Trouble
сообщение 14.4.2007, 4:03
Из: МотоКазань :)
Dimka, меня это тоже очень сильно удивляет!
Я уже много раз шил этими прошивками, но все глюки повторяются!
Может это связано с тем, что память не стирается каждый раз в одних и тех же местах, ведь каждая программа стирает тел "вручную" в течение нескольких минут, а могла бы подать сигнал на вход "сброс" и всё бы стёрлось за доли секунды... Странно, но перед какой-то попыткой залить монстр у меня вылетела ошибка №10, но потом она никогда не повторялась... Ещё MultiFlashFlex забраковывала процесс из-за несхождения контрольных сумм...
Чем можно помочь телу в данной ситуации?
mototeddy
сообщение 14.4.2007, 8:13
Из: Казань
Exploited, а ты какой версией FB пользуешься?
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей · Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2019, 10:29
