38 страниц V < 1 2 3 4 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11482
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32602
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Johny
сообщение 6.1.2005, 8:09
Из: Ейск
Пользователь №: 31 116
Модель телефона: c650
no future
После запуска программы вытащи провод , а потов опять вставь.И затем нажми
ПОДКЛЮЧИТЬ.
NetCrash
сообщение 6.1.2005, 16:59
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
для всех ли подходят дрова от c350
Для всех P2k моторов, кроме С350L, для неё нужны другие.
Agent 707
сообщение 6.1.2005, 23:25
Специальный агент
Из: Россия, г. Волгоград
Пользователь №: 405
Модель телефона: Motorola L7e
Мануал для начала читать надо! :)
После установки дров под XP необходимо подправить реестр. Процесс описан в мануале.
Iliuha
сообщение 13.1.2005, 11:20
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Здесь его можно взять FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
dj sky
сообщение 13.1.2005, 11:27
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
taison, мануал есть в комплекте с программами, а также можно подчерпнуть полезную информацию в разделе "FAQ"
slyke
сообщение 18.1.2005, 8:41
Пользователь №: 33 910
Для начала решил использовать mobile Phone Tools (так как в хелпе к ним сказано, что могут устанавливаться как на 98 так и на 2000, то поставил и туда и туда, драйвера кстати там такие же как и в p2kTools, p2kman)
И в 98 и в 2000 пишет, что драйвера не для этого спец. устройства. Т.е. система "Новое USB устройство (с650)" находит, а вот драйвера говорит не те и всё.
Хотя в 98 с первого раза все было хорошо и подключилось и все работало. На этом счастье кончилось - после перезагрузки стал писать, что и в 2000 (обе ОС английские)
Хелпы к p2kTools, p2kman в данном случае не помогут, так как там сказано:
"После первого подключения телефона к компьютеру система должна распознать новое устройство и запросить на него драйвер. Он находится в папке с программой в подкаталоге /drv (файл USBMOT2000.INF).
После установки перезагружаем компьютер.
Подключаем телефон к USB.
Окрываем "Свойства системы" и убеждаемся что появился Motorola USB Modem"
Так вот - не появился.
После указания дров уже говорит, что "Драйвера не для этого специфического устройства"
P.S. Возможно, что это из за того, что раньше модемом был указан Ericsson, но он был удален предварительно.
slyke
сообщение 18.1.2005, 9:40
Цитата(Rider_J @ Вторник, 18 Января 2005, 11:47)
Ессно, этож дрова для 2000й винды. Я пробовал MPT на WinME ставить, не получилось. Переходи на XP  rolleyes.gif
Интересно, почему тогда в mobile Tools Phones сказано, что и для 98 и ME и 2000 и ХР?
(я ж специально написал, что дрова везде одинаковые)
Так вот под 2000 то как раз и не работает, а под 98 1 раз работало
На ХР перейти возможности нет
Rider_J
сообщение 18.1.2005, 11:48
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Вот как у меня было в WinME: запускаю MPT, ищет телефон, находит (появляется картинка С650), показывает заряд батареи и качество приема. Нажимаю на иконку Мультимедиа-студии, она загружается, долго думает, ничего не показывает, а иконка телефона возле часов меняет свой цвет с зеленого на желтый :(
Zagden
сообщение 18.1.2005, 13:03
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
рекомендации самые простые - попробовать удалить из реестра всю ветку устройств HKLM/CurrentControlSet/Enum/USB/Vid_22b8&Pid_3801 и все аналогичные, после чего переустановить дрова,
правда не совсем ясна суть, что происходит с подключением...
попробуйте, должно помочь. Не переусердствуйте с удалением... :) :) :)
dj sky
сообщение 19.1.2005, 23:55
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Если на USB до этого стояло много усторйств (принтеры, флешки и т.д.), то придется сносить все-юсб устройства, включая корневые и ставить заново.
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:41
