Этот сим отвечает за раскладку клавиш и гарнира.
seem 005b_0001, Видео камеру на клавишу 'голос' |
Motohobiman |
28.2.2008, 13:17
Мотофан Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 749 Регистрация: 3.5.2006 Из: Ukraina Пользователь №: 81 710 Модель телефона: Е1,E2,U9,L6,W510. Прошивка: Слава Украине! Настроение: Вечный мотодроллер;) Рейтинг: 908 |
Bollex |
28.2.2008, 13:59
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 21.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 123 514 Модель телефона: 6120 ;-) Прошивка: Symbian OS 9.2 Рейтинг: 74.5 |
Но в моем случае изменилась функциональность одной клавиши! Да, в двух вариантах изменилось начначение, в остольных трех одна и таже функция выполняется разными способами. Громкость вверх, вниз и по кругу! Плюс к этому изменилась и реакция клавищи на разные события!
Motohobiman, если ты мне скажешь, что там больше ни чего интересного нет, то я продолжать даже обсуждение не буду дабы не флудить! Для меня и сегоднешнего открытия вполне достаточно! |
Motohobiman |
28.2.2008, 17:28
Ну почему нет интересного?Есть там значение например ставиш в эту ячейку(именно эта отвечает за првый смарт) значение 2B и выйдет диктофон;-).
Valleo |
8.3.2008, 3:34
Гуру Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 728 Регистрация: 21.10.2005 Из: Находка Пользователь №: 55 219 Модель телефона: Z3 Прошивка: 0DR Рейтинг: 692.5 |
Помогите найти значения 005b_0001 сима на этом форуме
В принципе что нужно - повесить на клавишу "голос" что то полезнее чем запуск браузера, на худой конец вернуть ей свою изначальную функицю. Хоть убейте не помню как это я сделал ) но надо назад или что то получше... Сообщение отредактировал Osta - 10.3.2008, 8:36 |
xmasloff |
8.3.2008, 8:18
За..Портер! Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 221 Регистрация: 12.5.2006 Пользователь №: 82 828 Модель телефона: L7 Psevdo Прошивка: Psevdo L7 Рейтинг: 297.5 |
Значения не помню, но это умеет делать P2KMenuEditor.
Инструменты->Раскладка клавиш телефона ... |
Valeo |
8.3.2008, 11:42
Going eternally Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 459 Регистрация: 22.7.2005 Из: Україна. м. Чернігів Пользователь №: 46 805 Модель телефона: 1 Настроение: Дата поощрения/наказания Рейтинг: 1003 |
Valleo,
не это? Цитата Карта Seem 005B_0001 V3x Key Mappings (© yaz00us) If you are looking for a way to reject a call with the flip closed you can remap one of the external keys to the "TURN OFF" button. For my mobile, I remapped the "CAMERA KEY" witch offset is 16 to the value 11 witch correspond to the "TURN OFF" button so now I can reject a call when I have my flip closed pushing the right up button. HEX ADDRESS(offset)-PHONE (KEY)-Value 00-1-01 01-2-02 08- 9 -09 09- * -0A 0A- 0 -00 0B- # -0B 0C- CALL (GREEN BUTTON) -12 0D- LEFT SOFT KEY -0F 0E- RIGHT SOFT KEY -0E 0F- SCROLL UP -2C 10- C<- (CLEAR KEY) -25 11- SCROLL DOWN -2D 12- VOLUME UP -17 13- VOLUME DOWN -18 14- SELECT (SCROLL CENTRAL BUTTON) -3F 15- OUTSIDE RIGHT DOWN BUTTON (VOICE DIAL KEY) -2B 16- OUTSIDE RIGHT UP BUTTON (CAMERA KEY) -40 17- SCROLL LEFT -2E 18- SCROLL RIGHT -2F 19- VIDEO CALL -41 1D- RED BUTTON (TURN ON/OFF BUTTON, HANG UP, EXIT MENUS) -11 1E- GO ONLINE BUTTON (UNDER THE RIGHT UP BUTTON) -3E 1F- SMART KEY -15 others 32- VOICE CALL - 32, 33 Seem 005b_0001 Offset 19. Ставим 14 и получаем "Меню" , 12 -"исходящие вызовы" , 13-"выключить телефон" , 15-"фотокамера" , 16-"увеличение громкости" , 18- "уменьшение громкости" , 22- "активация управлением голосом" ,33- "голосовое управление" ,40 - "фотокамера" и т.д.? © SlayerCV Seem 005b_0001, на пересечении 1_ слева и _5 сверху поставить 43. Теперь при нажатии на кнопку голосового набора телефон будет воспроизводить плэйлист (если плэйлиста нет, то будет играть первый файл в списке). Можно также включить музыку не открывая флипа. Только если при закрытом флипе нажали на кнопку, то флип нельзя открывать пока музыка не заиграет. Иначе - перезагрузка. (Это только на 85 платформе(на C0R) - на 86 не перезагружается) © Digitex, brifreak Сообщение отредактировал Valeo - 8.3.2008, 11:42 |
Valleo |
8.3.2008, 12:34
Цитата Значения не помню, но это умеет делать P2KMenuEditor. Незнаю что он там умеет, у меня Z3 и в упор не видится этой программой. Да и клавиши отличаются уже кое чем )) Собственно МС - пережиток времени, может вообще что нить загубить. Valeo, щас проверю. Ммм... да, это что то подобие "карты" какой оффсет за какую кнопку отвечает. Это половина дела, теперь еще бы найти какие значения может принимать клавиша (т.е. к примеру (ОТ ФАНАРЯ) значение 00 - придаёт кнопке функцию открытия броузера и т.п.). Ну в смысле какие значения вообще можно вписывать на кнопки ) А то в том что ты дал - нет ничнего подобного, кроме как на голосвую назначить воспроизведние плейлиста (для v3x)... Короче расплывчатая тема, везде все друг друга посылают в поиск, а в принципе никто толком реально не знает ничего ) Сообщение отредактировал Valleo - 8.3.2008, 12:46 |
xmasloff |
8.3.2008, 12:42
Незнаю что он там умеет, у меня Z3 и в упор не видится этой программой. Да и клавиши отличаются уже кое чем )) Собственно МС - пережиток времени, может вообще что нить загубить. Valeo, щас проверю. Не видится, потому что нужно заменить библиотеку p2kapi.dll можно взять от нового MMM 0.85. K1 прекрасно теперь видится. |
Valleo |
8.3.2008, 12:55
xmasloff,
Всё пасибо, сработало. Вернул обратно голосовую клавишу на голосовую... Хоть и тупо как то там всё это выглядело в проге )) тему можно закрывать... Но намёк - информации нету ) И поиск несостоятельный на форуме. |
AlexKooper |
8.3.2008, 17:47
Авторитет Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 |
Смещение - Стандартное значение- Клавиша
00 - 1 - 01 01 - 2 - 02 02 - 3 - 03 03 - 4 - 04 04 - 5 - 05 05 - 6 - 06 06 - 7 - 07 07 - 8 - 08 08 - 9 - 09 09 - * - 0a 0a - 0 - 00 0b - # - 0b 0c - 12 - посыл 0d - 11 - отбой 0e - 0f - правый софт 0f - 0e - левый софт 10 - 2c - джой вверх 11 - 14 - меню 12 - 2d - джой вниз 13 - 17 - громкость + 14 - 18 - громкость - 15 - 15 - смарт-клавиша 2b=voice 16 - 3F - фото-клавиша 17 - 40 - PTT key 18 19 - ?? - видеовызов 1a - 2f - джой вправо 1b - 2e - джой влево 1c - 3d - джой - нажатие 1d - 11 - отбой? 1e - 42 - https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs (браузер)launch menu code in seem 0313_0001. (i.e. browser/video recorder) 1f - 43 - launch menu code in seem 0314_0001. (i.e. message/camera) 20 - 3e - power off? 32 - 32 - Блютуз headset 33 - 33 - Wired headset 13 = power off only (long press, no power on) 16 = change volume cyclically (0-vibe-1...7-0...) 1b = call New Message menu on dial screen (send to dialed number) FF = код скриношита |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:30 |
