Строим Дом 1.0 - Расчет материалов при строительстве дома, Программа для Os Android: разное
kazbek
сообщение 14.5.2013, 13:35
Пользователь №: 242 140
Модель телефона: SGS GT-9001
Приложение , в качестве HelloWorld Android. Собственно это один из первых опытов программирования.
Строим Дом 1.0: приложения для расчета строительных материалов при строительстве дома.
p.s. программа пока в стадии завершения, по мере написания буду выкладывать обновления
Прикрепленный файл Строим_Дом__1.0.apk   ( 546.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1707
Ответов(1 - 9)
сообщение 14.5.2013, 14:18
kazbek,
требования, разрешения можно узнать? что будет выполнять программа уже определился? с виду прога очень даже нечего, нужная для строителя и архитектора.
kazbek
сообщение 14.5.2013, 16:55
Цитата(Claus398 @ 14.5.2013, 18:18) *
kazbek,
требования, разрешения - чего именно, конкретизируй вопрос я проста плохо разбираюсь в программирование.
А программа будет считать объем необходимого материала при строительстве Дома. Когда закончу с объемами, буду пытаться прикрутить ценовые показатели то есть в конечном итого должна получится не сложная смета в которой бы прописывались и объемы и стоимость.
Сообщение отредактировал kazbek - 14.5.2013, 16:56
сообщение 16.5.2013, 6:14
Цитата(kazbek @ 14.5.2013, 19:55)
* требования, разрешения - чего именно, конкретизируй вопрос я проста плохо разбираюсь в программирование.
версися андроида, размер экрана, или прога не требовательная, будет работать на всех смартнах и планшетах?
* А программа будет считать объем необходимого материала при строительстве Дома. Когда закончу с объемами, буду пытаться прикрутить ценовые показатели то есть в конечном итого должна получится не сложная смета в которой бы прописывались и объемы и стоимость.
отлично, успехов тогда)
Andy51
сообщение 16.5.2013, 11:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
kazbek, выглядит круто, но очень уж специфичная программа, вряд ли много народу оценит
сообщение 16.5.2013, 11:44
а вот если сделать по мимо строительства ещё и ремонт, то оценят точно.
Andy51
сообщение 16.5.2013, 13:04
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Claus398, кстати да, поддерживаю
kazbek
сообщение 16.5.2013, 19:28
Да же не знаю как это описал алгеброическими формулами (я по профессии энергетик).
Вот к примеру:
Когда я писал код для расчета кладки кирпича или туфа то я не использовал ГОСТы или правила при строительства, а проста упростил до задаваемых параметров пользователем, то есть пользователь берет рулетку телефон и заносит параметры которые ему нужно и все.
А как описать математически покраску стены даже не знаю, хотя в принципе наверное и это то же можно описать языком математики.
Проста вся загвоздка в то, что то тогда придется кодить уйму строк, и сома прога станет сугуба профильной и обычному обывателю не понравится. Придется тогда использовать заданные параметры, правила, коэффициенты, стандарты, ГОСТЫ и уйму то что знают одни строители. Я поэтому стараюсь прогу как можно упрощать, хоть и не очень получается .
К примеру:
рассчитать не обходимого раствора для штукатурки стен в квартире нужно учесть:
1. количества цемента (возможно если известен 3 пункт);
2. количества песка (возможно если известен 3 пункт);
3. и самое главное объем нанесения раствора на стену (ведь штукатур не мажет на стену раствор по ГОСТУ или по линейке и точно рассчитать не возможно, а разница по материалу может варировать примерно от 20 до 40 %, в зависимости от мастера и стен. То же самое при гипсование, шпаклевки, побелке и т.д.).
Хотя наверное можно, ведь при строительстве зданий в смету затрат все объемы заносят. Но это уже делаю более специализированная программа "ГРАНСМЕТА".
А так идея неплохая, можно будет поломать голову как ее реализовать, спасибо большое за идею.
сообщение 17.5.2013, 5:54
kazbek,
в идеале было бы при запуске проги сразу выбрать несколько пунктов:
1. строительство дома.
2. ремонт.
так удобнее было бы.
касательно материалов, можно примерно высчитать, особенно если поговорить с людьми которые в ремонтах разбираются. в инете нагуглить разной информации.
вот недавно обшивку делали в квартире пластиком, так все время бегали за ним, не хватало. а если бы занести показатели, и все рассчиталось бы, то было бы проще.
kazbek
сообщение 2.6.2014, 11:18
Небольшое обновление
p.s. программа пока в стадии разработки, по мере написания буду выкладывать обновления
[/quote]
Прикрепленный файл Строим_Дом__1.0.apk   ( 705.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Строим Дом 1.0 - Расчет материалов при строительстве дома, Программа для Os Android: разное · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:05
