38 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты
сообщение 5.10.2011, 6:55 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid Pro:
| Обсуждение
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
ВНИМАНИЕ в теме выложены прошивки для двух разных телефонов. Если нет пометки то это прошивка предназначена для Motorola Droid Pro (Веризон), прошу не путать с Motorola Pro, прошивка чужой прошивки может привести к трупу телефона.
Официальные прошивки (sbf)
Версия 2.26.20 Скачать
Версия 2.3.6 Скачать (версия для аргентинских Pro, но подходит и для европейских)
Версия 3.8.7 Скачать
Версия 4.6.8 Скачать
Официальные апдейты
Версия 4.6.4 Скачать (промежуточный апдейт на 2.3.3 был залит ограниченному количеству юзеров)
Версия 4.6.8 Скачать (последний апдейт до 2.3.3 ставится на 3.8.7)
Версия 4.7.3 Скачать
Инструкции по прошивке
Для того что бы прошить сбф прошивку всё далеется стандартно как и на других МотоАндроидах а именно:
1) Качаем прошивку, разархивируем.
2) Устанавливаем RSD Lite 4.9 или более новую
3) Устанавливаем драйвер
3) Переводим Прошку в режим Bootloader:
* Выключаем тел
* Одновременно нажимаем Power (Включение) и Громкость вверх и вниз
* На экране появится заголовок Bootloader (на старом буте экран не светится)
4) Подключаем к компьютеру
5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
6) Выбираем прошивку в формате .SBF
7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
8) Начнется перепрошивка.
9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
Апдейт ставится через стандатный рекавери мод, предварительно кидаем update.zip в корень карты памяти
Для того что бы попасть в режим рекавери нужно:
1) Выключить телефон
2) Зажать клавиши "R" "M" и нажать кнопку включения
3) После появления жёлтого треугольника отпустить.
4) Если Вы увидели треугольник с восклицательным знаком нажмите @
5) С помощью клавиш регулировки громкости передвигаемся по меню находим нужный пункт install update.zip from SD Card и жмём энтер
6) В принципе всё) Ждём окончания процесса
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:48
Yurtikus
сообщение 24.3.2012, 20:40
Пользователь №: 233 231
Модель телефона: Droid Pro (Verizon)
Прошивка: bootloader
Цитата(LjAPb @ 21.3.2012, 18:46) *
Непонятно как у меня американец работает с европейской прошивкой...
а imei на наклейке корпуса совпадает с фактическим?
Michaell
сообщение 25.3.2012, 11:22
Пользователь №: 233 467
Нужна Ваша помощь, стоял CyanogenMod 7, скачал "Версия 4.6.8", прошил, теперь при запуске постоянно перезагружается логотип, что делать?
Уже помогли, спасибо stigr'y, всего лишь надо было сделать вайп, и все сразу заработало.
Сообщение отредактировал Michaell - 25.3.2012, 11:57
Yurtikus
сообщение 25.3.2012, 15:42
Пришел вчера убитый телефон... Взял я из него мать - поставил в свой корпус... все вроде работает...
Но батарея. не заряжается sad.gif Знак вопроса внутри батареи. Поставил СМ7 тоже самое...
Ктото убивал так батарею... можно ее как-нибудь вылечить?
Yurtikus
сообщение 27.3.2012, 7:52
Батарею все таки убили, не оживает... Видимо там каконить контроллер спалили и он теперь не видит ее, но от нее работает.
Но у меня теперь умер и новый тел. Выключил, чтоб вытащить симку. Потом включил и все... Долго висит лого моторолы, потом ошибка в бутлоадере err:1b,00,02,00,00. Если заходить в бут самостоятельно то там все норм - ошибок нет. Сначала попробовал в рековери делал вайпы. После залил на карточку апдейт до последней прошивки - процесс прошел нормально, все прошилось, но телефон так и не ожил. Запустил линукс - там уже привычная процедура через sbf_flash. Так же не дала результата. пробую различные вайпы, апдейты.
Теперь анализирую, что было схожего в двух случаях. На обоих телефонах был разлочен модем. Возможно это и явилось проблемой. Также на обоих был сделан рут и установлен СМ. На первом СМ9, на втором СМ7. Но первый умер после намеренной прошивки на сток. А второй сам не включился.
Что еще можно попробовать? Слить прошивку через JTAG не успел отнести. Сегодня планировал.
сообщение 27.3.2012, 9:46
Yurtikus,
зачем тебе тот СМ нужен был? Я уже не первый раз слышал в асе что КМ не торт и сток намного стабильнее и шустрее. После КМ нужно не шить всё подряд а прошить сбф 4.6.8 и сделать вайп дата и вайп кеш, ну и подождать на лого с минуты 3 (первый раз грузится долговато). Вообще понижать прошивки крайне не желательно.
Yurtikus
сообщение 27.3.2012, 11:25
неправильно выразился. под стоком понимался 4.6.8
ну и насчет 3 мин обнадежил... я думаю, что ждал и до появления ошибки...
austinpp
сообщение 5.4.2012, 21:05
Пользователь №: 228 545
Доброго времени. У меня на рука младший брат Motorola xprt, и смотрю вроде параметры одинаковы только операторами отличаются ... А если прошить его прошивкой от Droid Pro будет кирпич ? или это не известно пока ?
сообщение 6.4.2012, 5:08
Цитата(austinpp @ Сегодня, 0:05)
* будет кирпич ?
вообщето никто не пробовал. Не знаю насчёт кирпича, но то что не запустится это точно.
Yurtikus
сообщение 8.4.2012, 19:41
вообщем, появилось немного свободного времени поставил я все на только установленную систему (вин7 х64). И второй телефон удачно прошился на 4.6.8 и он запустился. Но чтото опять с батареей, уже даже с той, что ранее с ним работала. Буду дальше смостреть, из-за чего уже 2 батарейки "сдохли"... Хотя эту батарейку я самостоятельно пятью вольтами не заряжал. Мб, внутри аппарата спалил какойто контроллер? Ну буду дальше разбираться в чем может быть тут дело.
ЗЫ: странно както перед удачной прошивкой в винде пробовал через линукс шиться - те же проблемы, шьется до конца, ребут и лого моторолы, и через пару мин ошибка в бутлоадере. А винде все с первого раза установилось. файл прошивки использовался тот же, провод и порт усб.
OldWolf
сообщение 10.4.2012, 16:00
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
попрошу консультации, поставил я дрова подключил тело к компу, запустил RSD Lite v5.0 и увидел следующее:
тело определилось как XT-610U
в Device Properties показало следующее
ESN: 000000000000000
Technology: N / A
Software Version: V2U_3.4.2-179
Flex Version: N / A
Bootloader Version: 030c
DRM Version: N/A
Сие меня сильно озадачило, ибо когда подключаю Milestone показывает все параметры, и соответственно возникают сомнения что и в какой последовательности шить, дабы не получить кирпич.
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:09
