11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08)
tamerlan311
сообщение 30.12.2005, 0:38 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Настройки присланные оператором не подходят для использования jimm, веб сессии надо настраивать вручную и в них необходимо указать только следующие пункты:
  • 1) Название профиля
  • 2) Домашняя страница (любая) например wap.mail.ru
  • 3) Тип Сервиса - HTTP
  • 4) Точка доступа (APN)
  • 5) Логин (если требуется)
  • 6) Пароль (если требуется)
Все остальные пункты должны быть пустыми!
Настроенная вами сессия должна стоять по умолчанию (встроенный wap-броузер через неё тоже работает*
* Не работает на старых прошивках и на триплетах (v500,v600)
Если эти настройки не работают, прежде чем кидаться в панику перезагрузите телефон!
И убедитесь что у вас появился значок GPRS рядом с антеной. (Если нету то - может быть вы забыли активировать услугу GPRS у оператора?) Так же, как вариант, можно попробовать использовать прокси для JIMM
- Это описание настраивает ваш телефон на Internet-GPRS , фактическая разница заключается только в тарификации (так дешевле)
- Тарифицируется всё это как ИНТЕРНЕТ трафик, т.е. в РАЗЫ дешевле!
- Jimm и прочая ява не будет работать с профилем настроеным на WAP-GPRS (точка доступа вида wap.mts.ru или wap.mc и так далее)
Настройки для различных стран и операторов:
Россия:
Beeline
APN: internet.beeline.ru
Login: beeline
Pass: beeline
MTS
APN: internet.mts.ru
Login:mts
Pass:mts
МТС Кубань
APN: internet.kuban
Login:mts
Pass:mts
Megafon
APN: internet
Login:
Pass:
Tatincom-NCC
APN: internet.tatincom.ru
Login: tatincom
Pass: tatincom
Нижегородская Сотовая Связь (НСС):
APN: internet
Login:
Pass:
Енисейтелеком
APN: internet.etk.ru
Login:
Pass:
TELE2
APN: internet.TELE2.ru
Login:
Pass:
Tambov GSM
APN: internet.tmb.ru
Login:
Pass:
СТеК GSM
APN: internet.stekgsm.ru
Login:
Pass:
Цифровая экспансия
APN: inet.di-ex.com
Login:inet
Pass:inet
Ульяновск GSM
APN: internet.ulgsm.ru*
Login:
Pass:
* - для абонентов тарифных планов «Апельсин» и «ON» - edge.ulgsm.ru
БайкалВестКом:
APN: inet.bwc.ru
Login: bwc
Pass:
Мотив
APN: inet.ycc.ru
Login:motiv
Pass:motiv
СМАРТС
APN: internet.smarts.ru
Login:
Pass:
U-TEL
APN: internet.usi.ru
Login:
Pass:
Украина:
Beeline
APN: internet.beeline.ua
Login:
Pass:
Jeans
APN: www.jeans.ua
Login:
Pass:
Djuice
APN: www.djuice.com.ua
Login:
Pass:
Mobi
APN: internet.urs
Login:
Pass:
MTC
APN: internet
Login:
Pass:
Киевстар Контакт
APN: www.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
Киевстар Ace&Bace
APN: www.ab.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
life
APN: internet
Login:
Pass:
Беларусь:
MTS
APN: internet.mts.by
Login:mts
Pass:mts
VELCOM BY
APN: web.velcom.by
Login:web
Pass:web
APN: plus.velcom.by
Login:plus
Pass:plus
Казахстан
Beeline
APN: internet.beeline.kz
Login: internet.beeline
Pass: beeline
Aktiv
APN: internet
Login:
Pass:
NEO
APN: internet
Login:
Pass:
Израиль
Orange IL
APN: uinternet
Login:orange
Pass:
Специально для тех, кто в танке выкладываю скриншоты настроек gprs-профиля:
1) Первое на что надо обратить внимание, это значок рядом с антеной - если такого значка нет (относится только к телефонам Motorola) то у вас не активирована услуга GPRS и вам следует обратиться к оператору чтобы её подключить (после перезагрузите телефон). Либо у вас просто нет на счету денег (и такое может быть smile.gif )
2) Создаёте и редактируете профиль. Необходимые поля помечены красным цветом. (настройки см. выше).
Следите чтобы поля CSD No 1 и CSD No 2 были пустыми, а IP-Адрес 1|2 и DNS 1|2 были заполнены нулями!
3) Убедитесь что только что настроенная вами сессия стоит по умолчанию. Как показано на второй картинке - напротив неё стоит галочка.
Изображение | Изображение
Теперь как определить что веб сессия настроена правильна:
1) через неё должны открываться вап сайты (исключение телефоны подобные v500 со старой прошивкой ориентировочно старше 2х лет)
3) при ображении к интернету значёк GPRS должен меняться на маленький квадратик с 3мя лучиками.
3) Если полоска подключения в jimm делает больше одного шага то веб сессиия настроена правильно!, и проблема скорее всего заключается в перегруженности серверов оператора
Shtirlitz
сообщение 11.11.2008, 15:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 98 980
Модель телефона: Моторола с380
Прошивка: 23R
Цитата(alige @ 10.11.2008, 22:05) *
Привет всем!Настроил так же как написано выше инет на билайне тоже на v3.Но при попытке зайти выдается ошибка "сервер данных не доступен" на другой связи настраивал пробывал тоже самое!В чем моэет быть проблема подскажите?
1) подключить услугу если не подключено
2) установить по умолчанию эту web-сессию
написать урл bodr.net например и перейти
alige
сообщение 11.11.2008, 15:25
Пользователь №: 185 736
Модель телефона: v3
Что бы услугу подключить?Надо оператору звонить и сказать что бы подключил GPRS?И если перейти то wap.bodr.net?
soundcoder
сообщение 19.11.2008, 20:56
Пользователь №: 186 552
Спасибо за этот пост. Я сменил кучу прошивок, не мог понять почему не работает Ява с нетом, теперь всё заработало.
Diablo™
сообщение 20.11.2008, 19:20
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: V3i
у оператора подключить. Про бодр.нет забудь, ерунда это.
Цитата(mike_siver @ 9.11.2008, 16:41)
зы. У некоторых опсосов требуется ввести ip. Без определенных не работает
назови хоть одного
Evans3000
сообщение 21.11.2008, 4:46
Пользователь №: 186 585
Ребят, помогите разобраться)
Сделал все настройки по профилю internet beeline точно так же, как вверху. Но на первых секундах установления связи появляется сообщение "Тип файла не опознан", и и связь прекращается. Что теперь делать?
(у меня моторолка Е398)
snovashtanga
сообщение 25.11.2008, 7:09
Пользователь №: 186 824
Модель телефона: v3I
ПРивет всем.
У меня мегафон москва и рейзер v3i не работает джим. Уже 2 года пытаюсь установить аску на телефоне ничего не получается. Можете помочь подсказать если у кого все работает как настроить.
Diablo™
сообщение 26.11.2008, 18:03
on line
Из: KaZaN
Может расскажешь, что именно не работает? Какую ошибку выдает? И вообще, писать надо было в тему faq по jimm
кэп
сообщение 27.11.2008, 1:57
Пользователь №: 187 051
Здравствуйте! Не могу настроить WEB-сессию на L9. Что нужно вводить в строчках "Домен" и "Имя сервера" ???!
кэп
сообщение 27.11.2008, 15:21
И если можно, пожалуйста поподробнее про настройки GPRS на L9, а то мы люди не местные.......в нашей глуши об этом негде узнать.
tamerlan311
сообщение 28.11.2008, 15:43
Из: Рязань
кэп,
* 1) Название профиля
* 2) Домашняя страница (любая) например wap.mail.ru
* 3) APN
* 4) Логин (если требуется)
* 5) Пароль (если требуется)
внимательно читаем первый пост, ничего нового вам не скажут.
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 7:19
