88 страниц V « < 86 87 88
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
absdolz
сообщение 16.12.2015, 21:25
Пользователь №: 250 117
Модель телефона: motorolla e1
привет, подскажите пожалуйста, как обстоят дела с ельфами на E1? есть ли рабочий ельфпак под данную модель?
Unreal_man
сообщение 17.12.2015, 4:39
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
absdolz, проще не эльфпак искать, а прошить монстра с уже готовыми к работе эльфпаком и библиотекой. Моё мнение такое. Или у тебя прошивка особенная с которой не хотел бы слезать?
Сообщение отредактировал Unreal_man - 17.12.2015, 4:41
absdolz
сообщение 17.12.2015, 10:06
обычная вроде r373_G_0E.30.42R, я прост на моторы ельфы никогда не устанавливал, на SE только, монстр я так понял - готовая прошивка, какую посоветуете?
сообщение 17.12.2015, 12:15
смотрите какая подходит для вашего телефона
Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks)
Unreal_man
сообщение 17.12.2015, 13:50
:-I
какую посоветуете?
absdolz, однозначно Dream a Reality 2.16
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:30
