20 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO
сообщение 17.6.2012, 9:11 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Покупка
Живые Hi-Res фотографии:
Клавиатура 5-Row Full Qwerty:
Дисплей qHD (540 x 960), High (240 dpi), 4", PenTile RGBW:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видеообзор, ENG:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=o9x-btjOIGc[/video]
Сравнение модельного ряда:
Официальная страничка Droid 4 от Motorola
Технические характеристики Droid 4
Инструкции:
Получение Root-прав
Under construction
Русификация Droid 4
Under construction
Разлочка GSM части Droid 4
Для разблокировки GSM нам необходимо прошить сборку Android 4.0.4 ICS
Это официальная сборка вытащенная из серверов компании Motorola. ВНИМАНИЕ! После установки этого обновления, вы не можете вернуться к 6.13.219 или 6.13.215
Попытка сделать это приведет к кирпичу. Также вас могут снять с официального апгрейда Verizon. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!.
Метод первый - у вас есть внешняя карта памяти (я делал именно так):
1. Прошейте прошивку 6.13.219 (я получил её по wifi)
2. Используем программу для получения рут прав (необходимо установить драйвера для моторолы).
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора)
2.2 Подключаем телефон к кабелю и выбираем режим "только зарядка" и ставим галочку на usb отладке (Settings>Developer options>USB debugging).
2.3 Выбираем 1 пункт и следуем инструкциям(нажимаем любую клавишу когда попросит). У меня телефон перезагрузился дважды пока всё не выполнилось. Сигнал, что всё завершилось - появление первоначального меню.
3. Заходим в программу Superuser и обновляем её (в настройках есть кнопка проверка последней версии).
4. Копируем Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip на карту памяти из архива.
5. Снова запускаем программу, которую использовали для получения Root-прав.
5.1 Подключаем телефон в режими зарядки и выбираем пункт №3 (устанавливаем Voodoo OTA Root Keeper).
6. Заходим в приложения выбираем программу Voodoo OTA, даём ей права Root.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root" (тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Выключаем телефон. Зажимаем обе кнопки громкости и затем кнопку питания. Попадаем в бут меню.
7.1 Кнопкой "вниз" перемещаемся на пункт "Recovery", кнопой "вверх" выбираем его .
7.2 После перезагрузки видим треугольник с роботом, нажимаем одновременно обе кнопки громкости.
7.3 Кнопками "вверх"\"вниз" перемещаемся на пункт "apply update from sdcard" и выбираем его кнопкой питания.
7.4 Выбираем файл Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip (его вы скопировали на флешку в пункте 4).
7.5 Ждём, пока завершится процесс и перезагружаем телефон (для перезагрузки выбираем пункт reboot system now).
8. Заходим в программу Voodoo OTA и выбираем пункт "Restore root".
9. Радуемся Андроиду 4.0.4 и рабочему GSM.
Метод второй - внешней карты нет(я этот способ не пробовал):
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора.
4. Устанавливаем ROM Manager.
5. Устанавливаем ES File Explorer, откройте его, зайдите в Настройки и поставьте галочку на "Root Explorer", дайте права рута при запросе. И подключите корневую папку "Mount File System".
6. Снова запускаем программу, которую использовали для получения рут прав.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root"(тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Копируем архив на внутреннею память в режиме флешки не распаковывая и не меняя названия.
7.1 С помощью ES File Explorer переносим файл в папку/cache.
7.2 Выбираем наш архив в папке /cache и выберите открыть с помощью ROM Manager.
7.3 Нажмите OK Телефон перезагрузится и начнётся процесс установки. После окончания перезагрузите ещё раз.
Если у вас на смартфоне уже стоит Android 4.0.4 - скорее всего GSM-часть разлочена. Вставьте MicroSIM-карту и проверьте.
Настройка EV-DO Droid 4
Under construction
PDF инструкция (Droid 4 USER’S GUIDE) от Verizon (ENG)
Прошивки:
Официальные прошивки и обновления
firmware.center
6.7.2-180_DR4-16_M2-37 Blur_Version.6.16.217.XT894.Verizon.en.US SIZE 803.5 MiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-215_Blur_Version.6.13.215.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-219_Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
VRZ_XT894_9.8.2O-72_VZW-18-8_CFC - последняя официальная прошивка
Кастомные ROMs (CyanogenMod etc.)
Under construction
Программа для прошивки + Драйвера:
RSD Lite 5.6
Motorola Driver 32/64 bit, WIN
Disable bypass activation:
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:54
mugarov
сообщение 2.2.2012, 11:29
Из: Ишимбай
Пользователь №: 230 488
Модель телефона: e1 iTunes
Прошивка: Dar2 test 15
Добавлено позже (4.12.2011, 8:52):
Да и он почти тот же droid 3 -_- даже по размерам
Droid4 был сделан, чтоб заполнить нишу lte qwerty смартфонов
не люблю, когда телефон делают "для галочки"
Cheetah.tm
сообщение 2.2.2012, 14:28
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
В продажу поступит 9 или 22 февраля, за 199$ c контрактом. Но про европейскую версию (Milestone) ничего не слышно
Keynol
сообщение 8.2.2012, 0:41
Пользователь №: 222 987
Модель телефона: Нет
Супер.
Ну разве он не лучше Разера ?
Andy51
сообщение 8.2.2012, 16:04
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Эхжеж! Так эта бандура даже больше, чем третий дроид! А я уж думал брать... И вот стоит ли ради единственного значимого отличия в гигабайтаже памяти?
Вот он, droid моей мечты, вот он, droid, здоровенный, ЗДОРОВЕННЫЙ DROID!
Сообщение отредактировал Andy51 - 9.2.2012, 8:31
ghosform
сообщение 13.2.2012, 7:06
Пользователь №: 10 914
The Windows version of the exploit can be downloaded HERE. Make sure your device is in USB debugging mode, attach it to your PC, ensure you have the latest Motorola drivers installed, extract the entire zip file, and execute ”run.bat”. Enjoy.
ССЫЛКА
Сообщение отредактировал ghosform - 13.2.2012, 7:07
korn3207
сообщение 14.2.2012, 10:28
Пользователь №: 228 346
Модель телефона: Milestone, Asus P535
И все таки непонятно стоит ли все же подождать Milestone 4 или уже брать Droid 3 b и не насиловать хотелку))) Судя по изображению ниже это была либо ошибка в спецификации либо рекламный ходи а-ля - Все будет)
Мне кажется ну не могут они для Китая не сделать Milestone. Рынок там бешеный.
Недавно переписывался с хелпом мотороловским. Вот результат
Status: Connected
Rez: Hi, my name is Rez. How may I help you?
Maurizio Venutti: Hi, my name is Maurizio Venutti.
Maurizio Venutti: I’m sorry for my English. I’m Italian.
I use the devices of your company for a long time. I would like to inquire about the model of telephone Motorola Droid 4. I wonder if you are planning the production of this model for GSM networks?
Maurizio Venutti: Thanks in advance.
Rez: I understand your concern, however, since you have reached US support, let me give you the link to Italian support.
Rez: https://motorola-global-portal-it.custhelp.WQvc3k1N3NVTms=
Rez: Would there be anything else?
Maurizio Venutti: Yes, please. But I just wanted to know if it's planning or no...
Rez: For US, we dont have the exact date yet.
Rez: But there is a plan.
Maurizio Venutti: Thanks a lot!
Rez: You're welcome.
Rez: If you need any more information get in touch. Thanks from Motorola, bye!
Rez has disconnected.
Так что моск запутался ещё сильнее((( У кого какие мысли? Будет в европу пущен или так и останется на буржуйском CDMA ?
Andy51
сообщение 14.2.2012, 11:33
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
korn3207, вроде как выяснили, что в RAZR стоит модем MDM6600. А Droid 4 - это тот же RAZR, только с клавиатурой. К слову, MDM6600 поддерживает и GSM/WCDMA и CDMA, (хотя мне известно из первых рук, что некоторые разработчики "подтачивают" прошивки модемов настолько, что хрен оно заработает в другой сетке просто так), так что вопрос поддержки стандартов связи - исключительно софтверный.
korn3207
сообщение 14.2.2012, 11:47
ТОесть дефакто надо просто ждать ? Насколько я понимаю бутлоадер то все так же закрыт. Получается сами нифига сделать не смогем. Остается только ждать чтоли?)
ghosform
сообщение 14.2.2012, 11:54
Американцы пишут, что будет позже продажи в Европе, тогда и будет GSM )
korn3207
сообщение 14.2.2012, 12:00
Короче ждемс) Потому как гиг оперативки это безумно полезно. Да и внешне он наконец-то стал симметричен) Просто блин сколько ждать. Не очень хочется ещё полгода ждать и потом ещё месяц везти...
Сообщение отредактировал korn3207 - 14.2.2012, 12:02
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 23:31
