56 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
acid*
сообщение 17.2.2007, 20:18
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Почему реп студия не есть гуд???
Sanyok_
сообщение 17.2.2007, 20:26
MotoTeam
DUH-DUX, выложи свой пдс с прошитого телефона посмотрим что ты с ним делал, и на будущее перед тем как что-то делать нужно хотя думать, а не сразу хвататься за прошивку. Сейчас скачивай прошивку R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 и прошивай ней телефон, если проблемы с сетью и аккумулятором остануться тогда иди в ветку Как Разогнать Аккумулятор В Е398 и скачивай оттуда два архива с универсальными пдс и заливай в свой телефон по одному пдсу и подберёшь себе пдс на котором телефон будет наидольше работать и наилучше держать сеть.
потому, что она не востанавливает родные калибровки в пдс, а забрасывает тебе чужой пдс от с650 или v220 с левыми калибровками.
acid*
сообщение 17.2.2007, 20:30
Тогда вопрос такой. Есть ли возможность сделать, чтобы батарея работала нормально, если нет родных пдс? Если я новую куплю, то она тоже так будет работать?
Sanyok_
сообщение 17.2.2007, 20:57
MotoTeam
cкачивай универсальные пдс возможно калибровки одного из них тебе подойдут и аккумулятор будет работать дольше.
да и на новом аккумуляторе будет работать так само мало из за неродных калибровок, так что при не родных калибровках покупка нового аккумулятора проблему не решит.
acid*
сообщение 17.2.2007, 21:43
Где можно взять эти универсальные пдс, ссылочку кинуть можешь?
Я вот посмотрел, у меня можно в реп студии выбрать модель телефона, котоую я восстанавливаю. И там есть Е398, не значит ли это, что он ставит пдс от Е398, а не от с650 или v220?
Sanyok_
сообщение 17.2.2007, 21:58
MotoTeam
они закреплены в шапке темы Как Разогнать Аккумулятор В Е398
да какую бы ты не выбрал модель пдс будет заброшен один и тот же.
DUH-DUX
сообщение 18.2.2007, 7:03
Пользователь №: 119 852
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Sanyok, возможности скачать прошиву у меня нету. В иннете сижу через Tele2. Вы мне можете объяснить почему нельзя найти человека с Е398.У которого стоит заводская прошива.Снять бекап и залить мне.
и ёщё почему нельзя заливать PDS(из темы разогнать аккум) на моё прошивку.Может рулит?Сейчас попробую.
вот мой PDS:
Попробовал блин!!!Тело вообще не включается.
Чё то я не очень понял как заливать PDS(из темы разогнать аккум),через прогу FlashBackup.Там редактор PDS и муть дальше какая то.Вроде чё то сохр в телефоне.В итоге после насилования тела кривыми моими руками, тело не включилось. Ну я сохранил перед этим своё хреновое PDS в виде бекапа, его то я залить могу.ТЕЛО ВКЛЮЧИЛОСЬ.
Разъясните: может лучше и быстрее найти полный бекап от е398(заводская прошива,372 платформа).И залить мне. и тело будет работать как только что с конвеера.А потом уже через МИНИ ФЛЕКС и т.д.
Sanyok_
сообщение 18.2.2007, 16:20
MotoTeam
DUH-DUX, посмотрел твой пдс который ты выложил, он у тебя родной так как тебе телефон шили без 42_for_all, скачивай заводской монстр для 373 платформы, заряжай полностью телефон, затем заливай при помощи RSD LITE мини флекс MINI_FLEX_372 он добавит тебе в пдс несколько симов нужных для 373 платформы которых у тебя сейчас нет в твоём пдс, а дальще шей монстр на базе 4х прошивок, дело в том что на 6х-7х прошивках телефон работает на день меньше чем на прошивках 4х и будет у тебя телефон работать железно около 3х дней, а не день как сейчас.
заливать чужой бэкап в телефон нельзя, так как после этого телефон у тебя не заведёться из за чужого пдс и сейчас тебе нельзя уже шить прошивки для 372 платформы поскольку они не заведуться у тебя тоже из за того что на 373 платформе пдс конвертируеться до версии пдс 4013, а 372 платформа может работать с версией пдс только до 4004.
DUH-DUX
сообщение 18.2.2007, 19:14
ОТЛИЧНО!!! Ну ладно,я найду заводской монстр 373 платформы.Мини флекс у меня уже есть.через RSD LITE обязательно?Вроде через Муфту можно лить?Пользовательский монстр-4x,не посоветуешь ссылку какой лучше.
Guginot
сообщение 19.2.2007, 14:06
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 122 910
Модель телефона: E398(E1)&Razr V3i
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
У меня вот какой вопрос? Этот минифлекс он универсальный? или как? Просто у меня на компе лежит ещё 2 разного размера с названиями MINI_FLEX_59R.rar и MINI_FLEX_95R.rar.
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:27
