[Atrix 4G] Железные проблемы |
mr.Ozio |
5.1.2013, 16:52
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 444 Регистрация: 23.9.2006 Из: Київ Пользователь №: 100 323 Модель телефона: E2,Atrix Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 652 |
FiveSeven911 |
7.1.2013, 9:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2013 Пользователь №: 239 527 Модель телефона: Atrix 4g Рейтинг: 0 |
Может кто нибудь подсказать,что могло случится с атриксом. Проблема следующая: сам по себе перезапускается-пишет внутренняя память отключена. Перепрошивки,вайпы не помагают.
gfx55 |
10.1.2013, 23:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина Пользователь №: 174 698 Модель телефона: z6, DEFY, Atrix Рейтинг: 0 |
Всем привет. Заказал недавно тач, поменял, все нормально поставил, НО! при включении тач вообще не работает ((( Есть какие то варианты как выйти из данной ситуации? Добавлено позже (28.12.2012, 14:06): Заказал себе новый тачскрин за 23 бакса и под него наклейку 2 штуки за 6 баксов вместе с доставкой . Ты поставил этот тач? Нормально работает? Думаю может тоже у него заказать тоже менял тач поставил вроде все ок. включаю не работает. разобрал все шлейфы пересмотрел (вдруг какой забыл подключить). включаю оп работает! но потом заметил что при зарядке он глючит жестко. то работает то не работает и еще заметил что когда включаю нужно дождаться и разблокировать экран ибо потом придется батарейку вынимать. грешу что производство этого тачскрина не лучшего качества. или кто то знает как решить этот вопрос? |
lcrmslcrms |
11.1.2013, 0:01
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 |
.на шлейфе тача есть микросхема(можно пропаять ее) или сбитого пересадить на новый и посмотреть результат.еще вариант что тач из завода плохого качества, проводник плохо приклеен к стеклу тача.gfx55,
Skydan |
11.1.2013, 16:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 229 709 Модель телефона: MOTOROLA ATRIX 4G Рейтинг: 0 |
А у меня неактивная полоска внизу экрана(иногда вместе с сенсорными кнопками иногда без) - но работает странно - включаешь работает - что-то делаешь самопроизвольно перестает реагировать - выкл/вкл кнопкой - опять работает. Перепрошивка спасет или тач под замену?
J()KER |
11.1.2013, 16:46
man_of_motley Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 |
ну мы же не экстрасенсы
порядок действий для таких случаев: 1. прошиваем на сток - проверяем 2. если не помогло восстанавливаем пдс из первого бекапа (если такой есть) если это не помогло то меняем тач профит |
mr.Ozio |
16.1.2013, 7:58
А у меня неактивная полоска внизу экрана(иногда вместе с сенсорными кнопками иногда без) - но работает странно - включаешь работает - что-то делаешь самопроизвольно перестает реагировать - выкл/вкл кнопкой - опять работает. Перепрошивка спасет или тач под замену? Перепрошивка вряд ли поможет. Ситуация в точь точь как у меня. У меня возникла определённая теория, которая нуждается в подтверждении . Считаю, что проблемы с тачем возникают у тех, у кого он плохо приклеен, тоесть отходит. К примеру у меня он отходит в левом верхнем углу. Из за этого получается что в той части происходят поступательные движения, шлейф, который там находится, тоже им подвергается и со временем переламывается . Приехал тачь и две наклеечки для экрана. В выходные буду менять. Или может заплатить кому-то и пусть поменяют. |
xGooPhx |
18.1.2013, 4:00
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 |
lcrmslcrms |
19.1.2013, 21:40
mr.Ozio,яже тебе говорил что токопроводящяя слюда отслаивается от самого тача
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 19.1.2013, 21:58 |
mr.Ozio |
20.1.2013, 9:14
Вчера удачно поменял тачь. Правда пришлось немного извратится. Советую, перед установкой тача, полностью разбирать телефон и снять металлическую пластину под экраном. Не пытайтесь через дырку над экраном просунуть шлейф, как я делал я, можно всё запороть. Мне повезло.
Кстати родной экран был приклеен на тонкую поролоновую наклейку, а сам экран по периметру от пыли защищал поролоновый уплотнитель с клеем. В купленном таче был только уплотнитель по периметру экрана . Наклейка для экрана, которую я заказывал отдельно, тонкий двухсторонний скотч без поролона. Перед приклеиванием, место посадки нужно хорошенько вычистить от клея. Заодно ещё и шлейф с разговорным динамиком поменял. Он у меня хрипел. На фото бу тачь, бу шлейф с динамиком и новая плёнка для приклеивания экрана. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 3:50 |
