60 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
Dragon Master
сообщение 11.6.2005, 4:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 41 810
Модель телефона: E398, P910i
Прошивка: V398 No3
Я я бы в папке a/mobile/email предложил сделать файлик phonebook, в которой бы и хранилась телефонная книга (e-mail адреса )
И настройки своих аккаунтов тоже!
Кстати. может кто-нибудь объяснить, ка пользоваться докачкой? blink.gif Письмо закачалось не полностью (из-за размера больше 512), нажимаю "Докачать", "Подключиться" письмо как будто скачивается (судя по трафику), но текста не появляется :(
RusBiT
сообщение 11.6.2005, 4:56
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
svasiliy, Черт я что с майлмном намутил . Получаю письмо , а его в папке входящие нет :(
Dragon Master, У меня такая же борода. Не могу докачать. Хотя в настройках стоить принимать полность если меньше 3000
svasiliy
сообщение 11.6.2005, 13:46
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
http://svas.pp.ru/java/mailmanmoto/MailMan121.jad
http://svas.pp.ru/java/mailmanmoto/MailMan121.jar
Нашел баг с сохранение новых писем :( - исправил.
!!! путь к закаченным письмам теперь в переменной настроек "emlStorePath" !!!
Пути в клиенте должны иметь следующий формат: d:\xxx\eee\
Что касается адресной в исходящих, то это работает только на сименсе.
vadbars
сообщение 11.6.2005, 14:28
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Навечно или пока?
basil
сообщение 11.6.2005, 15:15
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
svasiliy,
1. Файлы проводником видит, но не отправляет. Прсто висит на прогресс-баре, и все. Причем без вложений тоже.
2. ТЕперь не видит папок. Просто в корне а: все файлы. При попытке войти в папку (по имени) просто цепляет ее в
аттач письма, типа файл.
3. Принимает так же: Закачано 0 из 1.
4. Какой-то траффик считает.
XaTTaB
сообщение 11.6.2005, 16:23
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Щас исправно пишет, что закачано 3/3, но закачиваются только заголовки, а письма потом не докачиваются :(
Встроенный ФМ раньше видел все как папки, щас видит все как файлы. Пришлось прописать кучу быстрый путей для доступа к файлам.
Отправляет письма нормально, с вложениями тоже отсылает нормально. Интересный нюанс: письмо с вложением закачивается полностью, с текстом и файлом, а обычные письма не закачиваются (только заголовки).
Не нашел, как сохранить вложение и возможно ли это вообще?
Еще нужна переменная, которая бы задавала папку для экспорта писем, а то приходится каждый раз выбирать папку, иначе прога падает
И самое главное: нужно запоминание уже закачаных писем. Если эти письма были удалены из телефона, то при повторном подключении они снова закачиваются. С какой целью?
vadbars
сообщение 11.6.2005, 16:25
Файлы принимает и отправляет! Троекратное ура! Лед тронулся, госопода присяжные заседатели!
(Basil, ты, наверное, устанавливал новый билд поверх установленного или не поправил emlStorePath) Кстати, по умолчанию emlStorePath указывает на НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ у нас папку /a/mobile/email/, что не есть хорошо. К тому же при начальной инсталляции этой переменной вообще нет в "Настройках", появляется после первой попытки скачать почту - естественно, неудачной, т.к. пути такого по дефолту нет.)
Папки видит как файлы и, действительно, прицепляет их как путь, но, если указать полный путь и название файла, то отправит нормально.
Прописывал реальные пути в переменные pathX, но где они покажутся как список папок, не понял.
Не получилась докачка файла, возможно из-за того, что стоит режим "не удалять с сервера" и MM снова скачивает начало этого письма вместо докачки.
Ну и по мелочи: на плеер ругается, дефрагментацию не делает, по юзабилити есть кое-какие предложения.
Но главное сделано - по функциональности уже превзошли версию 1.0.0.
VaDius
сообщение 11.6.2005, 17:16
Из: Ryazan
Пользователь №: 37 318
Модель телефона: Acer N311+E398
svasiliy, отличная работа...все фурычит...отправка работает замечательно, только вот опять проблемы с файловой системой все видит как файлы...хотя может это и не плохо-можно отправить целую папку. Но конечно лучше доделать :D :D
basil
сообщение 11.6.2005, 18:07
А можешь с этого места по-подробнее? Какие пути прописывать? Какой формат пути, моторовский, или как в проге? Пат менять, или нет?
С этим я разобрался. В проводнике нажимаешь кнопку Меню, и видишь свои пути. При переходе попадаешь в указанную папку. Но при отправке вложения с "родным" патом пишет "Файл не найден", а с неродным - зависает на отправке, и всё.
VaDius
сообщение 11.6.2005, 18:22
Из: Ryazan
basil, у меня работает с замененым .pat-ом, файлы все находит, просто надо прописать в Исходящие-->Файл путь... выглядит так:
a:\mobile\picture\... .jpg
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:56
