Когда же случится это сегодня?
Мой мод для EM35 |
Мой мод для EM35 |
asdew |
5.4.2010, 12:03
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 205 473 Модель телефона: Moto 2V9 Рейтинг: 0 |
Semseddin |
8.4.2010, 1:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 30.11.2006 Из: Turkiye Пользователь №: 109 141 Модель телефона: Semseddin Прошивка: Razr2 V8 Рейтинг: 27.5 |
Great job Chacha_Ivanov ! Thanks.
Illya09 |
9.4.2010, 17:35
Ветеран Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 210 267 Модель телефона: Motorola XPRT™ Прошивка: Cyanogenmod 7 Рейтинг: 186 |
сегодня вечером с помощью Bogd@n'а переделали этот мод под VE66, просто заменили 2 файлика этого мода, такими же файлами мода 2010VE66 + удалили лэнг, так как с ним не хотело шить...!
после прошивки вроде ничего критичного не было замечено, но: - иконка в меню "электоронные сообщения" не отображалось в режиме спиннера, только внизу была тень от него...хотя в режиме "сетка" и "список" все было норм! - забросил папку с софтом на карту, но с ней ничего не запускалось, писало, что "неизвестный тип файла", но в разделе "Софт" в меню плеер и бокс работал норм, CPU Speed и Console также работали! - камера была не 5 Мгп, а только 3! (там нужно конфиги подправить, но я не знаю как) - не было Wi-Fi в меню! (также не знаю, как его добавить) буду рад, если кто-нибудь может помочь в редактировании и исправлении этого мода! Сообщение отредактировал Illya09 - 9.4.2010, 17:48 |
vov-chik |
13.8.2010, 6:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2007 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 156 499 Модель телефона: motoMING A1200e+VE66 Рейтинг: 11 |
А Мплеер из монстра к ве66 подойдет? Выложите пожалуйста. Из темы нативный софт мплеер бесполезен глючит.
mR.gnomE |
18.2.2011, 6:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 9.2.2009 Из: [KZ] Astana Пользователь №: 193 087 Модель телефона: Motorola ROKR EM35 Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov Рейтинг: 0 |
Здравствуйте!
Вчера прошился эти модом, и появилась такая проблема, надписи(зарядка завершена, и софт клавиши) на русском, на рабочем столе (вроде только там), сдвинулись немного вправо, теперь не помещаются, ну и выглядит не красиво...как можно исправить? Спасибо! |
Illya09 |
18.2.2011, 13:17
mR.gnomE, попробуй сделать полный сброс
mR.gnomE |
21.2.2011, 15:43
неа, не помогло, на англицкам нормально отображается, как только переключаюсь на русский, смещается.
Ещё списки воспроизведения не появлялись, телефоном пользуеца мамачка, в дискографии у неё бардак, на Е8 нашёл выход, через плейлисты организовать медиатеку, а тут запускал синхронизацию а списки не появлялись, сбросил настройки, сделал тоже на англицком языке, появились.кстати, индексация на англицкам проходит в несколько раз быстрее чем на русском, в чём дело, как победить, порой приходица ждать пол часа пока проиндексирует...помоему данная проблема както решалась, помню по Е8, с карточки какиета файлы удалялись, но не помню какие и решает ли эту проблему... И ещё часто обновляется, даже если изменения в музыке небыло. Спасибо! Сообщение отредактировал mR.gnomE - 21.2.2011, 16:22 |
Ant-ON |
21.2.2011, 16:45
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 329 Регистрация: 22.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 49 304 Модель телефона: N5 / Defy / VE66 Прошивка: CM12 / CM10 / PM2 Рейтинг: 1790 |
неа, не помогло, на англицкам нормально отображается, как только переключаюсь на русский, смещается. Ещё списки воспроизведения не появлялись, телефоном пользуеца мамачка, в дискографии у неё бардак, на Е8 нашёл выход, через плейлисты организовать медиатеку, а тут запускал синхронизацию а списки не появлялись, сбросил настройки, сделал тоже на англицком языке, появились.кстати, индексация на англицкам проходит в несколько раз быстрее чем на русском, в чём дело, как победить, порой приходица ждать пол часа пока проиндексирует...помоему данная проблема както решалась, помню по Е8, с карточки какиета файлы удалялись, но не помню какие и решает ли эту проблему... И ещё часто обновляется, даже если изменения в музыке небыло. Спасибо! Если с английским интерфейсом медиа быстрее индексируется - могу отпатчить индексатор и он будет думать, что английский интерфейс. Делал такое на зине, там проблем с тегами меньше становилось... Сообщение отредактировал Ant-ON - 21.2.2011, 16:46 |
mR.gnomE |
21.2.2011, 17:42
а как быть со съехавшими надписями на рабочем, кстати заметил что и английский тоже съезжает, просто он помещаеца и не сильно заметно, чот в лом ставить прогу для снятия скринов, на словах попытаюсь, вроде как все основные элементы на месте(оператор, время, дата, значки), а вот надписи к софт клавишам и надпись зарядка сползают вправо примерно на один символ.
и ещё вопрос с частотой индексацией медиатеки тоже открыт. Судя по всему я один такой счастливый, может что сделал не так... |
Ant-ON |
21.2.2011, 18:06
а как быть со съехавшими надписями на рабочем, кстати заметил что и английский тоже съезжает, просто он помещаеца и не сильно заметно, чот в лом ставить прогу для снятия скринов, на словах попытаюсь, вроде как все основные элементы на месте(оператор, время, дата, значки), а вот надписи к софт клавишам и надпись зарядка сползают вправо примерно на один символ. и ещё вопрос с частотой индексацией медиатеки тоже открыт. Судя по всему я один такой счастливый, может что сделал не так... Съехало все сразу после прошивке мода или с течением времени? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:57 |
