113 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Vilko
сообщение 11.3.2004, 9:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
сименс тоже в прошивке хранит базу. но у него видимо заставка поверх надписей выводится, а у мотора под надписи... увы. :(
может быть это где-то и настраивается, но где...
еще в начале года мне говорили о некоем флексе для 722, который менял расположение и вид часов. т.е. якобы есть seem, в котором можно настроить внешний вид всего этого... но самого флекса я так и не увидел...
если кто-нибудь сталкивался с тем, что с разными флексами внешний вид надписей меняется - сообщайте...
Booroondook
сообщение 11.3.2004, 9:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
В наших Моторолах существует две категории предназначения картинок - фон и заставка (она же - скринсейвер).
А в Сименсах (по крайней мере, в некоторых) существует три категории - фон, заставка и логотип оператора. Там все совершенно штатно - можно сопоставить, скажем оператору 250-99 (БиЛайн) такую-то картинку, а оператору 250-01 (МТС) - другую.
И эта картинка будет высвечиваться вместо надписи-логотипа. Причем, только для конкретного оператора.
Вставил СИМ-карту другого ОпСоСа или уехал в роуминг - высветится другое. Причем, по тому же принципу - если тому ОпСоСу назначена картинка, то высветится она, если нет - то надпись.
M.org
сообщение 11.3.2004, 14:50
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Vilko у меня пропала дата но теперь всегда висит GPRS версию флекса смотри в подписи
Гость
Сим 61 отвечает за логотип наруже телефона (в V400). только проблема в том что где-то стоит флажок который это включает. иначе оно показывает Motorola и иконку, и что не делай - бесполезно.
А кто-то default display settings расшифровал?
В друзья
BeZ
сообщение 12.3.2004, 8:03
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
А вот такой вопрос...
А если телефон старый, прошивка старая... а оператор появился недавно... как тогда на старом телефоне будет отображаться имя оператора???!!!
BeZ
сообщение 12.3.2004, 8:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Vilko
по поводу мотора 722 и вид часов и расположения имени опсоса
у мотора 720 без и часы были аналоговые.. и все остальное както по другому располагалось... в инете картинок дофига... там это можно посмотреть...
как в т720и стало, я не знаю... имхо, от версии прошивки там это изменяется... некоторые говорили, что в меню есть пункт переключения вида часов ....
Вот в моем т722и надписи располагаются так:
Имя опсоса в верхнем левом углу, под статусом приема сигнала
под именем опсоса стоит дата, или когда гпрс активен, тогда надпись GPRS Активен... или жекогда нет приема, пишет Только экстренный вызов или что-то там... это вместо опсоса.. (ну так у всех моторов)...
Часы располагаются в правом нижнем углу.....
Практически эти надписи не закрывают картинку....
Booroondook
сообщение 12.3.2004, 8:28
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В телефоне есть "база данных" по всем операторам (по всему миру).
У каждого оператора есть пятизначный код - первые три цифры обозначают страну, а последние две - код оператора в своей стране.
России там "даден" код 250.
У БиЛайна код 99, у МТС - 01, у МегаФона - 02.
Соответственно, если телефон старый, и в нем неполная база данных операторов, то он будет отображать логотип оператора по принципу "что знаю, то и покажу".
У меня у самого когда-то была Моторола м3188, которая вместо БиЛайна показывала "RUS-99". То есть, про страну она знала, а про оператора - нет.
А у товарища моего в те же самые далекие времена был какой-то старенький Сименс, который показывал "250-99". То есть, он даже про Россию не знал.
BoroVic
сообщение 12.3.2004, 8:41
Пользователь №: 1 590
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2003
теперь вопросы:
сколько симов в телефоне (у меня с450?
по умолчанию в p2kman предлагает выгрузить номера 0000 с 0300, я поставил руками до 3000 - выгрузилось 1993 файла вместо 1648.
Во-вторых при выгрузке симов ругается раз 30:
INADEQUATE SEQURITY LEVEL FOR COMMAND/PARAMETER
что сие значит (переводить с английского не надо :) )?
в-третьих почему имена файлов в таком формате XXXX_YYYY.seem, когда вы говорите о номере такого то сима имеются в виду какие цифры?
и последнее, редактировать их чем можно? они же бинарные похоже. В RadioComm въхать пока не могу - надо мануал почитать на досуге, или черканите в двух словах. спасибо всем кто откликнется и особенно Vilko за то что он есть :P
Vilko
сообщение 16.3.2004, 9:19
Мотокодер
Пользователь №: 71
Имя файла сим представлено как xxxx_yyyy.seem, где xxxx - номер ячейки seem, а yyyy - номер записи(в некоторых ячейках может быть больше 1й записи).
Редактировать seem-файлы можно любым hex-редактором, какой больше нравится.
К вопросу об ошибке при чтении seem:
При чтении некоторых ячеек seem телефон возвращает код "INADEQUATE SEQURITY LEVEL FOR COMMAND/PARAMETER". это означает, что данную ячейку seem в текущем режиме прочитать нельзя и для ее чтения нужно(имхо) передать телефону SPLock код.
Если вы считываете всю seem-память, то эта ошибка должна возникать порядка 13 раз на с350(точно не считал). не обращайте внимания, ничего страшного в этом нет, это нормально. просто среди считываемых ячеек попадаются "заблокированные". что в них - не знаю
SP777
сообщение 19.3.2004, 15:22
Пользователь №: 1 977
Судя по всему, информация о виде часов хранится в симах. Я общаюсь с одним товарищем, который при перешивке телефона получил цифровые часы, а после выполнения общего сброса они стали аналоговыми. Было бы интересно найти, где эти настройки хранятся.
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:37
