96 страниц V « < 94 95 96
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
JIeXuH
сообщение 6.4.2012, 13:48
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Вот такая ошибка:
Windows 7 x64
Сообщение отредактировал JIeXuH - 6.4.2012, 13:49
Zaur
сообщение 15.5.2012, 12:23
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
Цитата(JIeXuH @ 6.4.2012, 17:48) *
Вот такая ошибка:
Windows 7 x64
У меня такая фигня на Семерке. Походу проблема не рещена?
Windows 7 x32
dimir83
сообщение 9.11.2014, 11:15
Пользователь №: 244 266
Модель телефона: Samsung S5570
Прошивка: emanoNROM
супер
Спасибо за данный пост smile.gif Если кто то сможет сделать мануал или видео редактирования прошивки
то было бы не плохо и всем было интересно пользователем
Спасибо
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 6:23
Пользователь №: 221 977
Модель телефона: W810i
Прошивка: R4CK003
Доброго всем времени суток. Подскажите многоуважаемые гуру, можно с помощью данной проги выдернуть из прошивки драйвер дисплея?
сообщение 29.3.2015, 7:25
владимир1451,
зачем?
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 8:34
Прошивка: R4CK003
Нужна информация по контроллеру дисплея, хотя бы марку узнать. Пару лет назад вскрывал прошивку от китайца, нашлись пара драйверов под разные контроллеры. Может и у Motorol-ы так возможно?
Сообщение отредактировал владимир1451 - 29.3.2015, 8:37
сообщение 29.3.2015, 10:47
а здесь нет Motorola Service Manuals Level 1-2-3 ?
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 12:05
Прошивка: R4CK003
Цитата(Osta @ 29.3.2015, 10:47) *
Конечно большое спасибо за ссылку, но если бы все было так просто. Service manual я в первую очередь просмотрел, да на некоторые аппараты указавают данные контроллера, в данном случае все покрыто тайной.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:25
