10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
zavyalov900
сообщение 13.1.2015, 22:52
Пользователь №: 247 427
Модель телефона: Moto xt91297
Цитата(Octanium @ 13.1.2015, 16:02) *
Цитата(zavyalov900 @ 13.1.2015, 16:19) *
Octanium так что поможеш ?
С сим картой?
Да
Alexis E1
сообщение 14.1.2015, 21:28
Из: Украина,Коростень
Пользователь №: 202 012
Модель телефона: Rokr E1&E2 X912
Прошивка: DaRII&MAXX IV
В первый слот не стала rom_1, на второй стала и запустилась, хоть тут нормально вайфай держит(X912, Safestrap)
zavyalov900
сообщение 15.1.2015, 19:08
С сим картой?
Да.
4sanix
сообщение 17.1.2015, 12:20
Из: Chernihiv City, Ukraine
Пользователь №: 246 843
Модель телефона: Motorola RAZR DROID ХТ912
Пробовал разные версии циана на 912. Как по мне стабильно и без ошибок работает cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spyder с гаппсами от слимкат. по правде не замечал чтобы зверёк грелся так чтобы я чувствовал. может силиконовый чехол не даёт. энергосбережение на уровне слима, стабильно работает связь и интернет. ставил через ВВМ с подменой updater-script. в принципе всё устраивает. чего хочется допилить так это 1. захват записи разговора из стоковой звонилки, 2. самому менять название оператора, 3. ну и если возможно, откалибровать или выставить цветовую температуру экрана, т.к мой на всех прошивках отдаёт немного жёлтым. на стоковой совсем уж желтит, а на слиме, циане, мокее терпимо )
Octanium, ты поправляйся друже поскорее. Болеть сейчас дорого, да и незачем wink.gif
Сообщение отредактировал 4sanix - 17.1.2015, 12:21
Octanium
сообщение 18.1.2015, 21:51
Добавил cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spyder, CyanogenMod рекомендуют ставить именно это прошивку для повседневного использования.
Установил себе на первый (стоковый) слот в SS.
Шапку обновил!
Сообщение отредактировал Octanium - 18.1.2015, 21:55
Or4uk
сообщение 19.1.2015, 5:40
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Подскажыте CyanogenMod меньше потребляет Акумулятор чем Slim?а то у меня на слиме за 7 год -8% бездествия... sad.gif
Octanium
сообщение 19.1.2015, 11:57
Полная одексация автоматом снижает потребление энергии. Все сильно зависит от того какое программное обеспечение вы используете. Лично у меня батарейку сильно не кушает.
Or4uk
сообщение 19.1.2015, 17:24
Прошивка: 98.72.165
Пользуюсь только Kate Mobile,очень редко Viber...больше нечего вот сегодня заметил когда заряд был 60+% посмотрел 1 видео на 3хв и смотрю 48% на шкале акумулятора резкоэ падение заряда( когда перегрузил на обычную прошывку показало вопше 24%.а на сколько примерно разница между времям держання акумуляторов оф прошывки и 4.4.4
Сообщение отредактировал Or4uk - 19.1.2015, 17:24
Octanium
сообщение 19.1.2015, 21:53
Фактически разницы нет. Проблема в индикации уровня заряда батареи, у установленной прошивки. Будем надеется на то что команда CyanogenMod сможет это пофиксить.
4sanix
сообщение 19.1.2015, 22:05
так из жизни. чтобы понять правильные показания батареи, нужно недельку походить с прошивкой, ну и естественно на полной зарядке сделать вайп батарейки(или путём удаления batterystats.bin. при перезагрузке Android заново создаст этот файл, но уже – с другими, нужными нам данными!)
Сообщение отредактировал 4sanix - 19.1.2015, 22:09
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 14:31
