4 страниц V < 1 2 3 4 >
Motorola razr v3t, Все необходимое
i-text
сообщение 10.9.2014, 18:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 206 974
На каждом крупном иноязычном мотосайте есть темы и даже целые разделы, которые посвящены телефону Motorola v3t.
Этот телефон является специальной версией v3i для оператора T-mobile. Если просто, то его основное отличие от v3i - это прошивка. v3t не только отказывается дружить с прошивками от v3i, но как я недавно выяснил и лэнгапки от оного он воспринимает с ограничениями. Так, в лэнгапках от v3i отсутствуют те пункты меню которые есть в v3t.
На ebay.com мне удалось купить новый v3t Dolce&Gabbana в оригинальной коробке (дата производства: 19 октября 2006) и полным комплектом. Для истории перечисляю все что там было:
SD карта SanDisk на 64mb вместе с переходником;
Зарядное устройство (output: 5V, 650mA);
Гарнитура;
Золотистый брелок в виде букв D&G;
Черная салфетка с лого motorola и D&G;
Мини-USB кабель;
Аккумулятор BR50;
Брошюра с симкой T-mobile;
Инструкции и рекламные листовки.
Несколько фотографий комплекта и чудо коробки, при открытии которой, отсек с телефоном выдвигается слева, а противоположный, с документами и аксессуарами - справа.
Версия прошивки установленная на моем телефоне: R3443U5_G_0E.C8.0CR
Разбираясь с русификацией и собирая русский лэнгпак для своего v3t я попутно нашел массу полезных файлов, которыми и делюсь.
В первую очередь собранный мною лэнгпак:
1. Русский лэнгпак для v3t (содержит только Английский (+itap) и Русский язык (+itap))
Прикрепленный файл v3t-ruslang-7.7-ONLY-RUS-ENG.shx.zip   ( 507.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
Цитата(toshik1 @ 27.5.2020, 17:53)
* дает после прошивки ошибку в RSD Lite, но работает абсолютно нормально
А теперь остальные файлы:
2. Оригинальный лэнгпак для v3t (языки: Английский, Итальянский, Греческий, Вьетнамский, Китайский)
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_Lang0055.zip   ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 392
3. Оригинальная прошивка для v3t: R3443U5_G_0E_C8.0CR в формате .shx
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E_C8.0CR.rar   ( 17.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 637
* это ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ПРОШИВКА Т-МОБИЛЬ с кучей операторского мусора
4. Такая же прошивка, но с другого ресурса в формате .sbf
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_PDS005_LP0003_DRM0113_VSTAM_JPJAVA_G_0E_R3443U5_00_00_09I_GSVSLQADGTMB01NA013_1FF.rar   ( 15.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 467
* это "НЕ ТАКАЯ ЖЕ ПРОШИВКА", а как раз D&G для Т-Мобиль! Операторского мусора в разы меньше.
5. Единственный монстерпак для v3t под названием RazrDyke V.2.0 (в архиве есть инструкция от автора)
Прикрепленный файл RazrDyke_V3t_R3443U5_V.2.0_MP.zip   ( 20.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 380
6. Флекс для v3t
Все, теперь я могу спать спокойно )
Сообщение отредактировал Fenja - 31.5.2020, 5:53
Fenja
сообщение 29.12.2017, 17:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Avegen,
теперь снимай с прошивки на платформе 479 RSA, применяй патч к CG1, собирай и шей через RSD Lite.
Avegen
сообщение 30.12.2017, 11:32
Пользователь №: 251 966
Модель телефона: v3t
Прошиваю R479_G_08.B4.85R_LP0039_SE7721AXXF10AC Пропатченной
Тел в буте
Пробовал R479_G_08.B4.85R_LP0039_SE7721AXXF10AC без патча залить то error выходит, я понял что надо с патчем
pds залил ничего не изменилось
оф прошивку лил с патчем там клавиши ток запускаются
Сообщение отредактировал Avegen - 30.12.2017, 13:51
Fenja
сообщение 30.12.2017, 13:59
Из: г. Пенза
Avegen,
http://moemesto.ru/Fenja/file/5614038/R479...RunPhoneLte2.7z пробовал шить? Перед прошивкой нужно залить pds_iamge через ТП.
Avegen
сообщение 30.12.2017, 14:04
pds_image это че pds_v3i чтоли ?
Добавлено позже (30.12.2017, 14:17):
Прошил ту прошивку которую ты скинул там cg1 не падчаный error выходила я пропадчил тел опять в буте not_i.gif
Добавлено позже (30.12.2017, 15:00):
Делал ещё по этой инструкции но после заливки патча бута прошивка не хочет литься пишет fail
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак 1)Снимаем с прошивки РСА, 2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности), 3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0
скачать QR-code dr.Web Прикрепленный файл Start_V3i_on_08A0.rar ( 14.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
(Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000) 4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i (инструкцию ищем), 4) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL), 5) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2, 6) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 ,7) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все 8) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Fenja
сообщение 30.12.2017, 17:03
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 17:04)
* pds_image это че pds_v3i чтоли ?
Да.
* ты скинул там cg1 не падчаный
К Cg1 там применен патч Run Phone Lte2.
* error выходила
Какая?
* но после заливки патча бута прошивка не хочет литься пишет fail
При залитом патч-буте шить стоит только через p2keasytools 3.9.
Avegen
сообщение 30.12.2017, 17:31
Я через rsd lite шил хорошо попробую ту залить)
Добавлено позже (30.12.2017, 17:51):
Прошил тел в буте
Fenja
сообщение 30.12.2017, 18:19
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 20:31)
* Прошил тел в буте
И что же там пишут?
Avegen
сообщение 30.12.2017, 18:33
boot loader 0a.30
sw version:
r479_g_08.b4.2
ai_rfdi
Добавлено позже (30.12.2017, 18:52):
Там бут точно такой же как и был до прошивки то есть бут льёш 0a.30
И он показывает r479 эту прошу шьёш падченную и ничего не происходит
я думаю по той инструкции надо но бут патч получается и тел в бут не заходит всё время в test point весит надо как то поставить и завести + ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD)
Fenja
сообщение 30.12.2017, 19:19
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 21:33)
* ai_rfdi
А ниже? Ok to programm?
http://moemesto.ru/Fenja/file/6744140/R479...rity_version.7z эту еще прошей.
Avegen
сообщение 30.12.2017, 19:26
Спасибо тел завелся это получается он разлочен?
Добавлено позже (30.12.2017, 19:28):
И где можно лэнгпак взять чтобы русский сделать7
Motorola razr v3t, Все необходимое · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:05
