66 страниц V < 1 2 3 4 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
4ep
сообщение 13.6.2007, 15:43
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
cherr, я родной прошивал - ничего не изменилось. С файлами *.c под виндой ничего не сделаешь, я так понял.
whitemoto, как я ещё могу поменять значения, если RadioComm меняет только один сим, а второй ни через что не меняется? Даже через tcs.
whitemoto
сообщение 13.6.2007, 15:55
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
cherr,
.c это код на С! мда......
ищите програмеров и переделывайте под винду, там легко
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 16:31
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Цитата(ATHLON64 @ 13.6.2007, 19:25) *
На сколько я знаю, EDGE в прошивке 45P_TheOne_beta2 активирован через симы, вот это и сбивает работу аккума. У всех была проьлема, кто активировал EDGE симами. Если будешь в будещем активировать EDGE, то делай это через скрипт.
Вот тут написано как сделать, чтобы аккум. работал как раньше Проблемы батареи пост №26.
Я флекс от 45Р и ЕDGE поставил вторым способом. ЕDGE не октевировал. 1,5 суток продержался с малой нагрузкой, услуга интернет была отключена.
А о посте #26 уже скоро лигенды ходить будут, только толку мало.
Сообщение отредактировал SergeyS - 13.6.2007, 16:39
Will Rock
сообщение 13.6.2007, 16:38
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
у мя Asmoto E2 II всё нормально держит
Subzero01
сообщение 13.6.2007, 16:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 124 476
Прошивка: «Kaleidoscope» Alpha
у меня через RadioComm поменялись оба сима, попытки с 5 smile.gif , батарейка теперь работает как надо
4ep
сообщение 13.6.2007, 17:23
Из: Сызрань
Subzero01, вот это интересно. Как ты пытался? Тело переподключал при этом? Или подряд записывал пока не сработало? Как узнал что сим поменялся? Кроме того что дольше работает
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 17:34
А как ты сим 003C ввел, длина и прочее, а то у меня не хочет.
cherr
сообщение 13.6.2007, 17:45
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Дайте скрины где что делать надо плж...
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 17:53
cherr,
Тестирование флексов #26
cherr
сообщение 13.6.2007, 18:08
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Цитата(SergeyS @ 13.6.2007, 21:53) *
SergeyS, я НЕ ПОНИМАЮ как это делать!
1. Как слить свой ПДС?
2. Как разбить его на симы?
3. Где править?
4. Как залить обратно?
С меня +2 любому кто поможет...
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 15:57
