10 страниц V « < 8 9 10
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
SHERIF
сообщение 26.8.2018, 9:55
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Что там у вас не знаю,у меня все работает и ютуб тоже.
Сообщение отредактировал SHERIF - 26.8.2018, 9:57
-NIKO-
сообщение 3.10.2018, 13:52
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
Проблемка.
Приходит всплывающее уведомление от билайн и две кнопки отмена и ок, на кнопки жмешь нет реакции, кликаешь мимо, уведомление кратковременно исчезает потом снова появляется...кто сталкивался? как побороть?
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:13
