10 страниц V < 1 2 3 4 > »
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
Octanium
сообщение 5.1.2015, 16:55
Если обнову поставил такое может быть
Leviathum
сообщение 6.1.2015, 7:44
Пользователь №: 242 501
Модель телефона: xt912
Прошивка: AtrMod/SlimKat
А как затереть полностью прошивки, потом поставить первой системой СМ, а второй СлимКат? Нужно будет ставить веризоновскую прошивку, а потом шиться СМ'ом вместо АртМода.? Пытался накотить на артмод СМ не вышло, выбивает ошибку.
Хочется избавиться от артмода, установив всего-лишь 2 прошивки.
Сообщение отредактировал Leviathum - 6.1.2015, 10:15
Octanium
сообщение 6.1.2015, 10:54
Лучше всего прошится рдс-ом. а потом по новой все накатить)
Leviathum
сообщение 6.1.2015, 11:07
БММ версия СМ работает, я поставил ее 1м слотом вместо арта, на второй же слим. Спасибо, теперь 2 самые модные прошивки.
Octanium
сообщение 6.1.2015, 11:12
Добавлено позже (6.1.2015, 15:14):
Добавил в шапку версию прошивки для установки в BMM!
zavyalov900
сообщение 11.1.2015, 18:32
Пользователь №: 247 427
Модель телефона: Moto xt91297
иногда проблемы с симкартой.
Octanium сделаю лутще cm12 для нашего телефона
Сообщение отредактировал zavyalov900 - 11.1.2015, 18:36
Leviathum
сообщение 12.1.2015, 22:33
Не могу пользоваться этой прошивкой. Постоянные ошибки и приколы. pardon.gif
Октаниум, есть ли у тебя в планах запилить 12 цайаноджен или ОАСП ?
Octanium
сообщение 13.1.2015, 11:22
Если можно то поподробней какие ошибки?. Лично у меня все хорошо работает
У меня уже стоял см12 пока он сильно не стабилен. Я в основном "пока что" занимаюсь оптимизацией прошивок а не сборкой, но вот планирую заняться созданием см12 под рейзер (но это вряд-ли скоро). В планах сделать АИО для снепшот см11 м12 (это вроде как последний стабильный киткат от цианов для рейзер), ну и найтли за последнее число конечно.
На данный момент слег с ветрянкой =(, вообще не чем заниматься не могу bad.gif.
zavyalov900
сообщение 13.1.2015, 14:19
Octanium так что поможеш ?
Octanium
сообщение 13.1.2015, 16:02
С сим картой?
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:55
