53 страниц V < 1 2 3 4 > »
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1922
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1322
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
AndriyMartyn
сообщение 21.4.2008, 9:09
Пользователь №: 167 865
Модель телефона: RIZR Z3 2Gb Kingston
Цитата(Scotty™ @ 21.4.2008, 11:04) *
... я тоже делал софтовый, затем ставил рефлеш G.U.N-a, ...
И я также делал, и тот же рефлеш G.U.N-a ставил, а результат - труп...
Цитата(go_eclipse @ 21.4.2008, 11:57) *
AndriyMartyn а бекап заливается без железного тп?
Нет. Как раз маюсь с разборкой тела...
Сообщение отредактировал AndriyMartyn - 21.4.2008, 10:04
Scotty™
сообщение 21.4.2008, 10:21
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
У кого после прошивки тел умер - попробуй вытянуть батарею - зажать * и вставить батарею - тело должно оказаться в бланке.
Locoroco333
сообщение 21.4.2008, 10:38
Из: Россия Смол. Обл. г.Десногорск
Пользователь №: 155 363
Модель телефона: L7 & L6
Прошивка: MotoSymbian 1.0
Зайлете монстр на motofan, а то у меня скорость скачки с slil 1 кб/сек smile.gif
6@Hkup
сообщение 21.4.2008, 10:45
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
наконецто дождался))) сидел до полночи ждал выхода в свет нового монстрика wink.gif
только что поставил, все работает)) к моему удивлению тел даже включился с первго раза)))
ну что могу сказать?? респект создателю и всем кто причастен к творению этого существа и огромное спасибо от благодарных юзерров)))
Locoroco333
сообщение 21.4.2008, 11:15
Прошил телефон, получил трупик, пробовал зажать * и вставить ботарейку ничего не происходить, захожу в бут * # красная - белый дисплей.
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 21.4.2008, 11:17
JediSamurai
сообщение 21.4.2008, 11:20
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Видно все эти лаги идут от несчастной RSA. Попробую сейчас поставить на своё тело, если че - ТП на Z3 уже научился делать laugh.gif
Scotty™
сообщение 21.4.2008, 11:47
Интересно, в чём причина, монстр, как я понял, удалось поставить только мне, 6@Hkupу и автору темы. Давайте искать схожее и различное, я месяц назад делал железный ТП (перед этим снимал РСА совтово), шил через ФБ 3.0.7
Locoroco333
сообщение 21.4.2008, 12:00
Я взял телефон, с которым ничего никогда не делали, снял RSA и прошил..
Как снимать дисплей защитный, немогу там нигде невозможно зацепится, по кругу сполшная пайка sad.gif
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 21.4.2008, 12:02
JediSamurai
сообщение 21.4.2008, 12:01
Так, я прошился - запорол. Как мне востановить тело с этой прошивкой? Залить эту прошу вместо той прошивки как в софт ТП? Ща попробую - скажу.
Не получилось - залил бут, прошил прошу, залил Start - тело не врубается. Есть еще предложения?
Сообщение отредактировал JediSamurai - 21.4.2008, 12:10
Locoroco333
сообщение 21.4.2008, 12:11
Железный теспоинт :-(
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:32
