19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!!
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
МОНСТР ДЛЯ MOTOROLA E770/E770v
Версия: 1.1
[size=3]Прошивка:  R252211_Q-MUSIC (80R)
Флекс:     Q-MUSIC (E3P)
Шрифт:     Euro_Font
DRM:       Q-Mixed
[b]Изменение кода прошивки: no-rsa[/b]
- доступ к системным файлам (запись/удаление/перемещение)
- отключение будильника до следующего дня на клавиши отбоя
- автодозвон через 7 секунд
- автоблокировка клавиатуры (блокируется по параметру заданному в "Активность дисплея")
- улучшеная работа батареи (разряд до 2% и заряд до 98%)
- обнаружение блютуза 10 минут
- "Входящие вызовы" при длинном зажатии зеленой клавиши
- вызов корелета из свернутого режима по пункту "Активация"
- увеличение времени между сигналами о низком заряде "10 минут"
- цвета загрузки явы, фон-черный, текст-синий
- отображение корелетов в списке ява приложений
- громкость будильника при создании по умолчанию стоит на 7 уровне
- удаление ненужных папок с карты памяти, папки видны любым файловым менеджером
- изменено время активности дисплея "20 сек/40 сек/1 мин/2 мин"
- теперь список звонков не очищается при смене сим-карты
- запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- доступ к RAM, возможность прямого чтения/записи к RAM
- папка сохранения фотографий "Foto"
- папка сохранения видеоклипов "Capture"
- полный доступ к файловой системе для ява приложений и корелетов
- отмена проверки подписи у корелетов, соответственно работают корелеты
- вход в меню по нажатию ("Menu" + **)!!!Работает не везде!!!
- скрыты пункты "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
- работа ява приложений с подключенным miniUSB-кабелем.
- новая комбинация блокировки клавиатуры ("Меню"+"Меню"), разблокировки ("Меню" + *)
- функция фонарика при нажатии (C+C)!!!Только с рабочего стола!!!
- для каждого скина свой mma_ucp, берется из папки скина
- новый формат названия файла фоток и видео. Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
- новый формат даты, меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
- новый формат даты, меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
- новые символы в раскладке клавиатуры
- автоматическое переключение песен в стандартном плеере, в свернутом режиме не работает
- при установке ява приложений не открывается диалог о подтверждении подлинности
- убрана картинка "Кружка" в списке ява приложений
- "Ь" перенесен на цифровую клавишу 9, для удобства (Tap/iTap)
- сохранение скриншотов в ("b://screens")
- доступ к защищенным симам в ПДС
- отчет о доставке СМС включен по умолчанию
- теперь мелодия СМС не зависит от назначеной мелодии на абонента
- сигналка "СОС". При нажатии (##) с рабочего стола, фонарик моргает
"три точки, три тире, три точки"
- отображении время и названия будильника в списке
- время "Дремать" изменено на 5 минут, дабы не проспать
- включение будильнка при нажатии на зеленую клавишу
- управление "Зарядка через USB" через настройки
- установка Вэб-сессий по умолчанию на центр джойстика
- заменен бутсплэш на красивую картинку, которая вливается в общий фон
- 2 mb (HEAP) для корелетов [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- Доступ к выполнению функций из корелета [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]улучшение флекса: [/b]
- улучшеное снятие фотографий
- улучшеное снятие видеоклипов
- новые эффекты в камере (негатив/черно-белый)
- активирована загрузка ява приложений
- удаление защищенных ява приложений
- возможность включать защиту приложений
- отчет о доставке СМС (связано с патчем)
- активированы EMS (Красивые 3D анимации смайлов)
- хранение СМС в телефоне (увеличивает объем)
- активировано инженерное меню (упрощенное)
- освобождены все цифровые клавиши
- заставка при включении явы
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка
- таймер мультимедии - настройка в параметрах
- запись ввидео в формате MPEG-4
- смс не удаляются при смене сим-карты
- функция Меню назначена на клавишу "Видеовызов"
- отредактирован файл dnp.prf в соответствии с патчами
- активирован пункт "Автоблок.клавиатуры" - связан с патчем
- активирован пункт "Зарядка через USB" - связан с патчем
- возможность использования AMR-файлов для звонков
- включен "Unicod"
- время подсветки (5c/10c/20с) - не зависит от активности
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту.
- быстрый поиск файлов, просто на цифровых клавишах
нажимайте нужную букву и телефон быстро к ней перейдет
- режим GPRS не уходит в режим ожидания, ускоряет доступ
к сети и не дает округлить трафик
- на входящих/исходящих соединениях фиксируются все номера
- удалены стандартные картинки и мелодии
- звуки на включение и выключение телефона
- анимация на включение и выключение телефона
- активирована "Интелектуальная клавиша", вместо боковой кнопки "Камера"
- корелеты открываются по нажатию боковой кнопки "Интелектуальной клавишИ"
- новая структура меню обеспечит удобную
навигацию и быстрый доступ к нужным функциям
- активирована встроенная программа ICQ2GO, работает в фоновом режиме
- активированы Метки, также назначены некоторые функцие в метках
- повышена громкость звука, звук громкий и четкий, нету никаких хрипов
- отладка явы, вывод лога действий, (настраивается в меню настроек явы)
[b]установленые скины: [color=#FF0000]NEW!!![/color][/b]
В монстре 4 скина:
1. Q-MUSIC: Этот скин  я сделал в варианте 4*4. Смотрится очень красиво и меню 4*4 позволяет быстро попасть в нужное место!!! Оригинальный скин называется Pulse. [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
2. Q-BlueMoto: Скин  Q-BlueMoto. Этот скин имеет меню 4*4. Скин делал Lexa_64. Говорим ему спасибо!
3. Q-MUSIC Full: полноэкранный скин. Этот скин я адаптировал от скина, который нашел на итальянском сайте!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
4. Moto (стандарт): Стандартный оставил для совместимости! Удалять его нельзя!
Для каждого скина свой файл mma_ucp. Менять ничего не надо...файлик берется из папки скина, благодаря патчу.
[b]установленые приложения: [/b]
[b]AirWayChat[/b] - интернет чат
[b]BT Info[/b] - лазать через блютуз по чужому телефону
[b]Core Pager 2[/b] - ICQ клиент с огромным функцционалом и классным интерфейсом
[b]Dictaphone [/b]- само собой диктофон
[b]DAP[/b] - плеер от Motorola
[b]Email Viewer[/b] - почтовый клиент
[b]Fotorobot[/b] - можно поприкалыватся и поделать рожицы...потом их бить)
[b]Jimm[/b] - всем известный клиент ICQ (самый лучший)
[b]jMailAgent[/b] - мобильная версия агента от Piligrim
[b]jZipMan[/b] - ява архиватор
[b]MailMan[/b] - лучший почтовый клиент для телефона
[b]MetalCore[/b] - джабер клиент
[b]MidTransfer[/b] - позволяет передавать установленые приложения через блютуз
[b]MiniCommander[/b] - файловый менеджер
[b]MMA Advanced Editor[/b] - для правки меню прямо с телефона
[b]MobiWord[/b] - позволяет читать доки прямо на телефоне
[b]motoWinamp[/b] - лучший плеер. 4X-Oxygen специально для монстра сделал спец версию. Это можете увидеть в пункте "О программе"
[b]Mp3 Tools[/b] - нарезчик музла на телефоне
[b]Opera Mini[/b] - 4 версия лучшего браузера
[b]Opera Mini 2.00[/b] - мод популярного браузера
[b]Q-Install[/b] - это приложение часть монстра...что бы монстр коректно работал вы должны его запустить один раз. Приложение Само закроется когда выполнит установку модов в системе.
[b]SMS@Sender[/b] - отправка смсок через инет
[b]Sound EQ E770[/b] - это типа эквалайзера :D можете выбрать нужный вам звук (стандартный, громкий басистый, громкий без бассов)
[b]TagTools[/b] - правка тэгов мп3 в телефоне
[b]XploreMe[/b] - мультикомбайн (плеер, читалка, файл менеджер.)
[b]Yapp[/b] - интернет сервис для общения и не только
+ установлено 2 корелета:
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs)
и другие корелеты[/url] iTunеs и VirtualCorelet
[b]http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs [/b].
В монстре новая версия корелета...в новой версии исправлены глюки с iShell. Исправил ошибки в MediaViewer и диктофоне!!!  напихал всем полезным.что бы зайти в айшел 2 раза нажмите решетку...теперь
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и
другие корелеты[/url] iTunеs мультиязычный. Сам выставляет язык интерфейса в зависимости от выбраного языка в телефоне).  [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]VirualCorelet[/b]. В монстре новая версия корелета. В этой версии я исправил глюки с ImageViewer, AudioPlayer а также некотрые системные ошибки. В корелет  я добавил многофункциональное приложение  XploreMe 4!!! С множеством скинов!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]Для того что бы загрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs когда работает VirtualCorelet надо: [/b]
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в  Программы-->Программы-->-->
3. ждем секунд 10 и вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs кнопкой сбоку (камера)
[b]Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs надо: [/b]
1. выгрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs (Вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs-->Жмем ##-->Меню-->Выгрузить)
2. заходим в Программы-->Программы-->VirtualCorelet
3. ждем секунд 10 и вызываем Virtual Corelet  кнопкой сбоку (камера)
[b]Исправленые глюки: [color=#FF0000]NEW!!![/color] [/b]
- исправил глюк с ребутом при свернутом плеере!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- исправил глюк с корелтами!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал все аудио конфиги.более четче!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал конфиг встроеной аськи!!! Жрет меньше трафика, быстрее подключается (нет проверки клиета)[color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color][/size]
инструкция по прошивке и установке:
1. Проверить совпадает ли ваш бут с версией скаченого монстра
2. Прошить монстр пограммой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 и выше
2. Включить телефон.и сразу идти в Программы, находим
приложение Q-Install и запускаем его...оно закроется автоматом...
3. Все! Теперь спокойно юзайм монстр)))
P.S. Запуск программы обязателен иначе будут лаги с камерой!!!
авторы монстра:
Автор програмной части: TrojanWorm
Автор шрифта(лэнгпака): Sk@rpion
Автор DRM графики: TrojanWorm
Также хочу скать огромное спасибо следующим людям:
Piligrim - за написание систмной утилиты Q-Install
-Viper- - за моральную поддержку
MIG~ - за порты патчей
загрузить монстра:
Версия 1,1
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.7.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.4) - 21 Mb
Просьба!!! Не разводите флуд...нарушителей буду карать!!!
Сообщение отредактировал EXL - 26.5.2012, 10:33
LLlypyn
сообщение 1.3.2008, 12:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 128 329
Модель телефона: E770
Прошивка: Q-Music
M () N $ T E R
сообщение 1.3.2008, 12:57
Пользователь №: 164 203
Слышь TrojanWorm, чё твоя проша не берётся с сайта. Пишет запрашиваемый файл отсутствует на сервере. Скинь нормальную ссылку. smile.gif
Добавлено позже (1.3.2008, 14:59):
OmeZ
сообщение 3.3.2008, 13:44
Пользователь №: 80 768
Сайт заработал, но архив битый, вес 6мб, не распаковывается
poporing
сообщение 3.3.2008, 21:00
Пользователь №: 161 875
Модель телефона: E770v
Прошивка: 80r
Где взять саму прошивку, ничего не качается thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif threaten.gif threaten.gif threaten.gif threaten.gif
d.medrol
сообщение 5.3.2008, 7:25
Из: Украина город Старкон
Пользователь №: 132 739
Модель телефона: e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
поставил себе Q-MUSIC E770 v1.1 boot 0.6.7.1 все было класно но потом начала гретса батарея и держала 3-4 часа!!!!!!!!!! поставил MotoSymbian 80R final пока пропало!!!!!!!!!! что ето может быть?????????????
M () N $ T E R
сообщение 5.3.2008, 18:40
thumbdown.gif Вот именно, где прошивку можно взять. Их итак мало, а тут ещё и ссылка не идёт. threaten.gif threaten.gif threaten.gif
максимчик
сообщение 6.3.2008, 6:37
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
У меня та-же проблема уже неделю, значит, это из-за прошивки. Слава богу, а я уже хотел нести в СЦ, а там челы хитропопые, могли бы сказать, что проблема в железе.
Сегодня - же откачусь на Висту РТМ и отпишусь о результатах. Спасибо тебе, d.medrol
M () N $ T E R
сообщение 8.3.2008, 6:10
У меня проша Q-MUSIC E770 v1.1 boot 0.6.7.1 уже качается, не знаю буду ли качать, т.к. все то и говорят, что о её проблемах. Но сайт уже заработал. smile.gif
максимчик
сообщение 12.3.2008, 10:04
Из: Уркаины :)
Откатился на ВистуРТМ, и проблем с батареей уже 6 дней не наблюдаю. А кто ещё сидит на этом монстре, и нет ли такой проблемы у других? d.medrol, какой у тебя бут. у меня 0.6.8.1
Alikssandr
сообщение 12.3.2008, 12:26
Пользователь №: 94 836
Модель телефона: C650, E770
Прошивка: 2fr, 80R
Прошился v 1.1 батарея продержала 2 дня, после первой зарядки батареи хватило на 6 часов. Батарея слегка грееться.
С v1.0 тоже самое, быстро садиться батарея. boot 0671. В чем может быть проблема?
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!! · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:53
