6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT!
Moto_Modder
сообщение 8.5.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 70 051
Включаем в режиме зарядки. Качаем victorgsm( самый старый, занимает где-то дискету), льём этот флекс:
Прикрепленный файл C350_Manufacturing_generic_Flex_Model___quad_band_GM6L0AB0A7.rar   ( 201.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1569
можно и без зарядки, перевести во флеш в ручную... Виктор качаем тут->Victor Gsm 3.58
Update:
флекс качаем тут, все благодарности Alpha
Сообщение отредактировал Serji - 23.2.2007, 11:05
Сисадминушка
сообщение 21.7.2006, 8:13
Пользователь №: 92 152
Модель телефона: Motorola C350
Цитата(motoxaker @ Понедельник, 8 Май 2006, 23:06)
Если винда видет тело как неопознанное ЮСБ ус-во, то надо замыкать ТП, и лить имидж. Ты не прав.
Блин !!! Где этот ТП находится- я щас сам замкнусь!!!???
shah398
сообщение 5.9.2006, 8:24
Пользователь №: 43 249
Модель телефона: E 398
Вот держи
Alpha
сообщение 5.9.2006, 11:18
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Мужики!!!
Года два назад была у меня тема по разлочке С350 (без ТП)
Прокатило у многих.
Ну, блин, поиск юзайте!
uintik
сообщение 9.1.2007, 14:19
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Народ,укого есть флекс из первого поста, выложите. Ато после взлома, его нет.
Alpha
сообщение 10.1.2007, 5:28
Из: Samara
Пользователь №: 970
Лови файл. Это то, что тебе нужно.
oNe3
сообщение 22.1.2007, 22:41
Пользователь №: 118 435
Модель телефона: C390 C350
Уважаемые, подскажите пожалуйста как решить проблему
Есть телефон, подарили smile.gif C350. Треснут дисплей, телефон не включается и на подключение/отключение зарядки не реагирует. Комп его видит как Blank ULS Neptune. Попытки прошить его MMFT успехом не увенчались...
Попытки замкнуть тест поинт, и другими прогами прошить его ни к чему не привели. Телефон видится но входить в контакт smile.gif с прогами не хочет.
Подскажите пожалуйста, что мне делать с ним?
Заранее спасибо!!!
motoprogger
сообщение 26.1.2007, 14:11
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Судя по тому, что он опознаётся как Blank ULS Neptune, это C350L. Программно убитый, он именно так и ведёт себя.
Если ты пытался прошить C350L прошивкой от C350, он, конечно же не прошивался. Попробуй прошить сначала R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.shx, потом R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash. Если они прошьются нормально, проблема была в неточном знании модели.
Вообще, под аккумулятором есть несколько бумажных наклеек, из инфоромации на них нам интересна версия заводского флекса. У С350L она начинается на SE7606.
К вопросу о том, где взять все необходимые файлы. В теме "Прошивки", в конце, я выкладывал комплект для восстановления программно убитых C350L с пометкой "Решена проблема с зарядкой". Там же приложена и инструкция.
oNe3
сообщение 27.1.2007, 23:13
Спасибо за советы!!!
Решилась проблема таким образом:
Как я и писал у телефона был разбит дисплей. При его замене новый работать также отказался. Не включался дисплей. Прогрев платы телефона тоже не дал результатов. Хотя телефон по прежнему виделся как Blank ULS Neptune. При прошивке останавливался на записи RAM загрузчика. Пробовал прошивать его всеми прошивами и прогами и никак sad.gif.
Телефон даже не захотел работать с UFS 3.
Пришлось заменить железо, из трех телефонов собрали один, экран, динамик, корпус smile.gif
Да возникла следующая проблема, которая к счастью тоже решилась. При нажатии кнопок телефон выключался. Разобрав его я сделал вывод что что-то коротит. После недолгого исследования пришел к выводу, что замыкает плата на экран который приклеен к корпусу. Заклеив его аккуратно скотчем получился почти новый телефон smile.gif
Теперь решаю другую проблему как подвести питание через USB кабель. Телефон используется в основном как модем и хочу чтобы постоянно заряжался.
Еще раз спасибо!!!
motoprogger
сообщение 29.1.2007, 17:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Эта проблема обсуждается здесь.
KitSover
сообщение 5.2.2007, 20:11
Из: Поволжье
Пользователь №: 67 649
Модель телефона: C650(Dead) -> C350
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Проблема. Типовая. С350 не L. Вечный ребут. При подключённом заряднике идёт зарядка. При попытке профлексить великим флексом _______________.rar да и вообще любым викторовским, Виктор пишет Error initializing TCI, что мной было переведено как Ошибка инициализации Test Command Interface. Т.е. это с дровами проблема? И ещё не могу поставить .NET framework, следовательно не могу поставить RadioComm. Как быть?
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:39
