14 страниц V < 1 2 3 4 > »
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780
PUNK-398
сообщение 14.3.2009, 13:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
Данная тема адресована всем, кто хочет нормальную, полную русификацию на свой телефон.
Как я и обещал, выкладываю первую версию моего русификатора для E680/A780.
Плюсы данной сборки:
Это наиболее полная русификация для E680/A780 на данный момент
Для полной установки нужно прошить всего две кодовые группы
Вы не теряете такой важный и необходимый режим как Mass Storage подключение к компьютеру.
Для установки вам понадобится:
1. Прошивка E680G_G_0D.C5.AEP (или любая другая, которая вам больше нравится), скачать прошивки можно тут: Прошивки E680
2. Модифицированная CG33 (содержит в себе нормальный шрифт и русификацию браузера Opera)
3. Модифицированная CG35 (собственно в ней и содержится всё самое важное).
4. Модифицированная CG36 (содержит нормальные настройки системы, к локализации не относится)
5. Установленные на компьютере драйвера для вашего аппарата и прошивальщик MultiFlashFlex
Установка:
Часть 1. Перепрошивка и установка CG33 , CG36
Внимание! проверено только на E680.
На A780, A760, A768 не шить !
Перед прошивкой желательно полностью зарядить телефон.
1. Переведите свой E680 в бут и подключите к компьютеру.
2. На компьютере запустите MultiFlashFlax, выберите прошивку и жмите Start.
3. Программа начинает разбирать прошивку на кодовые группы, когда в статус-строке программы появится надпись "erazing memory"
закиньте в папку с прошивкой CG33 и CG36 - на вопрос о замене жмите - Да!
4. Теперь подождите минут 10 , пока телефон прошьётся. По завершении прошивки программа выдаст "cg 18 error"
или что-то на подобии ”Flash error” - но не волнуйтесь это нормально(реакция программы на подмену файлов).
Отключайте телефон от компа и включайте. Первая часть закончена, теперь у вас нормальный шрифт(не т а к о й) и браузер Opеra на русском языке.
Плюс хорошо настроенная система(JAVA heap 4Mb, установка mpkg приложений, USB NET режим в подключении, и др. полезности.)
Часть 2. Русификация. Установка CG35
Для установки CG35 вам предварительно понадобится установить в телефон программку Qonsole.
Просто закиньте программу в телефон/флэшку и запустите из файл-менеджера телефона.
Далее и так всё понятно, это не сложнее чем установить JAVA приложение
1. Закиньте на флэшку файл CG35_punk398.smg
2. Запустите на своём телефоне приложение Qonsole , в появившемся окошке введите команду:
cp /mmc/mmca1/CG35_punk398.smg /dev/tffsa
При вводе учитывайте регистр и пробелы!
3. Жмите Enter на клавиатуре, и ждите около 2-ух минут.
Когда будет готово, в новой строке появится - #
P.S. При русификации использовались программы QMpare и EZXcodec, за что безмерная благодарность их автору Rocket'у !
Сама русификация делалась с оглядкой на единственную модель Motorola на платформе EZX официально поставлявшуюся в Россию - Motorola A1200.
Все необходимые файлы можно найти в этом архиве.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.1.2014, 21:26
PUNK-398
сообщение 16.4.2009, 20:42
Цитата(adeptdao @ 17.4.2009, 0:15) *
Это процесс разбиения прошивки на кодовые группы, тут нечего боятся.
Кстати, для E680i - именно i , CG33 может не подойти, поэтому если так то отпишитесь! У меня обычный E680 .
И прошивку ставить A4P необязательно - пойдёт любая. Главное, если у вас обычный E680 , шейте CG33 из первого поста.
Сорри что такой бардак, как сделаю обновление, всё приберу и сделаю CG33 для всех версий .
adeptdao
сообщение 22.4.2009, 18:23
Пользователь №: 38 588
Модель телефона: MPx200e680iqtek 8500
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AAP
У меня тоже обычный Е680. Просто я ступил - пытался прошиться с флешки. И, соответственно, на флешку. Когда запустил на компе, пошло нормально. Только вот в единственной теме, имеющейся в смарте, темновато и не видно, что там с калибровкой экрана. Или там и нет ничего? Подсветку врубил на 100%. "Нажмите в центр мишени"... А где он? Я не вижу. Может у кого есть более светлая тема? Пока поищу по форуму, но мало ли, вдруг у этой прошивки какие-то особенные отношения с предыдущими темами. Напряжённые.
PUNK-398
сообщение 22.4.2009, 19:51
Мм.. я подозревал что у некоторых могут возникнуть проблемы с тёмным скином.
Впринципе там всё видно, но ладно, в следущий раз добавлю светлый скин.
А пока, вот тебе светлый скин: iremix.mtf
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 22.4.2009, 19:55
PUNK-398
сообщение 11.5.2009, 23:43
Такс, немного обновил тему и процесс установки, добавил ещё и CG36 .
Что нового:
1. Перевёл Календарь и сообщения от java машины(до этого использвались "дырявые" QM от старой русификации).
2. Теперь встроенный Email-клиент понимает русскую кодировку!
За это, говорим спасибо Choknyt , он дал правленую либу, хоть и от A1200 , но у нас отлично работает.
3. Установка MPKG, теперь изначально включена - после прошивки, можно сразу устанавливать, всё работает spiteful.gif
4. Настоил конфиги - теперь JAVA Heap 4Mb ! А по умолчанию был - всего 800Kb !
Теперь свободно работают тяжёлые java программки типа Jimm Aspro с кучей смайлов и граф. интерфейсом,
и то что раньше не запускалось теперь отлично работает.
Так-же выключил почти везде ссылки на покупку музыки(в RealPlayer, FM радио и ещё где-то),
остался только в главном меню пункт "получить приложения". Его через конфиги вырубить нельзя.
Удалил ВСЕ профили интернет китайских операторов, заместо них добавил два профиля МТС: на интернет и MMS.
Включил авто-отчёт о доставке SMS , правда проверить не успел.
Для прошивки понадобится скачать всё поновой! Включая прошивку, на этот раз последняя, C5AER.
Хотя, каких-то изменеий в CG небыло, их можно использывать и с другими прошивками, как вам нравится.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 12.5.2009, 0:00
ihet
сообщение 15.5.2009, 11:04
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
А что если и классы блютуза с а1200 взять?
PUNK-398
сообщение 15.5.2009, 16:51
Классы блютус как таковых брать негде smile.gif Они являются частью java машины,
которая находится в телефоне, по адресу:
/usr/SYSjava/kvm
В прошивке, это CG33
Просто запхнуть этот файлик от A1200 или даже от A1600, непрокатит, т.к. kvm , для работы использует очень много библиотек, некоторых из них в E680 просто нет, некоторые возможно устарели.
Кроме всего прочего, в MING и A1600, все библиотеки хоть и похожи на наши, но именуются подругому!
Ближайший пример, либа котрую я заменил что-бы у нас Email понимал кодировку - libezxmime.so.1.0.0 ,
Такое имя она имеет в A1200 . А в E680 она зовётся: libezxmime-xscale-r.so.1.0.0 - и так со всеми остальными. Просто переименовать и запихнуть, можно, но не все! Некоторые изменились и т.д., как уже говорил выше.
Что мы имеем ? Можно заменить целиком, всю папку с либами: /usr/lib/ezx/lib , на ту что в A1200, но я сомневаюсь что телефон после прошивки включится. А если и включится, наверняка будут глюки.
Добавить к имеющимся либам, все те что в A1200 неполучится, потому что они просто невлезут в кодовую группу.
Можно накидать сим-линков(ярлыки), с именами как в A1200, но на наши либы - это довольно легко,
но более чем уверен что этого не хватит, из за того что в A1200 появились другие либы а некоторые сильно изменились, придётся методом тыка вычеслять несовподения, заменять и т.д.
В итоге нам придётся перешить телефон бесчисленное количество раз...
Жесточайший геморой!
И самое главное - если мы запустим java машину от A1200 у нас, это вовсе не значит что у нас, 100% будет работать jsr182 .
Низнаю, кто как, но я на такой геморой подписыватся не рискнул-бы...
Но это не значит, что это невозможно.
ihet
сообщение 15.5.2009, 17:14
Из: Ростов-на-Дону
да ужжж.геморой))
IZAIL
сообщение 16.5.2009, 18:01
Пользователь №: 199 492
Модель телефона: E680i
Прошивка: а-ля PUNK-398 B)
Народ, кто прошивку ставил, эт тока у меня глюки с установкой .pkg файлов? Главное .mpkg ставит, а .pkg-шки не хотит sad.gif Кто в курсе в чём дело отпишитесь..... unsure.gif
PUNK-398: pkg и не должен ставить. Это файлы от A1200 и E6 , и на A780/E680i они не катируются, даже если поставишь, эти программы работать не будут.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 16.5.2009, 19:22
IZAIL
сообщение 16.5.2009, 23:47
мля.... жаль, очень жаль.... Тогда задам ещё более тупой вопрос, а где тогда софт в .mpkg формате брать?
Заранее всем спасибо, особенно PUNK-398 за прошивку, я где то с пол года рабочую ссылку на русскую прошу найти не мог clap.gif biggrin.gif
PUNK-398
сообщение 17.5.2009, 0:50
Действительно, тупой вопрос - в закреплённых: Программы, скрипты для E680/A780
Ну и в нете можно искать.. Если знаешь английский или умеешь пользватся Google Translate biggrin.gif
Искать можно например сдесь или сдесь , или на китайских "мотофанах" laugh.gif
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780 · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:52
