3 страниц V < 1 2 3
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR, невозможное возможно!
CrashX
сообщение 20.10.2010, 4:26 Закрепленное сообщение!
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
И так если вы это читаете, значит ту перед вам лежит труп V3 RAZR
НЕ ВЗДУМАЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ RepStudio!
НЕ НУЖНО ТУПО ПРОЛИСТАТЬ ДО МЕСТА ГДЕ БУДЕТ НАПИСАНО ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТИМ МОЖНО ДОБИТЬ ТЕЛЕФОН!
Интересно почему можно убить?
все просто, вы понятия не имеете живой ли у вас PDS, если живой то вы убьете его, и тогда будет грустно!
Шаг нулевой. Вы понизили бут и телефон не включается ?
Бывает такое что вы понизили бут и телефон потух, грустно... но ненужно спешить, нужно взять и посмотреть может все не так плохо ?
1. Вставляем аккумулятор, закрываем флип
2. Приоткрываем флип на 10-25 градусов, и нажимаете ВКЛ
если телефон включился, то вам нужно обновить Boot у вас стоит "перевертыш"
Шаг первый. Как проверить живой ли PDS ?
если телефон все еще самостоятельно или с помощью *+#+ВКЛ заходит в Boot тогда,
1. Скачиваем FlashBackup 3.09
2. Запускаем FlashBackup 3.09
3. Выбираем профиль Общий для моделей с бутом не выше 07.D0
4. Переходим во вкладку Другие функции
5. Подключаем телефон, снизу видим что он подключен, главное статус подключен, остальное неважно!
6. Нажимаем открыть из телефона
7. Ждем... (операция занимает около 20-40 секунд)
8. Видим PDS, если прочитать не удалось, нужно понизить бут, либо сделать ТП, и из ТП прочитать PDS
9. Допустим PDS скачался, нас интересует только 1 seem 0004 он же IMEI, если он есть и содержит что то подобное как на скрине, то все гуд!
10. Идем к seem 02D2 (история прошивок) и 02D3 (история флексов) качаем и прошиваем нужную прошивку и радуемся рабочему телефону!
Спасибо
PIGO - за предоставление рабочего имиджа и бекапа V3 PDS
noph8 - за то что залил нужные фаилы на МФ,
Шаг второй. PDS мы убили, каким то странным способом и бекапа у нас нету, его мыши съели) теперь можно читать хуже уже не будет wink.gif
если телефон включается от USB, т.е. может работать без батареии то скорее все реанимировать не получиться, это связано с изменением платы на заводе там немного переделан тип подачи питания, хотя возможно все получится
ВАЖНО!!! Сначала зарядите аккумулятор любым способом, потом читайте, иначе НИЧЕГО не получится! следите за уровнем заряда
ВАЖНО!!! ВСЕ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕЛЕФОН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ, ЭТО КАСАЕТСЯ ТОГО КОГДА БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В MS Tool 8R
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR БЕЗ использование Smart-Clip или UFS-BOX
Обновление 12.05.2008 26.02.2012
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "допиленый") R374_G_0E.40.64R
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "собираем сами") R374_G_0E.40.64R
Необходимо иметь:
1. P2K Easy Tool v39 (циклон)
2. FlashBackup 3
3. RandomSHX 1.2
4. R374_G_0E.40.30I_GNPO (для V3 RAZR)
5. Vbac (универсальный бекап)
6. WinHex
7. FLEX_FIX Если нет сети то залить либо GSM_v1_FIX либо GSM_v2_FIX, если не работает клавиатура залить KEYPAD_FIX.
8. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
>>> СКАЧАТЬ все нужное (26mb)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка или на другом телефоне.
2. Для начала соберем прошивку на базе заводского имиджа (R374_G_0E.40.30I_GNPO) :
Берем запускаем WinHex и открываем в нем Vbac.bin
Адрес PDS 10000-1FFFF в бекапе.
И так нам нужен PDS копируем (Ctrl+C) все начиная с 10000 и до 1FFFF, создаем новый фаил (Ctrl+N) размер 65536, далее выделяем все (Ctrl+A) и вставляем (Ctrl+V). Сохраняем его под именем PDS.bin
Далее открываем FlashBackup 3 переходим в раздел Обработка прошивок, заменяем только PDS зону на ту что мы создали, сохраняем как новую прошивку V3_REP в формате SHX
3. Делаем ТП (для тех кто не знает как, ищим на форуме МотоФан)
4. Запускаем P2K Easy Tool v39 выбираем нашу модель V3 RAZR нажимам flash SHX, указываем наш V3_REP.SHX и прошиваем. Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после прошивки тело не грузится, но в бут переходит *+#+ВКЛ
загрузчик должен быть 07.E0
5. RandomSHX 1.2 нажимаем создать прошивку из бекапа ставим флажок на серию E398, выбираем Vbac.bin и сохраняем как R374_G_0E.40.64R.SHX
6. Прошиваем эту прошивку через P2K Easy Tool v39 прошивается без ошибок (если были ошибки пробуем еще разок, если ошибка повторяется, то делаем все заново начиная с пункта 1)
7. Заливаем ленг пак и радуемся
Что мы имеем, телефон работает, но шить прошивки нельзя, можно прошивать только DRM, LP, FLEX.
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "сделано за вас") R374_G_0E.40.64R
Метод основан на универсальном бекапе Vbac.bin, допилен доработан и упрощен в понимании
Необходимо иметь:
1. Motorola Service Tool 8R (MS Tool 8R) от PE_KILL
2. V3_PDS (чужой рабочий PDS)
3. BOOTCORE 07.D0 и 07.E0 (нормальные рабочие Boot)
4. V3_REP (собранный бекап)
5. R374_G_0E.40.64R (SpeedUP) (рабочая прошивка)
6. FLEX_FIX Если нет сети то залить либо GSM_v1_FIX либо GSM_v2_FIX, если не работает клавиатура залить KEYPAD_FIX.
>>> СКАЧАТЬ все нужное (36Mb)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка, на другом телефоне или любым другим доступным способом.
2. Делаем ТП (для тех кто не знает как читаем соответствующую тему[/b])
3. Запускаем MS Tool 8R выбираем нашу модель V3 (меню Handset) нажимаем Write backup, указываем PDS (пункт 3).
нажимаем Write backup, указываем BOOT_CORE (BOOT 07.E0) (пункт 4). Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после этих операций телефон всегда в буте, на экране то что было у человека, у которого взяли PDS, если телефон сам не переходит в бут то пробуем *+#+ВКЛ
4. Далее прошиваем телефон на прошивку V3_REP, я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files, после нажимаем Add выбираем прошивку, после нажимаем Flash и выбираем прошивку, нажимаем Flash.
5. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
6. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.40.64R (SpeedUP), прошивать через MS Tool 8R нажимаем Select files
нажимаем Remove, если есть выбранная прошивка не та что нужно, после нажимаем Add выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
Восстановление телефона (вариант второй - R374_G_0E.42.10R+17R, "лотерея") R374_G_0E.42.10R+R374_G_0E.42.17R
Необходимо иметь:
2. R374_G_0E.42.10R(REP_KIT)
3. V3_PDS от V3 снятый MS Tool 8R (можно любой, главное с рабочего телефона)
4. BOOT_CORE (BOOT 07.E0 и 07.D0) снятый MS Tool 8R
5. PDS_UPDATE ОБНОВЛЕНИЕ PDS
7. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
>>> СКАЧАТЬ все нужное (40Mb)
Что делать:
2. Делаем ТП, ищем в соответствующих темах
4. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.42.10R(REP_KIT), я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
6. Повторюсь телефон включается, но там теперь полуПДС! Если вас все устраивает, то на этом закончим!
7. А теперь для тех кто хочет прошивать на любую другую прошивку! И так продолжим, прошиваем телефон вот этим PDS_UPDATE, через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash. НЕВАЖНО ЗАГРУЗИТЬСЯ ЛИ ТЕЛЕФОН!
Переводим телефон в бут *+#+ВКЛ. Если написано SW R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI, то делаем все заново начиная с пункта 1. Если что то другое, то продолжаем.
8.Прошиваем телефон на любой монстер например на R374_G_0E.42.17R_NoRSA_RC3 это прошивка от меня, стабильная, быстрая)
9. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
10. Повторюсь телефон включается, но там теперь PDS c настоящим и главное Вашим IMEI. Но вероятно НЕ работает клавиатура или НЕТ сети, если так, то заливаем нужный флекс
Сообщение отредактировал CrashX - 27.2.2012, 2:08
lsd555
сообщение 22.2.2013, 23:11
Пользователь №: 240 509
Модель телефона: v3
нет не поднимали, может на ссылку ткнете?
lsd555
Модель телефона: v3
сообщение 23.2.2013, 12:12
Цитата(lsd555 @ Вчера, 22:22)
* тело поднял
как?
lsd555
сообщение 23.2.2013, 12:21
Модель телефона: v3
поднял все по шапке, разумеется чужой PDS, своего нет вот с этим чужим PDS такие траблы
Добавлено позже (23.2.2013, 12:22):
тело подняли по последнему методу в шапке, стоит 17R прошивка
сообщение 23.2.2013, 13:34
прошиваем чистый флекс
делаем общий сброс
Нужны Калибровки Сети Для V3
lsd555
сообщение 23.2.2013, 16:26
Модель телефона: v3
Спасибо Osta, благодаря калибровке тело работает нормально, посмотрим на дальнейшую работу!!!!
Синий
сообщение 19.6.2013, 22:07
Пользователь №: 242 685
Модель телефона: RAZR V3i
Телефон полгода не использовался, батарея села в ноль (при попытке включить запускается бут-режим). Зарядил батарею лягушкой - все равно не включается, только висит в буте, как это исправить?
сообщение 20.6.2013, 5:42
в буте про батарею ничего не пишет? слейте полный бекап из-под бута да прошейте по-новой
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR, невозможное возможно! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 13:23
