3 страниц V < 1 2 3 >
Minimonstr for V980
Motorcool
сообщение 25.4.2007, 11:05
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Minimonstr for V980 V0.3
1 Почищен мусор стандартный (мелодии,видео, картинки)
2 Видео улучшено, снимает 30 минут в мp4.
3 Новый drm (честно спер с какой-то Е1, зашедшей на ремонт, найду автора укажу)
4 Активирован пункт Загрузка Явы
5 Оптимально повышена громкость
6 Залиты клевые скины 3*3, 3*4 .Также там есть еще скин Xp, на любителя, иконки какие то странные, но мне понравился.
7 Ява
8 Шрифт клевый от KhameleonIFK
Модель V975
Код пользователя 1234
Код безопасности 000000
Рабочая частота Automatic
Прошивка R26_U_83.39.23I
Версия Flex SE6070AXXW6023
Языковый пакет 002C
UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
-=скачать с рапидшары=-
Сообщение отредактировал Motorcool - 25.4.2007, 11:06
Igreek
сообщение 25.4.2007, 14:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 71 482
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
dj_Stalker, давай попробую растолковать по ходу дела:
1)
каким образом внедряется шрифт в прошивку?
качаешь прошивку для своей трубы(только в формате SHX).Далее качаешь прогу Flash and Backup(последнюю версию, помоему третяя). Запускаешь прогу, заходишь в раздел "обработка прошивок"--выбрать файл(выбираешь там ранее слитый с твоего тела бэкап с этой же прогой в формате SHX), далее нажимаешь сохранить как--тип файла "SMG files"--имя любое( на пр. 23I)желательно в отдельную папку. Далее в этой папке появилось 9 файлов с расширением SMG. Оставляем эту папку в покое.
Далее в этой же проге в этом же разделе открываем прошивку. Кликаем мышью по кодовой группе CG1--нажимаем "заменить" и выбираем файл из той папки с разбитой прошей 23I под названием *CG1 (0x10040000).smg(где *- это имя разбитой проши(пример был 23I))
Тоже самое делаем с группами CG2, CG4, CG15. (Есть ещё и другие группы, но их менять не советую.
Когда заменишь группы, нажимаешь на кнопу "сохранить как"--тип файла "SHX" в любую папку под любым именем. Если не понятно объяснил- то обращайся. Если всё сделал так, то должно прокатить.
Удачи.
© Igreek
Вот это уже писал на форуме, и ещё на UMTSMOTO.
2)
вместо даты просто светится 1 и все Глюк?
Нет это не глюк, это так называемый GPRS текст. И от скинов никак не зависит. Редактировать можно, помоему, а проге LeaderGL FlexEditor. Подключаешь тел к компу, открваешь эту прогу, переводишь тел в режим "нормальный"( у меня LeaderGL FlexEditor на русском языке), нажимаешь считать флэкс из телефона, в этом же окне( в главном) по центру окна внизу есть кнопка "Выбрать новый GPRS текст". Вот там всё это дело и меняется. Сам я не пробовал, но скины тут ни при чём.
3)
в моей родной прошивке можно было указать куда выводить дату (по центру, слева, справа
Это редактируется в симе 0032_0001. Какой оффсет редактировать незнаю, но есть сим с уже активной этой функцией. Впрочем, можешь со своей проши его достать, если сильно надо.
Motorcool
сообщение 28.4.2007, 7:52
Вот скин используемый мною в монстре, но с фотографией на весь экран
А этот Rein тоже фото во весь экран...
nerty
сообщение 2.5.2007, 7:34
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Маленький глюк при наборе СМС . Буква Ё всегда отображается заглавной , а не прописной .
shamanicus
сообщение 2.5.2007, 8:11
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
nerty,
Это проблема в шрифте. В шрифте нужно перерисовать букву.
Motorcool
сообщение 3.5.2007, 6:41
nerty,
сорри за баг...честно просто не юзаю практически смс...по этому не заметил этого. Но сейчас усиленно изучаю создание шрифтов, так что на это буду обращать внимание...
shamanicus
сообщение 9.9.2008, 21:01
Из: Poland
Minimonstr for V980 V0.3 можно скачать вот тут:
http://mobilize.in/files/1382_minimonstr-for-v980-v0.3.html
прямая ссылка http://mobilize.in/uploads/download/motorola/mini_for_03.rar
Сообщение отредактировал shamanicus - 10.9.2008, 8:07
Uv980
сообщение 10.9.2008, 7:44
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Вопрос по существу. В двух Моторолах которые у меня были не срабатывает будильник когда телефон выключен - очень неудобно. Решено ли это в данном монстре и как? В симах я включил функцию работы будильника при выключенном телефоне, но это никак не отразилось на работе. Что делать? Функция-то поважнее плееров, яв и т.д.
XDJEY
сообщение 13.9.2008, 22:41
Из: Витебск
Пользователь №: 159 820
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_85.9B.E6P
ну да у меня тоже что то на моём 980 бывает не срабатывает будильник
Uv980
сообщение 14.9.2008, 8:18
Из: Украина, Херсон
Так и я же говорю - проблема. Я проспал уже пару раз из-за этого. У жены на v3i тоже самое. Ответьте знающие - это какая-то Мотороловская проблема? Неужели всех устраивает отсутствие будильника?
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:19
