17 страниц V < 1 2 3 4 > »
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x
citroen
сообщение 9.3.2008, 13:02 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LifeTec for V3x by citroen
!!!!!Обновлено до версии 2.0!!!!!
Версия: 2.0
________________
Прошивка: R252211_LifeTec_v_2.0
Флекс(Flex): Lifetec_v_2.0
Шрифт(Lang): Nokia Sans by Srek
ДРМ(DRM): Space with iTuns(разогнанный)
________________
Что исправлено:
CG1:
CODE
1.Конечно же снято РСА.
2.Заменен бутсплэш на прикольную картинку.
3.Установлены патчи(26 патчей):
- ява с кабелем;
- фонарик СС;
- нет пищалки при севшей батареи;
- отмена подписей корелетов и доступ к ФС;
- нет запросов подписи при установке явы;
- не стирать звонки при смене sim-карты;
- отображение корелетов в списке java;
- корелет из фона вместо пункта анимации;
- зарядка по USB вместо пункта анимации;
- доступ к системным файлам из java;
- zoom в картинках(50%-150%, 75%-250%);
- отчет о доставке смс включен по-умолчанию;
- сигналка "СОС". При нажатии (###) с рабочего стола, фонарик моргает "три точки, три тире, три точки";
- скриншоты (на b/screens)
- сохранение фоток в отдельную папку foto;
- сохранение видео в отдельную папку capture;
- убирает иконку Кружка в списке ява приложений(у меня меньше лагов при перелистовании java);
- изменение расположения символов в раскладке и добавляет 2 новых символа ®­©;
- при зажатии GREEN клавишу на рабочем столе можно вызвать входящие вызовы;
- доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
- время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут;[+]
- Next Track - если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...;[+]
- убираем ид звонка пользователя с смс;[+]
- отображение времени + название в будильнике;[+]
- теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня;[+]
- смена mma_ucp вместе со скином [+]
- 4 MB heap в java [+] (Перед тем как пользоваться java нужно выгрузить корелет, а то будет ребут!!!)
____________________
CG2:
CODE
- улучшено качество фото, добавлено пару эффектов;
- улучшено качество видео, снимает на всю память флешки;
- активированы метки, на клавиши назначил метки;
- активировано EMS, смайлики заменил на более прикольные;
- активировал блокировку клавиатуры;
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка;
- запись видео в формате MPEG-4;
- функция Меню назначена на клавишу "Браузера";
- включен "Unicod";
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту;
- удалены стандартные картинки и мелодии, видео;
- анимация на включение и выключение телефона;[+]
- вывел иконку iTuns в меню(вместо пункта активации), находиться в инструментах;
- повышена громкость;
- заменены картинка на внешнем экране,
- добавил картинок и музыки своих;[+]
- заменил в DRM’е иконки активации на иконку iTuns;
- скриншоты на кнопку видео-вызов;
- изменен dnp.prf в соответствии с патчем;
- увеличено время видео когда сохранение стоит на телефоне; [+]
- удалены стандартные веб-сессии; [+]
__________________
Установленные скины:
1. Windows Vista
2. Motolovers
3. Windows XP
4. VetinariMoto
__________________
Установленные приложения:
CODE
1.Bt File Manager – лазить по другому телефону. 100% рабочая прога (удаление, копирование)
2. Dictaphone
3. Disco Light – моргание клавиатуры и экрана под музыку.
4. DocViewer – читалка doc файлов.
5. FaceWarp.
6. Micro Counter-Strike Bt
7. Midtransfer – передача установленной java через bt
8. MiniCommander
9. MobileLexicon – словарь. Англо-Русский и Русско-Английский(10000 слов)
10. MobTest – тест java
11. MotoSMS – сборник готовых смс на разную тематику
12. MP3 Tools – нарезчик музыки на самом телефоне
13. mToolBox – сборник инструментов (калькулятор, секундомер и т.д.)
14. PhoneManager – файловый менеджер с поддержкой передачи любых файлов через bt
15. TagTools – редактор mp3 тегов.
16. iTuns
17. VirtualCorelet [+] Новый
[+] - обозначенно что добавленно в версии 2.0
Переключение корелетов:
Для того что бы загрузить iTunеs когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в java нажимаем iTunеs
3. ждем секунд 5 и вызываем iTunеs (находиться в инструментах)
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunеs надо:
1. выгрузить iTunеs (заходим в его, далее нажимаешь # потом параметры-> выгрузить)
2. заходим в java, нажимаем VirtualCorelet
3. ждем секунд 5 и вызываем VC (находиться в инструментах, нажимаем iTuns)
!!!!!Самое Главное!!!!!
Как прошить:
1. Проверяем чтобы бут телефона совпадал с бутом монстра.
2. Далее прошиваем прогами РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и на телефоне.Также папку screens на флешке. b/screens
4. !!!!! Если хотите чтобы не было перезагрузки после выхода из java, нужно выгружать корелеты!!! (Если Вам вообще не нужны корелеты iTuns и VirtualCorelet - можете удалить, либо переустановить на флешку и у них не будет автозагрузки! )
___________________
!!! Откаты к патчам !!!
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
!!! Java от монстра !!!
!!! Corelets от монстра !!!
seem 0032_0001 с хранением смс на телефоне
Итак:
Если что-то пропустил буду дополнять.
Тестите и отписывайтесь!
Автор: citroen
Помощь: TrojanWorm, -Viper-, Osta, MIG~
Техн. поддержка: brifreak, Soil
by citroen © 2008
P.S. Пожалуйста, будьте так любезны, читать этот пост! В нем 90% ваших проблем!
Заранее Спасибо.
скачать для бута 0.6.7.1. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.7.1. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.2. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.2. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.4. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.4. - motofan.ru
Сообщение отредактировал citroen - 24.5.2008, 12:12
Прикрепленный файл Otkati_k_Patcham_v2.0.rar   ( 11.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1185
Убивак
сообщение 1.5.2008, 19:19
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
Цитата(MObi Dick @ 29.4.2008, 19:59) *
citroen, спасибо
З.Ы. Монстр понравился, но есть несколько замечаний.
Можно бы поставить переключение песен кнопкой гарнитуры, не обязательно, но многие пользуются.
Можно побольше картинок, мелодий закинуть.
Знаю что скины качественные и хорошие, но уже староваты, можно бы чтото свеженькое.
Шрифт красивый, мне понравился, но он не очень качественно выглядит в ReadManiac, границы букв немного размываются и читать уже не так комфортно.
А так нареканий никаких, всё сделано на 5
переключение песен сделать 15 секунд, пару скинов-3-5 мб трафика, а реализовать все это в монстре офигеть можно... прошить, поправить, слить бэкап, адаптировать для других бутов...потом еще трижды залить...
думаю это и многое другое будет в следующей версии монстра, да citroen ? wink.gif
Сообщение отредактировал Убивак - 1.5.2008, 19:25
GTR
сообщение 2.5.2008, 1:38
Пользователь №: 161 529
Мужики, может чё пропустил...
Прошивка отличная, но у меня некий тупак есть, я как то привык слушать музон через обычный проигрыватель, создаю как всегда свой плайлист, но он играет ровно 10мин и потом тупо выходит, как будто так и надо, т.е. он просто играет 10 мин и всё надо заного его запускать. объясните чё за прикол?
!!!! перешил чёто натворил всё оки !!!!
Сообщение отредактировал GTR - 2.5.2008, 11:09
andrey_moto
сообщение 2.5.2008, 8:53
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
by citroen © 2008
[/quote]
битый архив, на 99% не хочет распоковваца,посмотрите в чем трабла!!! thumbdown.gif
SoiL
сообщение 2.5.2008, 12:42
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
andrey_moto, могу записать на диск.
Добавлено позже (2.5.2008, 13:37):
по поводу ММС...
Всё работает,просто при настройке в самих сообщениях,сбиваются настройки в веб-сессиях...поэтому и не отправлялись...надо повторно настраивать...
maxsena
сообщение 3.5.2008, 19:01
Из: БЕлгОрОд
Пользователь №: 61 133
Извините, я не читал всю тему и поэтому может уже обсуждали вопрос: как поставить чтоб смс хранились не на симке а в памяти телефона?
citroen
сообщение 5.5.2008, 13:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Либо скачай seem с 1 поста и залей в телефон.
Либо правь сам seem 0032_0001 offset 40 убираем галочку из bit 6
якалка
сообщение 5.5.2008, 15:33
Пользователь №: 162 165
Модель телефона: t398
а как сделать чтоб видео 240х320 смотрел мой в3икс?????????????????????????????
citroen
сообщение 5.5.2008, 17:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пока никак! ((( Сам бы с удовольствием смотрел бы видео с разр 240х320. Да и снимал бы тоже с таким разрешением))) Но пока это только мечта! sad.gif
AnDDRej
сообщение 6.5.2008, 20:02
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Прошивка: lifetec modified
Цитата(GTR @ 2.5.2008, 4:38) *
...он просто играет 10 мин и всё надо заного его запускать. объясните чё за прикол?
хм, возможно это изза времени подсветки экрана или что то похожее.
citroen
сообщение 6.5.2008, 21:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Я проверял все норм. 15 минут слушал потом надоело. Насчет подсветки меня это тоже в голову приходило - итог...нет не из-за подсветки.
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:21
