251 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
RoBSoNman
сообщение 27.1.2006, 21:45
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
А никто случайно не знает какой серебряной краской мона покрасить боковые вставки и джойстик?
Smeshilka
сообщение 28.1.2006, 5:15
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Только не нитрой.
Пласт повздувается
cleverUSER
сообщение 28.1.2006, 10:14
Пользователь №: 67 494
Модель телефона: E1
Прошивка: R373 ........45R
Предлогаю свой вариант изменения констукции телефона как говорилось в начале темы: "с помощю паяльника и прямых рук".
Меня не устраивала стандартная вспышка телефона ночью видно сней где-то на расстоянии 0,5метра да и возмущаются все из-за яркого света. Поэтому я решил над ней поработать. Немного поэксперементировав я пришёл к выводу поставить дополнително инфрокрасные светодиоды как показано на рисунке ниже, поскольку свободное место я нашел только там.
Достоинства этого изменения сложно не оценить: теперь видно объекты на росстаяние до 1-1,5метра + человек не видет инфрокрасней свет, а значит не знает, что я его фотографирую!
cleverUSER
сообщение 29.1.2006, 11:23
Модель телефона: E1
Выкладываю видео и схему включеня. Светодиоды подключены на прямую к аккомулятору, через кнопку "интелектуальной клавиши", которую я отклячил от схемы телефона.
Прикрепленный файл Видео_видео.rar   ( 121.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2751
Demm
сообщение 29.1.2006, 15:12
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Перегнулся у меня провод на зарядке, около коннектора в телефон. Решил перепаять.
Оказывается все довольно просто разбирается.
Берем что-нить тонкое расковыриваем резинку, которая впринципе отвечает за то что б провод не перегибался.Расковырием ак, вокруг проводов, чтоб они проходили через нее(так они плотно сидят)
Потом берем посатижи, зажимаем пластмаски которые в телефон втыкаются и вытягиваем из корпуса.
токо не перестарайтесь и не оторвите их :)
anod
сообщение 3.2.2006, 4:06
Пользователь №: 24 490
Здраствуйте!
У меня на е398 выдранн с корнями выход для внешней антены... И там осталось 4 контакта... Может кто-нибудь подскахжет как их соеденитьб потому что телефон практически не ловит сигнал, тока когда находиться в непожвижном положении...
Прилагаю картинку контактов...
Спасибо.
Smeshilka
сообщение 3.2.2006, 4:16
Прошивка: 1.28
Короти горизонтальные контакты. И связь появится.
anod
сообщение 3.2.2006, 4:29
Спасибо,
я тоже самое увидел здесь:
чтоб я был уверен:
Федор Сумкин
сообщение 3.2.2006, 21:19
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
Проверить чувствительность к ИК очень просто - возьмите любой пульт и "посветите" им в камеру, сомнения отпадут.
В общем, теперь у нас есть и прибор ночного видения. cleverUSER - молодец!
Smeshilka
сообщение 11.2.2006, 4:55
Прошивка: 1.28
Цитата(Лёхан @ Пятница, 10 Февраля 2006, 18:18)
Сёдня корпус менял и увидел,что на родном вдоль периметра каято проволока протянута.Мож кто-нить знает,чё это такое?
Антены для БТ.
Цитата(SANYO_K @ Суббота, 11 Февраля 2006, 2:04)
Читал что в е398 есть контакт для 4ой кнопки(ITUNES в рокре)...ЭТО правда???
Бессовестно врут :)
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:59
