80 страниц V « < 77 78 79 80 >
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22 Закрепленное сообщение!
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
сообщение 2.10.2017, 6:37
Цитата(Joker_mode @ 30.9.2017, 19:30)
* Походу все, на выброс =(
почему же. плату поменять и будет работать. зачем ценные запчасти выбрасывать
Воха
сообщение 8.10.2017, 20:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
ну да, материнки горами продают, либо можно дисплейный модуль продать за 80% стоимости телефона
сообщение 9.10.2017, 5:00
Цитата(Воха @ Вчера, 23:28)
* ну да, материнки горами продают
реф купить за 30 зелени и с него снять.
* либо можно дисплейный модуль продать за 80% стоимости телефона
купить реф наверно лучше.
Joker_mode
сообщение 10.10.2017, 3:28
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Хрен знает что с него можно снять и на сколько оно рабочее...
Немного предыстории... Телефон это вообще то жены. Упал на асфальт, разбился экран. Купил новый, поставил, экран заработал, НО, после того как телефон включался, начинал жутко тормозить и дергалось изображение на экране, все полностью, строка состояния и т.д. плюс снизу начинало пропадать изображение, пиксели просто чернели, маленикими горизонтальными полосками от самого низу чернота постепенно ползла вверх. После перезагрузки все повторялось сначала. Я подумал что виновата плата. От удара может что отвалилось, сбилось... купил залоченую плату, поменял - никакого результата! Ах да, забыл, перед покупкой новой (другой) платы старую прошивал, прошивка стала нормально, но проблема не ушла.
Вот и думай в чем дело, если экран вроде как не может быть виноват, платы две тоже ведут себя абсолютно одинаково, прошивки менял - ноль. Или корпус виноват или ... crazy1.gif rus_ruletka.gif
Воха
сообщение 10.10.2017, 5:35
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
При покупке дисплеев и тачев нужно их проверять без снятия защитных пленок с оных, и в случае проблем-делать возврат со 100% возвратом стоимости, особенно, если детали куплены у торгаша дяди Васи, а не на крупном складе, где дядя Вася их натырил (не всегда рабочие) nono.gif
сообщение 10.10.2017, 6:41
Joker_mode,
тогда может быть стоит сменить аппарат? выбрать реф с амазона, предварительно уточнив, кто занимался восстановлением.
Joker_mode
сообщение 10.10.2017, 7:49
Из: Донецк
DOTA 2
А вообще это может быть проблема с дисплеем такая? Включаешь аппарат, несколько секунд все хорошо работает и начинает потом чернеть с низу экран, изображение дергается по сторонам и сильно тормозит?
Цитата(Claus398 @ 10.10.2017, 9:41) *
Joker_mode,
Аппарат у нее уже давно самсуг (случилось это года два назад). Но мне оно прямо как бельмо на глазу, лежит в коробке моторолка и не рабочая cry.gif
Воха
сообщение 10.10.2017, 8:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 10:49)
* А вообще это может быть проблема с дисплеем такая?
Конечно может, особенно на дисплеях неясного происхождения
* лежит в коробке моторолка и не рабочая
Город?
Joker_mode
сообщение 10.10.2017, 8:52
Из: Донецк
DOTA 2
Воха, в профиле все верно написано, Донецк. Из за этой чертовой ситуации в стране, проблематично с пересылками у нас cry.gif Собственно поэтому и дисплей не вернул назад, т.к. было не просто его доставить, а отправлять еще бы пришлось...
Воха
сообщение 10.10.2017, 9:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну если будешь в Днепропетровской области- то можешь дать, я проверю. Тратить на пересылку этого, простите за выражение плохо ма, не вижу смысла- модель очень древняя и без каких либо фишек (Amoled, CDMA, мощный аккум).
А насчет возврата дисплея- сам попался, купив на МФ материнку для Droid4, о проде тут все хвалебные оды пишут, а мне глючащая пришла, прод деньги перевел обратно, но на доставке и курсах очень много потерял. Теперь все беру ток с вариантом вернуть или наложкой
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:34
