6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры)
palach
сообщение 13.7.2004, 13:07 Закрепленное сообщение!
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Здравствуйте!
Сегодня я расскажу как создавать свои wav и mp3 мелодии.
Как Вы уже обратили внимание на нашем сайте находятся мелодии как в Wav, так и в MP3 формате.
Некоторые телефоны поддерживают только wav ( пр. многие смартфоны серии 60), а другие mp3 и wav (пр. motorola V600).
Сегодня я расскажу как создавать и конвертировать мелодии из WAV в MP3 и обратно, чтобы Вы могли использовать любую мелодию с нашего сайта.
Для начала скачиваем программу для конвертирования по адресу:
GoldWave v5.14
Устанавливаем ее. Затем открываем. Если вы делаете мелодию из Wav, то открываете wav, если из mp3, то mp3 файл.
Для начала нам необходимо выбрать необходимый фрагмент. Для этого зажимаете курсор на начале фрагмента, который Вы выбрали и тянете ( выглядит как голубая полоска) до конца необходимой Вам мелодии.
Можете прослушать выбранный кусок и отредактировать еще раз, если это необходимо. В нижней строчке программы показано, от какого до какого момента выбрана мелодия и ее продолжительность (в скобках). Советую делать мелодию не дольше 30-ти секунд ( обычно это припев).
Сначала увеличим громкость, но главное не переборщить.
Самое оптимальное, по-моему, увеличить максимально для динамика раза. Для этого выбираем Effect затем Volume теперь Maximize. В выпавшем меню ( где написано Presets) нажимаем на стрелочку и в меню выбираем Full dynamic range.
Все. Громкость увеличена вдвое.
Далее оставляете выделенным выбранный фрагмент и жмем меню File затем Save selection As
Теперь сохранение и конвертирование. Надо сохранить файл в нужном нам формате. В меню впишите нужное Вам название файла и его будущее место на компьютере.
Теперь выберите нужный вам формат для сохранения. Выбираем формат wav (если нужен он) в меню (он самый первый). Затем переходим в поле Attributes. Здесь выбираем как сжать файл.
Для оптимального качества и размера выберите IMA ADPCM 44100 кГЦ; 4бит; моно; при этом файл длиной 30 сек. будет занимать около 650 кбайт в wav формате.
Для экономии места можете выбрать IMA ADPCM 22,050 кГЦ; 4бит; моно; при этом этот же файл займет около 300 килобайт. Еще надо отметить, что иногда телефон может воспроизводить мелодии только определенного качества ( пр. у siemens m55 - 16 Кгц),
поэтому иногда придется поиграться с настройками.
Теперь рассмотрим сохранение мелодий в mp3. Сначала все также File затем Save selection As. Теперь выбираем mp3, переходим в поле Attributes. Для оптимального размера и качества выбираем Layer3, 44100 Hz, 56kbps, mono. Жмем Сохранить и готово.
Иногда при сохранение появляется окно с надписью: "The MP3 encoder cannot be found. Please download and install an MP3encoder. Ниже написано: "Show more information (on website)?"
Жмите нет. В общем если у вас такое появилось топайте по этой ссылке:
http://www.mp3-tech.org/software/encoders/lamewin32.exe
Далее распакуйте архив. В папку с программой ( обычно C:\Program Files\GoldWave) перенесите файл LAME_ENC.DLL Проблема должна исчезнуть.
Чтобы конвертировать файлы wav в mp3 и mp3 в wav делаем следующее.
Открываем в программе файл нужного формата, затем меню File, затем Save As. Выбираем обратный формат ( например при открытии wav выбираем Mp3 и наоборот),
Ставим нужные атрибуты (можно взять из текста выше). Выбираем имя. Жмем сохранить
Ну вот и все!
В знак благодарности можете закинуть полученную мелодию на наш сайт
http://www.zvonkov.net
Аудио редакторы
Самые популярные
Sound Forge 8.0d
Sound Forge - один из лидеров среди звуковых редакторов. Включает в себя мощные средства обработки аудиосигнала, а также разнообразнейшие инструменты и спецэффекты
43.0 MB - 2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Sound Forge Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
Adobe Audition 1.5
Один из cамых популярных пакетов профессионального уровня для работы со звуком - мощный аудиоредактор, микшер, эквалайзер и аудиорекордер (старое название - Cool Edit Pro)
47,6 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Adobe Audition Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
CoolEdit 2000 1.1
Мощная программа для работы со звуком - запись, редактирование, добавление спецэффектов. Программа старенькая, но все же пользуется попуярностью.
2001 год - 98/ME/NT/2K - Рус. интерфейс: Нет
Vegas 7.0a
Мощная система нелинейного видео и аудио монтажа, предназначенная для профессионалов, работающих с цифровым видео
114 MB - 98/ME/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
mp3DirectCut 2.03
Компактная утилита для прямого редактирования MP3-файлов
162 KB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор mp3DirectCut
AudioEdit Deluxe 4.05
Мощный и удобный в работе аудиоредактор / конвертор с неплохими возможностями
5.22 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Super MP3 Recorder 6.2 Pro
Программа для записи звука практически с любого источника с возможностью редактирования аудиофайлов - позволяет накладывать эффекты, разрезать и склеивать файлы, уменьшать шум и т.п.
2,17 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Большинство русификаторов можна найти здесь!
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:23
LeshaAND-1
сообщение 5.8.2007, 3:26
Из: Россия, Приморский Край
Пользователь №: 95 945
Модель телефона: c380, E398
Прошивка: MotoWalkman49r
Ребята, нужна программа для сжимания мр3 файлов до более меньшего битрейта (например 192 -> 128 ), НО, что бы можно было туда закинуть сразу песен 50 в эту прогу, выбрать параметры сохранения, нажать кнопку и пусть себе конвертирует. А то песен много, и каждую по отдельности сжимать долго очень и нудно. Есть подобные программы ? :-)
Сообщение отредактировал LeshaAND-1 - 5.8.2007, 3:28
SlepHunter
сообщение 5.8.2007, 16:40
Из: BY
Пользователь №: 136 895
Модель телефона: E398 L7 V3i
Прошивка: MotoHell
А mp3maker идущая в комплекте с Е398 чем тебе не подходит?
LeshaAND-1
сообщение 6.8.2007, 3:17
У меня в комплекте диска не было. Тел с Китая привёз. А за название спасибо
KuR@N
сообщение 7.8.2007, 12:27
Пользователь №: 139 303
Прошивка: MAXX II
LeshaAND-1 ДЕРЖИ ссылку. Хорошая эта штука Easy CD-DA Extractor, хоть не последняя версия но полная. Можешь сам ригулировать битрейт и всё остальное, она на русском так что разберёшься. (и не забуть файл из архива добавить в реестр) http://www.siemens-club.org/soft.php?actio...at=3&page=0
shamanicus
сообщение 18.8.2007, 17:25
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Arial Audio Converter 2.3.50
Профессиональный конвертер. Особенности: конвертер между MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW форматами с выбором и настройкой параметров конвертирования, возможность переконвертирования с другими параметрами, высокая скорость конвертирования без создания временных файлов, поддержка пакетного конвертирования, автоматическое заполнение ID3 тэгов с возможностью редактирования, встроен проигрыватель для предварительного прослушивания треков, простой и приятный интерфейс, высокая скорость и высокое качество конвертирования.
Скачать Arial Audio Converter 2.3.50
или
Прикрепленный файл Arial_Audio_Converter_v2.3.50_keygen_by_ViRiLiTY.zip   ( 193.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1412
Adensoft Audio MP3 Converter 1.2
Быстрый пакетный конвертер между: Uncompressed WAV PCM, Compressed WAV, MP2, MP3, WMA, Ogg Vorbis и другими форматами.
Скачать Adensoft Audio MP3 Converter 1.2
или
Прикрепленный файл Adensoft_Audio_MP3_Converter_v1.2_keygen_by_CORE.zip   ( 80.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 714
Сообщение отредактировал shamanicus - 26.2.2008, 12:20
сообщение 22.12.2007, 11:13
а скажите е398 сможит вав прочитать? если сконвертировать спецыально под неё?
am22
сообщение 10.2.2008, 7:00
Пользователь №: 116 805
Модель телефона: motorola
Не там ответ написал,
Еще один простенький конвертатор mmc
Программа предназначена для быстрого конвертирования аудио-файлов в формат, понятный мобильным телефонам, и обратно. Поддерживаемые форматы: wav, amr, mp3. Никакой заботы с вашей стороны, один клик - и готово.
Мобильный конвертер mmc(wav, amr, mp3)
BanDog
сообщение 21.2.2008, 21:42
Пользователь №: 84 674
Вопрос на засыпку
Беру файл mp3, открываю его в Nero Wave Editor сохраняю в mp4 с битрейтом 64кбит (Больше там ни каких опций кроме изменения битрейта не предусмотрено) - в итоге получаю небольшой по обьему файл с Отличным качеством.
Беру любую программу для конвертирования в mp4 (Xilisoft и тп) выбираю тот же файл mp3, ставлю 64кбит - получаю файл того же обьема, но с плохим качетсвом звучания (жеваный звук)
1. почему так
2. как можно заставить Nero конвертировать своим кодеком пакетно(несколько файлов)
Сообщение отредактировал BanDog - 21.2.2008, 21:43
TOXA911
сообщение 21.2.2008, 22:09
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Цитата(BanDog @ 22.2.2008, 0:42) *
Вопрос на засыпку
1. почему так
В самой неро есть менюшка называется "ЗВУК"-- там мы видим ясную надпись Кодировать аудио файлы.
shamanicus
сообщение 26.2.2008, 11:59
Из: Poland
Arial Audio Converter 2.3.88
Arial Audio Converter - позволяет выполнять преобразование между форматами MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW.
Файлы можно обрабатывать в пакетном режиме, причем, исходный и выходной форматы могут быть у каждого файла свои. Преобразование происходит напрямую, без временных файлов, что ускоряет процесс. В программе есть встроенный плеер для быстрого прослушивания файлов. Кроме этого, Arial Audio Converter можно использовать для просмотра и редактирования ID3-тэгов.
Reg: bbN6ZMGaSozwwqdmly
Magic Audio Converter 8.5.11.1
Magic Audio Converter - конвертер аудио форматов и редактор ID3v1 и ID3v2 тэгов.
Особенности:
- имеется поддержка: WAV, OGG Vorbis, MP3, MP2, Microsoft ADPCM, WMA, VOX, GSM, G723, G726, a-LAW, u-LAW и других форматов;
- автоматическое копирование и редактирование ID3 тэгов;
- пакетный режим конвертирования;
- высокое качество и скорость;
- приятный и простой интерфейс.
Сообщение отредактировал shamanicus - 26.2.2008, 12:11
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры) · Мелодии и рингтоны · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 6:32
