124 страниц V « < 121 122 123 124 >
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
XXX_S_B
сообщение 25.2.2014, 10:51
Пользователь №: 192 228
В этом проблема. Пробуй к 2.0 подключать. РСД, почему-то, не хочет видеть телефоны, подключенные через 3.0.
Vlad_47
сообщение 26.4.2015, 14:57
Пользователь №: 248 951
Модель телефона: VE66
Прошивка: ?
нормально так...
Если ветка не совсем мёртвая, отзовитесь.
Только что купил совсем незадорого VE66, нравится почти всё.
К эргономике не привык пока, кнопки джойстика не нравятся - все время попадаю на включение браузера.
Ну, это дело привычки. Прошивками не занимался пока, отложил.
А вот серьёзный для меня недостаток:
Поиск по списку контактов работает только на латинице.
Нет, могу запустить и русский, но только со второго знака, после чего удаляю первую букву.
Неудобно...
Есть ли более простой способ доступа?
И второе:
При пользовании аппаратом, когда он стоит на зарядке, флешка то отваливается, то присоединяется вновь - выдается соответствующее сообщение.
Пробовал ли кто-то впендюрить более ёмкий аккумулятор ВС60 взамен 50-го?
На V3x такой фокус получался, правда крышка выгибалась слегка.
Сообщение отредактировал Vlad_47 - 26.4.2015, 15:03
Treplo
сообщение 27.4.2015, 3:42
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
И второе:
про список контактов, не припомню подобной проблемы (хотя телефончик давно уже лежит на полке), попробуйте прощить его PearlMod 0.2, пожалуй самая стабильная модифицированная прошивка для этого аппарата, сделанная на основе стока для России.
по флешке: попробуйте проверить на другой флешке будет ли жэта проблема повторяться, если да, то возможно загрязнение контактов; если нет - меняйте флешку.
про аккумулятор... поищите в теме про Zn5, там вроде были подобные эксперименты, даже BC70 впихивали (вродебы, боюсь ошибиться, поищите сами) сняв наружную оболочку, да и в теме обсуждения этого аппарата вроде бы л вариант с допиливанием задней крышки под аккумулятор большей толщины.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 20.3.2016, 7:59
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Тут живые еще есть?) Интересует один вопросец...
Воха
сообщение 20.3.2016, 9:48
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
А может сперва вопрос?
сообщение 20.3.2016, 9:54
Из: Из мира сего
Вопрос:
Показать содержимое папки /ezxlocal/dhcpc/ Если таковая есть тут...
Russian Bear
сообщение 20.3.2016, 17:06
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Всего три файла, фото
сообщение 20.3.2016, 18:04
Из: Из мира сего
Russian Bear,
Благодарю, красота какая) Зничит и тут заработает...
сообщение 22.3.2016, 8:44
Из: Из мира сего
Если есть у кого желание, то можно протестить: Нативные приложения для Zn5 Должно вроде заработать...
BB_User
сообщение 5.12.2019, 10:39
Из: Moscow
Пользователь №: 195 500
Модель телефона: A1000
Подскажите, что за ошибка и с чем она связана (ve66):
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:55
