4 страниц V « < 2 3 4
Полный мануал, Все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!!
Semenigor
сообщение 26.3.2009, 8:18 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
ОГЛАВЛЕНИЕ
Пост #2: FAQ
1. Глоссарий
2. О платформе ezx
3. как копировать файлы на телефон
4. Подключаем телефон в режиме USB net (в Windows, для Windows vista неодходим sp1.
5. Создание скриптов и авторана в частности
6. Работа с PKG-пакетами
7. Как установить Smart Assistant?
8. Устанавливаем .pkg пакеты
9. Как ПОЛНОСТЬЮ вручную удалить PKG-пакет
10. Редактируем файлы конфигурации:
а) Прозрачность главного экрана
б) Отчёт о доставке СМС по умолчанию(без дописи команд в авторан, необходимо для прошивой
F-серии, в большинстве других этот конфиг уже подправлен.
в) Настраиваем радио
г) Увеличение чувствительности FM Радио
д) Настраиваем bluetooth
е) Яркость экрана и время его работы
ж) Нормальный определитель номера
11. Работа с Java
а) Установка JAVA (J2ME) приложений
б) Права JAVA-приложений на доступ к файловой системе
в) Полное снятие ограничений работы ява-программ
г) Переключаемся между запущенными java - приложениями
д) Увеличение/уменьшение Java Heap
12. Работа с мультимедиа
а) Настройка MMS
б) Увеличение размера отправленных и принятых MMS
в) Переназначение клавиши (мелодия/сфера) на E6
г) Где хранятся смс и справочная книга?
д) Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
е) Как изменить значок приложения
ж) Мануал по ручному упорядочиванию классификационного меню
з) Убираем из меню служебные программы, ..но все же оставляем их работать
13. Работа с скриптами автозапуска
I. Ранний авторан
а) Чтобы найти где размещен файл авторана...
б) Меняем мелодию на включение телефона и звук касания к экрану или нажатия кнопок
в) Убираем звук на подключение к кабелю/зарядке
г) Убираем звук включения телефона.
д) Изменение громкости
е) отчет о доставке СМС
ж) замена шрифта
з) подкючение клавиатуры от boostera
II. Поздний авторан:
а) Запусаем Pixcall
б) Особенности применения команды sleep
в) Запускаем MCleaner
г) Разгон процессора (OverClock)
д) Запуск кетчера (catcher)
е) когда в авторане что-то не так работает
ж) Подключение SWAP в виде блочного устройства
Пост #3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ TELNET
1. Статья о том, что такое Telnet
2. Мануал по работе с сетевыми сервисами от автора прошивок Gizmoto Nuso2f
3. Мануал по работе с Telnet
Пост #4: РУКОВОДСТВО ПО SSHD 1.0
1. ВСТУПЛЕНИЕ
2. УСТАНОВКА ПАКЕТА НА A1200
3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пост #5: КАК ВКЛЮЧИТЬ EDGE И QUADBAND на E6 и А1200R
Пост #6: КАК ЗАМЕНИТЬ ПЕРВЫЕ ДВА ЯРЛЫКА ВНИЗУ ЭКРАНА НА Е6
1. Мануал
2. Что-то пошло не так!!
Пост #7: КАК РЕДАКТИРОВАТЬ SEEM
Пост #8: МАНУАЛ ПО СОЗДАНИЮ КНИГ ДЛЯ E6, А1200
Пост #9: КОДИРУЕМ ВИДЕО
Пост #10: Громкость & Джойстик
1. Мануал по увеличению громкости динамиков телефона.
а) Редактируем файл.
б) Виды авторанов
2. Работа с джойстиком
Пост #11: Редактирование Mystuff
Пост #12: ICS via bluetooth или шарим интернет через bluetooth
Пост #13: Cпособ установки приложений в автозапуск, минуя авторан, на примере MCleaner
Пост #14: Установка пользовательского звука при клике на экран и включении телефона
Пост #15: Мануалы по дополнительным функциям и сервисам в прошивках Gizmoto:
1. Подкачка
2. Использование петлевых устройств
3. Использование файловых систем Ext2/Ext3
4. Сборка ipk
5. PPP OVER BLUETOOTH
6. Авторан для тех у кого нету флешки
Пост #16: Работаем с ekonsole
Пост #17: Пакуем программы в .pkg
Пост #18: Настройка Email-клиента
Пост #19: Создаем модули к Soft Assistant
Пост #20: Конфигурим StartMenu
Пост #21: КАК СМЕНИТЬ ТЕМЫ И СКИНЫ
1. Что такое темы и скины?
2. Решаем проблему переполнения памяти при установке скина.
3. С помощью какой программы можно установить скины/темы
4. Устанавливаем скин и тему с помощью UltraTheme
5. Устанавливаем скин и тему с помощью Менеджер скинов
6. Добавляем клавиатуру от Booster -a
Пост #22: Как переустановить ява-приложение без компа.
Пост #23: Как слить полный бэкап.
Пост #24: Как создать свой собственную прошивку для А1200
1. Рабочая папка
2. Разбор и сбор прошивок *.SBF
3. Разбор и модификация кодовых групп CramFS
4. Запуск скриптов
5. Описание команд
Пост #25: Проверяем скорость работы EDGE
Пост #26: Тестируем экран
Пост #27: Как слить полный бэкап. Часть II
Пост #28: Храним БД на флешке
Пост #29: Настраиваем сеть
Пост #30: Версии прошивок и их совместимость (A1200)
Пост #31: Изменяем действия кнопки голосового набора
Пост #32: Авторан на заводской прошивке
Пост #33: Добавляем пользовательские темы вместо стандартных без перепрошивки телефона
Пост #34: Отмена запроса поключения к сети ява-приложений (Стандартная функия, на всех прошивках)
Пост #35: Oрганизовываем сохранение списка звонков при смене сим-карточки
Пост #36: Разборка 35 и 36 кодовых групп. Как сбросить вызов.
Пост #37: Возвращаем стандартные пароли на A1200/E6
Пост #38: Чем заменить стилус в А1200
Hanggard: Все поправки и пожелания к оглавлению сообщать мне лично.
Здесь вопросы не задавать!! Будут удалены!!
Сообщение отредактировал Hanggard - 15.3.2010, 2:44
muhas
сообщение 7.5.2009, 12:19
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Прописываем в авторан
echo "#!/bin/sh \n start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff &" > /tmp/vr.sh
chmod 777 /tmp/vr.sh
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /bin/mount -- -o bind /tmp/vr.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
вместо /usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff можно прописать любое другое приложение
Так же сие дело можно сделать с помощью Soft Assistent, но тогда при перезагрузке придется снова назначать клавишу
SergGG
сообщение 11.5.2009, 18:47
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Хотите увеличить громкость, улучшить чувствительность радио, изменить системные звки иличт-то еще из описанного в сообщении №2, нонехотите менять заводскую прошивку? Теперь есть решение.
1. Вам необходимо установить подписанную версию программы MCLEANER здесь - Софт для A1200/ROKR E6
2. Не запускаете программу.
3. Подключаетесь к телефону в режиме карты памяти и переходите в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner
4. Файл MCleaner переименовываете в MCleaner.bin
5. Спомощью Notepad ++создаете файл MCleaner и помещаете туда такой текст
#!/bin/bash
. /home/native/.profile
myfile=`basename $0`
mypath=`echo $0 | sed -e 's/'$myfile'$//g'`
export TZ=GMT-02:00
export QTDIR=/usr/lib/ezx
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/diska/.usr/lib:$mypath
export EZX_RES_FONT_PATH=/usr/language/fonts
EXEC="start-stop-daemon --start --exec"
$EXEC /mmc/mmca1/autorun.txt
cd "$mypath"
exec ./MCleaner.bin $*
Теперь файл авторана должен находиться в корне флешки и называться autorun.txt
6. Установите в программе MCLEANER в меню setup галочку напритив пункта Auto Load и перезагрузите телефон. Команды, записанные в авторане будут выполнены
SergGG
сообщение 13.5.2009, 11:27
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Все пользовательские темы можно хранить на SD / MMC и изменять без перезагрузки с помощью меню настройки>> Цветовая схема. В меню "цветовая схема" будут отражаться не стандартные, а пользовательские темы, причем практически в неограниченном количестве. во многом алгоритм похож на работу программы Mototheme, можно использовать темы, которые работают в этой программе без предваритльного редактирования в п.3.
1. Создаем на флешке папку. Например, /mmc/mmca1/autorun/skin/skin/ (здесь и далее вместо 2-го skin - названия Ваших скинов).
2. В папку помещаем фалы скина 3 обязательно skin.skn, skin.pskn и iconres.ezx, могут быть также и некоторые другие файлы, как oт.gif, off.gif, desk.jpg, preview.png, wallpaper.jpg и т.п.
3. Unix-редактором Notepad++ или Crimson editor изменяем значания skin.pskn файла
ThemeCurrentUse = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/skin.pskn
ThemeIconDir = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/
ThemeLogoIcon = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/preview.png
ThemeName = skin
ThemeSkinFile = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/skin.skn
ThemeWallpaper = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/wallpaper.png
ThemeLogoIcon - это превью, которое вы увидите при выборе устанавливаемой темы.
4. Теперь отредактированный файл skin.pskn помещаем в папку /mmc/mmca1/autorun/skin/
Далее код
mount --bind /mmc/mmca1/autorun/skin/skin/ /usr/data_resource/skin/
можно поместить в авторан, чтобы всегда заменять встроенные скины на пользовательские или выполнять с помощью консоли или запуска скрипта. Во втором случае, чтобы вернуться ск стандартным скинам выполняем команду
umount /usr/data_resource/skin/
Кроме того, umount требуется делать перед подключением телефона в режиме карты памяти.
5. Теперь в меню "цветовая схема" будут отражаться не стандартные, а пользовательские темы.
П.С. Аналогично можно добавлять вместо стандартных мелодий, картинок и т.п. пользовательские. достаточно определить местанахождение искомого файла и с помощью команд mount --bind и umount заменять файлы. Врезультате в меню Настройки будут не стандартные, а Ваши файлы.
Сообщение отредактировал SergGG - 16.10.2009, 8:20
dvrts
сообщение 12.6.2009, 21:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Это не страшно, но при частых переподключениях надоедает
При удерживании стилуса на ява-апплете появляется меню, в пункте Свойства которого можно выбрать подключение по умолчанию к сети.
Полезно в случае, если например Jimm юзается только через одну точку доступа (internet например), а в настройках телефона их три (internet, mms, wap).
Таким образом при подключении к сети Jimm (Opera, Gmail, etc.) не будет требовать указывать точку доступа непосредственно перед каждым подключением - ее достаточно указать в умолчаниях апплета однажды.
Valentin
сообщение 12.7.2009, 15:11
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Это работает, так как за звонки отвечает phone, загружающийся после am. Он же чистит 6 файлов, отвечающих за звонки (кажись всё-таки 6) при изменении кода карточки и он то его записывает на флешку в /ezx_usr/download/appwrite/phone/imsi
это добавляем в s60, т.е. раниий авторан.
mkdir /mmc/mmca1/.gizmoto/phone
cp -f /ezxlocal/download/appwrite/phone/* /mmc/mmca1/.gizmoto/phone/
cp /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi /mmc/mmca1/.gizmoto/imsi
это добавляем в s80, т.е. поздний авторан
if cmp /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi /mmc/mmca1/.gizmoto/imsi &> /dev/null
then
cp -f /mmc/mmca1/.gizmoto/phone/* /ezxlocal/download/appwrite/phone/
kill $(pidof phone)
fi
где /mmc/mmca1/.gizmoto/ - это ваш путь к папке phone в которую будем сохранять бекап и файлу imsi (коду карточки)
или же для тех кто любит держать всё на флешке есть другой вариант, обычный mount.
сначала выполняем в консоле!
mkdir /mmc/mmca1/.system/phone
cp -f /ezxlocal/download/appwrite/phone/* /mmc/mmca1/.system/phone/
потом добавляем в поздний авторан:
mount --bind /mmca/mmca1/.system/phone /ezxlocal/download/appwrite/phone
kill $(pidof phone)
где /mmca/mmca1/.system/phone - адрес к папке в которуй будем хранить звонки.
но есть недостаток этого способа - без флешки список звонков будет пуст или такой каким вы его видели, когда делали копирование!И возможно будет не доступен режим флешки.
Сообщение отредактировал Hanggard - 13.8.2009, 4:28
Иван Серегин
сообщение 20.7.2009, 20:25
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
Делается под линуксом (я проверял в убунту 9.04)
1.Это файловые системы jffs2 и простое монтирование
mount -o loop -t jffs2 CG35.new /media/35
может дать ошибку:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2,  missing codepage or other error  In some cases useful info is found in syslog - try  dmesg | tail or so
2.Подготовка
sudo su
cd /media
mkdir 35
mkdir 36
modprobe mtdcore
modprobe jffs2
modprobe mtdram
modprobe mtdchar
modprobe mtdblock
3. Монтируем фс
  dd if=CG35.smg of=/dev/mtd0
  mount /dev/mtdblock0 /media/35
правим как надо.
4. Сборка
  dd if=/dev/mtd0 of=CG35_new.smg
  umount /dev/mtdblock0
5. Это же повторяем с CG36
Заменяем наши CG35 36
Как сбросить вызов. У Проводника есть идея, как на кнопку голосового управления повесить красную кнопку.
Нужно повесить скрипт
#!/bin/ash
kill  `pidof phone`
kill -s 19 `pidof phone`
kill -s 18 `pidof phone`
kill -s 19 `pidof soundmanager`
kill -s 18 `pidof soundmanager`
Проблема в том, что у АМ нет обращения к этой кнопке во время звонка
Сообщение отредактировал Hanggard - 2.9.2009, 11:12
SergGG
сообщение 17.8.2009, 10:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Возвращаем стандартные пароли на A1200/E6 (с) Legus
Добираемся любым доступным способом (я заходил телефоном) сюда:
ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
В нем есть такие строчки (такие были у меня):
SecuritySecurityCode = 577d312c3271346fb2ca51886f0d8cdf
SecurityUnlockCode = cfb8543a953958a2201df00c3bc836d6
После знаков равно идут коды, значение которых неизвестно. это MD5 хэш паролей, теоритически их можно расшифровать, но без готовой программки это довольно сложно сделать.
Можно подменить их на известные значения.
Для кодов 1234 и 000000 нужно поставить следующие значения:
SecuritySecurityCode = 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd
SecurityUnlockCode = 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055
Если доступ к ezx_system.cfg получить не удается - то данный файл со стандартными настроками кодов можно заменить через авторан.
Сообщение отредактировал Hanggard - 24.8.2009, 2:50
Sgl
сообщение 7.1.2010, 11:58
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
Случилось беда - пропал стилус. А покупать не хочется (250 рублей). Решилась проблема, друг купил Nokia 5800 а у него такой медиатор на брелоке стандартно идет. Думаю для некоторых будет решением данной маленькой проблемы. Тем более она никуда не пропадет и красиво смотрится :)
Сообщение отредактировал Hanggard - 15.3.2010, 2:43
Полный мануал, Все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:18
