11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты
Bollex
сообщение 3.11.2007, 15:50
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
1) "Пятая группа_new" id="9CCA1B8E" group="Телефонная книга" version="4"
2) L6
3) R3443H1_G_0A.65.0BR
4) автора IceMan2000 , port clipsa
5) Патч установлен на монстре! При восстановлении своего справочника через P2KTools3 видно все пять групп! После перезагрузки тела остается только группа general! F&B3.0.6 такая же ситуация!
Добавление новых пяти групп вручную в телефоне эффекта не дает! Прием звонков стоит "Справочник"!
Сообщение отредактировал Bollex - 6.11.2007, 8:28
Vint
сообщение 4.11.2007, 21:58
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
1) Работа в фоне, подсветка и статусная строка в Java-приложениях_4.07
2) L7
3) R4513_G_08.B7.ACR_RB
4) Автор RekGRpth, портировал xmasloff
5) Невозможно качать файлы с помощью официальной Оперы Мини. Предполагаю, что это из-за:
Цитата(RekGRpth @ 2.9.2007, 11:18)
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве3.35.smp - теперь, всегда, если
ява была свёрнута не через красную кнопку (а, например, через события смс,
звонка, будильника, календаря, меток,...), то при входе в режим ожидания ява
сама развернётся через секунду.
Попробуйте увеличить таймер разворачивания явы
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:37
Vismut_oleg
сообщение 9.11.2007, 9:18
Пользователь №: 103 493
Модель телефона: motorola L7
Цитата(WhiteHotIce @ 9.11.2007, 4:52) *
Vismut_oleg, хехе ты еще не знаешь , что будет, если сфоткать, но не сохранять, нажать сброс, потом зайти в настройки , а потом снова попробовать сфоткать =))
Спасибо, теперь знаю
A у меня нет такого
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:38
danger86
сообщение 12.11.2007, 14:20
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
1) Размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 880 Кб, для 49R
2) E1 [07.D0]
3) R373_G_0E.30.49R (em_0.3)
4) Osta, порт xmasloff
5) Телефон в качестве модема коннектится к компу, но не отвечает, не работает ни с одной прогой
6)
а) применял - появился баг, откатил - исчез
б) на чистую не шил
Сообщение отредактировал DANGER86 - 12.11.2007, 14:21
Bollex
сообщение 18.11.2007, 21:44
1) Пятая группа_new - Убирает подсветку клавиатуры в Java, patch version="0.4"
2) L6
4) Автор IceMan2000, портировал Clipsa
5) После применения патча контакты из пятой группы блокируются, но переодически при звонках различных контактов ребут тела.
ice-moto
сообщение 16.12.2007, 9:25
Из: Чебы
Пользователь №: 132 240
Модель телефона: ешка 398ая
Прошивка: Moto-Symbian 1.5
нашел глюк токой в патче "время в статус строке"(пробовал все версии которые нашел на форуме) на прошивке Moto-Symbian 1.5(e398):время нормально показывает, но при запуске появляется полоска на бут скрине и анимация при загрузке не отоброжается...как это можно устранить?
Сообщение отредактировал ice-moto - 16.12.2007, 11:01
Art
сообщение 16.12.2007, 22:54
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Столкнулся с такой проблемой...
1) Сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация"
Author=bigserg555
2) Телефон E398
3) Прошивка R373_G_0E.30.49R стандарт.
4) Откатывал патч, глюк исчезал, значит виноват именно он smile.gif. Вобщем Заходишь параметры>основная настройка> наводишь курсор на пункт анимация, и листаешь в право в лево (выбор вкл.\выкл.) Один раз листает нормально (например было выкл, стало вкл.) листанёш второй раз (без разницы в право или в лево), вылетит в параметры из основных настроек...
И как насчёт глюка часов в сс? Когда заходиш в настройки камеры, они исчезают, если залесть глубже, будут моргать странно... С этим можно что-то поделать? (подробно не описываю, т.к. в теме этот глюк уже был описан и остался без ответа)
У меня такого нет
Art. Я исправил глюк установкой часов без контура.
Иконка будильника из сс, при удалении будильника не исчезает.
Исправил этот глюк
С уважением Art
Сообщение отредактировал Art-21 - 26.1.2008, 23:58
Let
сообщение 11.1.2008, 17:41
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
1) Видимые пароли 1.01
2) V3i
3) R4441D_G_08.01.03R
4) RekGRpth
5) До патча при наборе СМС только первая буква была большой, остальные автоматом становились маленькими. После патча все буквы становятся БОЛЬШИМИ и это нужно отключать клавишей 0, но это пол беды, если включить набор маленькими буквами, написать что-нибудь и удалить последний набраный символ софт клавишей, то раскладка опять переключится на набор большими буквами.
Мой сим 32 не пробовал заливать? У меня-то всё ок
Действительно, в симах дело, буду думать в каких.
Сообщение отредактировал Let - 13.1.2008, 17:30
fokus.46
сообщение 20.1.2008, 18:12
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
1.Увеличение количества java-приложений
2.L7
3.R4513_G_08.B7.ACR_RB
4.xmasloff
5. MV не заходит в плагин MotoMidMan
r.o.m.a.N
сообщение 20.1.2008, 18:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
1)иконка пропущенного вызова в сс 2)373_49R 3)Author=Rek>pth Порт Мачо 4)если при пропущенном вызове очистить входящие, иконка останется в сс пока не просмотрим любой исходящий
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 16:35
