9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra)
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 215 486
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ДЕЛАЕТСЯ ВАМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Измененная прошивка Зеркало
Сделана на основе прошивки из первого поста темы:
- удалены предустановленные контакты AT&T;
- без лишнего геморроя запускаются java приложения, только отправку sms джавой я разблокировать не стал;
- нормально работающий русский лэнг (в том числе и при поиске внутри адресной книги);
- выкинуты предустановленные джава приложения.
Установка:
- бэкапим контакты
- ставим norsaboot (ссылка внутри темы, кто-то выкладывал). У меня 06ac . с другим проверять возможности не было, так что гарантий нет smile.gif
- ставим измененную прошивку
- после установки делаем Настройки>Настройки телефона>Сброс настроек>Удалить все данные (пароль 000000)
- восстанавливаем контакты из бэкапа
Про ftp и telnet отпишу позже
Добавлено позже (13.10.2010, 15:21):
TELNET, FTP и HTTP
Качаем:
Все что нужно
Установка:
- подключаешь телефон в режиме карты памяти
- в память телефона(в корень диска) кидаем фаил ilove3d_magicX_pack.tar.gz не распаковывая
- переводим трубку в режим модема
- через P2kCommander в папке /ezxlocal" создам папку с именем "medl"
- в неё кидаем фаил medld.conf (выглядит это так "/ezxlocal/medl/medld.conf" без кавычек)
- выключаем - включаем телефон
- в настройках соединения появятся два пункта "modem & tools" и "tools"
- если не появилось попробуйте опять выкл-вкл телефон (у меня сработало со второй попытки, короче пару тройку раз нужно)
- конектим телефон в режиме "modem & tools"
- подключаемся по ftp или telnet к адресу 192.168.16.2 (имя пользователя - root, парол - пустой)
- для особых извращений можно браузером войти на 192.168.16.2 ... там лежит скрипт от e8, делающий скриншоты экрана телефона smile.gif
Добавлено позже (13.10.2010, 15:36):
Путь к корню http сервера в телефоне /ezxlocal/unmagx/webroot
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:18
a11egro
сообщение 14.10.2010, 19:17
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
Нашел один контакт цифровой и пару латиницей, удалил из памяти и сим, перезагрузил и загрузил все кирилица - баг исчез. Meate, ты прав оказался, спасибо.
Неадекват
сообщение 15.10.2010, 3:48
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
навигатора два это ладно.. Дело в том что там только ярлыки.. Самого навигатора там нет.. Пока поставил прошивку из первого поста.. Еще такой вопрос.. Кто нить уже запускал навигатор? У меня пишет что триал версия на 30 дней.. Нажимаю гоу пишет выдает ошибку и что то про 10100 вроде..
Vasco1974
сообщение 15.10.2010, 8:06
Ты про какой навигатор то рассказываешь? Если про AT&T ... то забудь про него . Нормального нави (уровня IGO) под яву по сути нет . Я сам пользуюсь yandexmap ... но только для того, чтоб ситуацию в Москве кратко глянуть ... ездить по нему - не комильфо smile.gif
a11egro
сообщение 15.10.2010, 8:35
Поддерживаю сказанное Vasco1974, по поводу гпс: кто запускал трекбадди, сколько времени надо для загрузки альманаха и вообще позволяет ли мощность аппаратной части гпс тундры споймать спутник?
Неадекват
сообщение 15.10.2010, 9:20
А какой можно скачать нормальный и чтобы работал хорошо? smile.gif ну и что бы за рулем пользоваться.. Кстати тут ведь в каком та посте кто та писал что у него заговорил..
Добавлено позже (15.10.2010, 9:26):
9 посте написал что женским голосом заговорил.. Я так понимаю он про навигатор?
Vasco1974
сообщение 15.10.2010, 12:52
Хорошие новости - IM подружился с icq, через гейт http://www.mobjab.com
Для этого заходим на телефон по telnet или ftp и удаляем файл (предварительно его забэкапив на комп) настроек IM сделанный для AT&T. Имя файла : devdetail_IMPS.wbxml по пути: /ezxlocal/download/appwrite/setup
Перегружаем телефон, удаленный файл создастся вновь автоматом, в нем будут дефолтные настройки моторолы для IM.
Далее регистрируемся на сайте http://www.mobjab.com и настраиваем IM клиент по следующему мануалу:
Настройка IM клиента Motorola
Неадекват
сообщение 17.10.2010, 15:22
Народ а существуют на наш телефон темы какие нить? А то стандартные слишком простые smile.gif и еще.. Какой можно скачать нормальный проигрыватель?
Silent_Bob
сообщение 17.10.2010, 15:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Почитай ветки про другие багиксы (но очень много придётся додумывать самому) ...
Неадекват
сообщение 18.10.2010, 19:28
Искал Навигатор.. Кучу Перепробыал.. Ни Один Не Работает(
a11egro
сообщение 19.10.2010, 17:42
Пробовал трекбадди, удалось поймать спутники, т.е. в принципе вещь рабочая. сейчас ищу подходящую карту
Кто подскажет, как переназначить функции доп клавиш по бокам джойстика? В программе ezxmenueditor за что отвечает spec_buttons, т.е. где они потом проявляются? Есть ли возможность после редактирования меню пришить проги установленные в памяти телефона? Как во время работы в программе редактирования меню не растерять установленные в памяти телефона проги?
Сообщение отредактировал a11egro - 19.10.2010, 20:40
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra) · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 8:43
