15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9962
vassio
сообщение 2.2.2006, 8:39
Patcher
Из: Одесса
Мануал
1. скачайте новую FlashBackup
5. Активируйте 82 бит 6
vassio
сообщение 2.2.2006, 13:22
Patcher
Из: Одесса
Исправленно:
Теперь Патчи правильно создает
Liten
сообщение 2.2.2006, 17:32
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
Зделал терь всё,но вот звуки как в стандартной проше стали =( совсем не то что надо
Сообщение отредактировал vassio - 2.2.2006, 17:37
vassio
сообщение 2.2.2006, 17:37
Patcher
Из: Одесса
Если тело гудит, то файлы неправильного формата
иначе Активируй 32 сим оффсет 82 бит 6
Или через ОПКОД от Robinа
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка "мeню" и 048263* (если установил патч то "меню" и 0)
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "130" "OK" Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Если вернуть изменение - всё тоже только:
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Сообщение отредактировал vassio - 2.2.2006, 17:39
vassio
сообщение 2.2.2006, 18:21
Patcher
Из: Одесса
Цитата(Liten @ Четверг, 2 Февраля 2006, 20:17)
Ну я попробовал и нифига =*(
Все работает ты наверно не тот файл патчишь!
Патч создается в той же папке где находиться CG1
Попробуй удалить патч и создать заново!
Liten
сообщение 3.2.2006, 14:32
Из: Кайеркан
А вот что получилось =) пока сыровато но как раз под мою любимую игрушку StarCraft =)
Только строго не судите
Прикрепленный файл StarCraft_Version_0.1CG1.smg.rar   ( 168.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
vassio
сообщение 8.2.2006, 9:39
Patcher
Из: Одесса
Версия 2.2
Добавленно:
1. Прослушивание звуков
2. English язык
3. Патчи делаются по умолчанию
Smeshilka
сообщение 8.2.2006, 21:48
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Млин от 45 прошивки на 6фр патчи не годятся.
Телефон умирает после применения патча.
Пробую создать свой патч а он выкидывает в Флэшбекапе ошибку
vassio
сообщение 9.2.2006, 8:56
Patcher
Из: Одесса
Конечно не годятся, создавай новые патчи для своей прошивки!
Ждите новой версии, где будет замена звуков клавиатуры!
Эта ошибка в 2.2? если да, то применяй CG1!
Сообщение отредактировал vassio - 9.2.2006, 9:00
vassio
сообщение 9.2.2006, 16:13
Patcher
Из: Одесса
Можно заменять звуки клавиатуры!
Мануальчик
4. Заменяете звук!
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 8:15
