14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock.
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 8:45 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Диапазон 900mhz теперь может быть разлочен. Все AT&T MPX200 трёхдиапазонные, но могут быть разлочены.
Блокировка сети находится в последних 256Кбайтах флэш-памяти.
Будьте осторожны, т.к. в этой области содержится также IMEI #.
Важно: вам нужно использовать Windows XP. Windows2000 и более старых всё закончится ошибкой.
Пожалуйста, следуйте данной инструкции:
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW.
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "?"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
P.P.S. Важно!!!
При доработке 900 диапазона тоже была проблема - заругался на haha.raw.
Оказалось что несмотря на то, что в командной строке указываю путь c:\, программа FIXIMEI работает напрямую с каталогом C:\Documents and Settings\имя юзера\...
Я скопировал туда fix.raw & haha.raw и все заработало.
megamoff, спасибо за очень полезное дополнение!
P.P.P.S. Добавляю PDF мануал с картинками и скриншотами китайской утилиты с инструкцией - какие кнопки тискать (см. mpx200_unlocking_guide.zip)
оригинал на ангийском (English version):
Enable (unlock) 900 MHz in AT&T labeled MPx200
The 900mhz Band, is now can be unlocked. All the AT&T MPX200 actually triband, but has been locked.
The network lock appeared at the last 256KB of Flash data.
Be carefull because this region also contained IMEI #.
Important: your computer system should be Windows XP. Windows2000 and below often (80 % cases) returns mistake.
Please follow the steps:
1) Switch the smartphone off and remove SIM-card
2) Plug the battery back, but don’t switch on the smartphone.
3) Pressing and keeping the left navigating key plug data cable to a smartphone (keeping the button for a couple of seconds).
4) When the modem driver (smartfon.inf.) is installed it is possible to start program MPX200_Backup
5) If the program has not given out the message (a heap of symbols and button OK), - it means “everything’s fine”, - the program has detected the smartphone.
6) In the top group of switches mark the second line from top (?? 256KB).
7) In the bottom group of switches mark the lowest line (RAW.
8) Press the button with three points to the right of a field of input and choose the destination path to store received data and simultaneously name it “orig” (.raw extension will appear automatically).
9) Press the top button in group of buttons on the right side in a window of the program (it is marked "? "). If this button is inactive, the program did not detect your smartphone (see step 5).
In this case it is necessary to switch off again the program and to repeat steps from 3.
10) After pressing the button “?” the reading of the information from your phone should start. The info would be stored in a file specified by you earlier in a step 8.
11) So the received file “orig.raw”, and utilities “FIXIMEI.EXE” and “raw2bin.exe” are stored on disk C:\. Then you start start the Command Prompt (dos console) and write there the following command:
C: \FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
A file “fix.raw” should appear in that folder.
12) Also in Command Prompt you should write then a line:
C: \raw2bin.exe fix.raw fix.bin
A file “fix.bin” should appear in that folder.
13) In program “MPX200_Backup” we press the button " BIN-> IMG ". In the opened window we choose a file “fix.bin”which we have received before.
14) As a result of a step 13 we get the file “fix.img”
15) Flash your smartphone with “Мotorola upgrade wizard” using “fix.img”.
Thus you can enable 900MHz band of AT&T branded MPx200. Also you can remove any kind of Operator lock of your phone!
Special thanx to Mr. brutal for step-by-step instruction and to Mr. KasimXP for utilities provided!
Very important addition to the info above!!!
While fixing 900 band the system starts to conflict detecting haha.raw.
The reason - FIXIMEI program works with C:\Documents and Settings\User Name\... ignoring the command line c:\...
Solution - just copy the fix.raw & haha.raw to C:\Documents and Settings\User Name\... That's it!
P.S.
Step-by-step PDF Manual is available for download
(see attached mpx200_unlocking_guide.zip) in order to help you to deal with bloody Chinese stuff and to know which button to push!
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:42
Прикрепленный файл Unlock_AT_T_Utils.zip   ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2371
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.zip   ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5602
AndrewSh
сообщение 21.6.2005, 7:11
To Alex_dm
Скажу тебе честно: единственная прога по unlock, которая у меня есть, это та, что я подстегнул в посте https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=8014. Пробуй. Там есть readme в архиве, но такое чувство, что его (readme) писал не человек, а пингвин какой-то. Тем не менее...
А насчет прошивки - шей 3.70.23 - не ошибешься. Хотя это мнение субъективное!
AndrewSh
сообщение 12.7.2005, 6:31
Сегодня утром получил по почте несколько файлов и их описание
Хотелось бы найти человека с американским телефоном, который готов попробовать разлочить 900 MHz
To remove the network lock you need a software and it can be found at:
линк китайский, поэтому выкладываю прямо здесь :)
I sucessfully enabled the 900Mhz Band on my AT&T mpx200. Please follow the steps:
1. backup the final 256kb of phone flash using MPX200_Backup. Name it as orig.raw
2. Run FIXIMEI.EXE in Dos windows
----> C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
3. Convert the fix.raw to bin file using raw2bin.
-----> C:\raw2bin fix.raw fix.bin
4. Convert the fix.bin to fix.img using MPX200_Backup.
5. Flash the fix.img to your MPX200 set using Motorola upgrade wizard.
Прикрепленный файл MPX200_Backup.rar   ( 14.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2021
Прикрепленный файл mpx200_toolss.rar   ( 46.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2670
jackbo
сообщение 22.7.2005, 13:12
Пользователь №: 46 787
Модель телефона: MPx200
Прошивка: 4.20
Юзаю привезенную из штатов mpx200 с логотипом AT&T и надписью на наклейке под батареей MPX200 (1.8/1.9). Установлена WM 2003 и GSM-Fix. Киевстар контракт. Телефон при попытке поиска всех доступных сетей в упор не видел оператора Wellcom - 900Mhz. После выполнения за 10 минут описанных на http://www.mobilegadgetnews.com действий, телефон 100% видит 900Mhz сеть. Карточку оператора Wellcom проверю на днях, думаю что никаких проблем не будет. 900Mhz заблокирован не аппаратно. ИМХО.
RaPToR
сообщение 22.7.2005, 13:56
Из: Одесса, Инет
Пользователь №: 18 147
Модель телефона: mpx200
Прошивка: SM2
а ссылку где описываеться то что ты сделал дай плиз ) или опиши что ты сделал чтобы видел 900 mhz
AndrewSh
сообщение 22.7.2005, 20:43
To RaPToR
А ты не пробовал
MPx200 AT&T Unlock!!!?
RaPToR
сообщение 23.7.2005, 8:11
Из: Одесса, Инет
Прошивка: SM2
вот щас пробую.... тока чето долго сливается 256 кб флеша....
кстати а прокаеант на wm2003? или может тока для 2002 ?
AndrewSh
сообщение 23.7.2005, 12:54
RaPToR,
Тот, кто мне это прислал, говорил, что на любой РОМ годится... И на любую ОС.
RaPToR
сообщение 23.7.2005, 14:27
Из: Одесса, Инет
Прошивка: SM2
AndrewSh,
сколько времени занимает сливка 256 кб флеша?
AndrewSh
сообщение 23.7.2005, 18:06
RaPToR,
Я сам еще не сделал. Тот человек, для кого я это искал - сейчас в отъезде. Я буду делать это через неделю... А вот FragMAn все сделал для кого-то и говорит, что все получилось. Так что - все вопросы к нему - он теперь в этом деле самый продвинутый и опытный!
Nadd
сообщение 30.7.2005, 14:00
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
У меня MPX из США от AT&T,в настройках отображается 900\1800,1900,Auto,проблема в том что он постоянно теряет сеть,или можно сказать приём слабый,поэтому я заподозрил что какаято частота у него неработает,симка Jeans oт UMC.Другие телефоны ловят сеть рядом нормально,мой не в дугу,под вышкой UMC стою,всего две полоски приёма.Немогу понять в чём проблема.Скачал файлы разлочки 900,но как с ними работать не разобрался.Кто нибудь напишите подробную инструкцию по разлочке,куда точки ставить,полную последовательность,а то в бакапе одни вопросы,да и в английской инструкции не разобрался.Ещё такая мысль-в некотрых телефонах есть функция усиления импульса или как это называется,а в МРХ есть?Например в Мото V300.Ребята,помогите,я уже с ним замучился.Как до FragMAn достучаться?
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:09
