135 страниц V « < 130 131 132 133 134 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
сообщение 3.9.2013, 16:29
это плохое состояние, его можно вызвать неверной прошивкой,
а также это может быть физическая поломка. Так как вы не знаете,
что было с телефоном до этого, то 99% что телефон физически убит.
Если причиной неверная прошивка, то нужно сделать железный тест-пойнт
и в определённый момент пройтись Moto Repair Studio, вам это вряд ли под силу
ShinyMichael
сообщение 3.9.2013, 16:47
Пользователь №: 243 628
Модель телефона: v300
Ну можно хотя бы попытаться. А по подробней можно ?
сообщение 3.9.2013, 17:26
а так как вверху написано уже попробовали?
Цитата(LCF @ 2.3.2006, 1:50)
* Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
* 1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
ShinyMichael
сообщение 3.9.2013, 17:34
Нет 2 не пробовал так как телефон НЕ входит в режи прошивки. Какие контакты нужно замкнуть можно точнее ?
Abbath
сообщение 8.9.2013, 10:41
Пользователь №: 243 702
Модель телефона: V635
Нужна помощь! Имеется телефон V635. Когда то давно порвал шлейф, недавно восстановил и купил новую батарею (Craftmann). Все было нормально, а вот сегодня с утра поставил на зарядку, днем смотрю - не зарядился нисколько. При попытке включения телефон издает звук типа "пии-лик" и остается в режиме заряда, не включается. Вытащил зарядку - тут же вырубился. Включаю без батареи - пишет "ставьте сим-карту" и воспроизводит только моно-звуки, при включении вместо вступительной мелодии издает какой то писк. Вставляю батарею и включаю, вставляя одновременно зарядку - по большому счетут о же самое. В чем причина - батарея, зарядка, прошивка или схемотехника?
сообщение 8.9.2013, 13:44
чую, предстоит поход в СЦ
Abbath
сообщение 8.9.2013, 15:31
А если без сц? Можно дома что нибудь сделать?
Abbath
сообщение 13.9.2013, 9:08
Как можно проверить батарейку на предмет ее заряжаемости? Какая распиновка контактов?
сообщение 13.9.2013, 14:02
поиск
Abbath
сообщение 14.9.2013, 3:26
У меня батарея не оригинал, а от Craftmann, там + и - не указаны, просто 4 контакта
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 21:44
